mschupp Gast
25-08-2006, 10:23 Titel: Probleme mit Multitronic |
Hallo liebe Mitschrauber,
habe bei meinem A4 2,5 TDI mit Multitronic beim Anfahren das Problem, dass es einen kurzen Ruck gibt, wie als würde ich die Kupplung zu schnell loslassen.
Fahre ich ganz langsam an, geht es ohne Ruck, gebe ich Vollgas geht es auch ohne einen Ruck, fahre ich aber ganz normal an, ruckt es wie gesagt einmal kurz.
Habe in andren Foren (nicht so KnowHow reich wie hier) schon viel schlechtes über die MT gehört und das ein Getriebe Problem sich durch sowas ankündigt.
Wie ist Eure Meinung dazu? Kennt jemand genau dieses Pronlem?
Als mögliche Lösung habe ich schon mal die Umrüstung auf 7 lamellen oder tausch des Schieberkastens gehört, abe rbringt das duaerhaft erfolg.
Danke und Grüße
Michael
daytrader Gast
25-08-2006, 10:46 Titel: Re: Probleme mit Multitronic |
hi!
das hört sich ähnlich an wie bei mir - ist bei 60tkm dein mt öl gewechselt worden?
siehe auch hier:
/viewtopic.php?t=11621&postdays=0&postorder=asc&start=0
mschupp Gast
25-08-2006, 12:15 Titel: Probleme mit Multitronic |
Weiß ich nicht, da ich das Auto erst seit einem Monat habe.
Kann ein nicht erfolgter Wechsel des MT Öl so etwas verursachen?
Schaue mir die Link gleich mal an.
Michael
vagtuning Gast
26-08-2006, 21:41 Titel: Probleme mit Multitronic |
Kann von altem Öl oder einem defekten Schieberkasten kommen, ausserdem gleich mal das Getriebe Steuergerät auf aktualität der Software prüfen ggf. neu adaptieren....
mschupp Gast
27-08-2006, 18:58 Titel: Probleme mit Multitronic |
Danke für die Info, werde das mal checken lassen.
Was sagt Ihr denn generell zu der Audi Multitronic aus dem 2003er Modell, dass ist ja noch die alte Version mit 6 Lamellen. Ist die wirklich so schlecht wie ich es jetzt schon oft im WEB gelesen habe?
Danke und Grüße
Michael
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
27-08-2006, 19:07 Titel: Probleme mit Multitronic |
Zitat: | Ist die wirklich so schlecht wie ich es jetzt schon oft im WEB gelesen habe?
ich formuliere es mal so:
die multitronic ist bisher einfach noch nicht ausgereift.
die softwareupdates "überspielen" die symptome nur (anfahrschwäche etc) und mir wurde zugetragen, dass der lamellenumbau auch nicht auf dauer abhilfe bringt.
sicherlich ein feines "schalten" aber wenn man schon einen drehmoment-gedrosselten motor (wegen der multtitronic; beim 2.5 tdi z.b.), dann sollte das ding auch einwandfrei arbeiten.
daytrader Gast
27-08-2006, 19:46 Titel: Probleme mit Multitronic |
die softwareupdates 'überspielen' die symptome nur (anfahrschwäche etc) und mir wurde zugetragen, dass der lamellenumbau auch nicht auf dauer abhilfe bringt.
die anfahrschwäche nervt mich auch einwenig - kann man das wirklich mit einem SW Update mildern? wie kann ich feststellen ob ich die aktuelle SW Version habe?
vagtuning Gast
27-08-2006, 19:58 Titel: Probleme mit Multitronic |
Auslesen mit vagcom oder beim freundlichen und dort prüfen lassen oder besser hier posten - teilenummer und datenstand
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
87.55 KB |
| Angeschaut: |
21101 mal |
27-08-2006, 21:44 Titel: Probleme mit Multitronic |
Zitat: | | die anfahrschwäche nervt mich auch einwenig - kann man das wirklich mit einem SW Update mildern? |
da hast du mich missverstanden (oder ich mich doof ausgedrückt).
durch das update wird die anfahrschwäche noch verstärkt/verschlimmert!
daytrader Gast
28-08-2006, 6:24 Titel: Probleme mit Multitronic |
hi
ja dann brauch ich wohl nicht nachschauen, wenn das update es er nur verschlimmbessern würde . . trotzdem danke
mschupp Gast
28-08-2006, 7:08 Titel: Probleme mit Multitronic |
Ist das eigentlich nur die Anfahrproblematik mit der man auch auf dauer leben muss oder läuft es früher oder später auf einen Getriebeschaden und Austausch hinaus.
