Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt
haehnlein
Beitrag14-10-2002, 11:47    Titel: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Zitieren
Hi Schraubergemeinde!
Wollte gerade meine Glühkerzen wechseln und bekomme die am berüchtigten 3. Zylinder nicht raus. Die Kerze dreht sich zwar, will aber weder rein noch raus!!! Jetzt ist bestimmt die K.... am dampfen. Wie kann man das Ding trotzdem rausbekommen? Gibt es Spezialwerkzeuge? Was kann man dann mit dem defekten Gewinde machen (nachschneiden? ->da darf doch keine Späne in den Zylinder Kommen)? So fängt mein Traum vom TDI-fahren an.....hätte ich doch nur meinen Passat TD BJ. 85 mit 330000 km behalten...."heul". icon_sad.gif
haehnlein
Beitrag14-10-2002, 11:49    Titel: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Zitieren
Ach ja: Passat TDI Bj. 95 Motor 1Z 174000 km
Vielen Dank im Voraus
Beitrag14-10-2002, 13:05    Titel: Gewinde im Kopf nachschneiden ... Zitieren
ich hab mal Zündkerzengewinde im Kopf neu geschnitten und mit einem "HELICOIL"-Einsatz die Zünkerze wieder eingesetzt. Das Gewinde wird mit extrem viel Fett geschnitten so können die Späne nich unkontrolliert im Motor rumfallen und bleiben am Gewindebohrer...
Ob das beim TDI auch so machbar ist kann ich dir nicht sagen aber denkbar ist das schon.
haehnlein
Beitrag14-10-2002, 13:48    Titel: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Zitieren
Hi Bertil!
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das Problem ist nur, wie die ich alte Glühkerze rausbekomme.....bei den beengten Platzverhältnissen bekommt man schlecht Zugkräfte auf das Teil. Ich sehe schon kommen, dass ich den Zylinderkopf abnehmen muss.
Beitrag14-10-2002, 20:42    Titel: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Zitieren
Hallo Christian,
wenn Du auch mal versuchst per Kompressionsdruck des laufenden Motors das Teil rauszuschießen ? Ein dicker Lappen bzw. freie Flugbahn (ohne die eigene Rübe im Weg icon_wink.gif ) sollten Dellen in der Motorhaube oder Deiner Rübe vermeiden.
haehnlein
Beitrag14-10-2002, 21:32    Titel: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Zitieren
Hi Rainer!
Das hab ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist aber, dass über dem Glühkerzengewinde noch 5mm Gewinde im Zyko sind. Außerdem habe ich schon bei dem Gedanken daran die Hosen gestrichen voll icon_eek.gif Muss mich wahrscheinlich damit abfinden den Zyko rauszuschrauben. Vielen Dank
Gruß Christian
haehnlein
Beitrag15-10-2002, 21:25    Titel: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Zitieren
Hi!
Hab heute bei motorensuche.com ein ziemlich günstiges Angebot für den Einbau eines Helicoil-Gewindeeinsatzes bekommen.....also ab in den Regen und Zylinderkopf rausschrauben icon_lol.gif
Gruß Christian
haehnlein
Beitrag01-12-2002, 16:48    Titel: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Zitieren
Hi!
Buuuuuh das war eine schwere Geburt! Nach 5 Wochen plus Anwalt habe ich endlich meinen Zylinderkopf von www.motorensuche.com zurückbekommen, natürlich nicht repariert!!! Die haben mich die ganze Zeit belogen......Es gibt natürlich auch gute Firmen wie www.motorinstandsetzung-christmann.de!!!! Die haben 2 Tage benötigt, um die Sache zu reparieren!
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfdichtung defekt - bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe, Turbo defekt??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Climatronic defekt, brauche dringend Hilfe!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hilfe! KEY-USB interface defekt? K1: Kurzschluß nach Masse On-Board-Diagnose (OBD)