Habe mal gelesen, dass das Getriebe wohl nicht länger als 100tkm halten würde. Kann das sein?
Wenn ich das Problem bei meinem freundlichen checken / reparieren lasse, kann man bei meinem A4, jetzt 3,5 Jahre alt und 75tkm von Audi noch mit Kulanz rechnen?
Michael
daytrader Gast
28-08-2006, 7:19 Titel: Probleme mit Multitronic |
Michael
ich würd sagen, verallgemeinern kann man das mit der multitronik nicht - auch ein schaltgetriebe kann nach 100Tkm am Ende sein, wenn ich die gänge dauernd nur mit vollgas reinknalle ohne richtig zu kuppeln - es stimmt sicherlich, dass es bei der MT mehr beiträge in foren gibt bzgl. der langzeitqualität gibt, aber dass 100Tkm ein problem für die MT darstellen bezweifle ich. hab meinen schlitten bei 137TKm mit guten gewissen (nach ausgiebiger Probefahrt) gekauft und nun aktuell 210 Tkm drauf und werd ihn (voraussichtlich) mit 250 Tkm verkaufen, denn dann steht der 2000+ Euro Zahnriemen an . . .
was bei der MT sicher ein problem ist, dass die werkstatt bei problemen sofort das kompl. getriebe tauschen will, ohne lang zu fackeln (tw. auch mangels wissen / erfahrrung mit dem MT Getriebe) - bei mir wussten die freundlichen nicht mal dass das öl gelegntlich gewechselt gehört
mschupp Gast
29-08-2006, 7:35 Titel: Probleme mit Multitronic |
Guten Morgen zusammen,
es gibt Neuerungen zum meinem Multitronic Problem, war gestern nochmal bei meinem freundlichen und wir haben mal im Computer geschaut was an dem Auto schon alles gemacht wurde.
Wie gesagt, habe ich das Auto erst vor einem Monat bei ca. 73tkm gekauft und weiß natürlichnicht was alles gemacht wurde. Ausgelesen haben wir jetzt , dass das Getriebe in 01/05 bei 48tkm ausgebaut und mit der 7 Lamellen Kupplung versehen wurde, demanch wurde da auch das Getriebe Öl getauscht.
Gestern ist aber zudem aufgefallen dass noch ein Softwareupdate für die Multitronik offen ist, was am kommenden Dienstag gemacht wird. Bin mal gespannt!
Im Computer sah es so aus, als wäre dieses Update vom 25.08.06, d.h. ja ganz frisch, aber vielleicht ist es auch das oft beschriebene und ich habe micht nur verlesen.
Hat jemand von Euch Zugriff auf die Audi Aktionen und kann nachschauen ob da ein ganz neues Upfate erschienen ist oder nur die alte Softwareaktion, die bei mir nur nicht durchgeführt wurde?
Werde da nächste Woche berichten.
Michael
daytrader Gast
08-09-2006, 9:23 Titel: Probleme mit Multitronic |
@mschupp
gibts schon neues? hast du ein sw update erhalten?
würd mich interr.
lg daytrader
mschupp Gast
13-09-2006, 14:34 Titel: Probleme mit Multitronic |
Nein leider noch nix neues, habe am Freitag morgen Termin. Der erste Termin wurde abgesagt, da die Software CD nicht lieferbar war
Ich werde am Freitag berichten.
Michael
mschupp Gast
22-09-2006, 9:29 Titel: Probleme mit Multitronic |
hatte ja letzte Woche mein Update für das Getriebe bekommen und muss sagen, dass das Rucken besser geworden ist. Leider ist es immer noch nicht ganz weg.
Wenn ich parke und dann losfahre ruckt es immer noch, beim anfahren z.B. an der Ampel wenn ich nicht zuvor in 'P' geschaltet habe ist es jetzt viel besser.
Was mir aber jetzt aufgefallen ist, ist ein rumpeln im Getriebe, wenn ich Rückwärts ausparke und dann langsam vorwärts fahre. Das kommt nicht immer vor aber machmal.
Sobald ich von R auf D schalte und leicht Gas gebe, fährt der Wagen zwar los aber nach einem Meter rumpelts mal kurz, wie als wäre der Gang nicht richtig eingelegt gewesen und dann ist wieder alles gut.
Wie gesagt, kommt nur selten vor, hat dazu vielleicht jemand eine Erklärung?
Michael
