juri Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2006 Beiträge: 7 Karma: +1 / -0
04-10-2006, 18:54 Titel: ZKD wechseln |
muss bei meinem bora AJM die ZKD erneuern.
Hat jemand schon erfahrungen, was sowas ca. kosten darf?
habe jetzt ca. 133tkm auf dem tacho & der zahnriemen ist erst seit 13tkm neu drin sollte man den auch mitwechseln? |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
04-10-2006, 18:59 Titel: ZKD wechseln |
Zahnriemen wurde ich lassen, kannst aber mal kontrollieren, inkl. Spanner und Rollen.
Was wilst du da genau wissen. Kannst ja selber schauen, was die ZKD, ZK-Deckeldichtung, weitere Dichtungen und ZK-Schrauben kosten. Du willst es doch selber machen, oder? Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
juri Blaumann
04-10-2006, 19:07 Titel: ZKD wechseln |
ich weiß noch nicht ob ich selber mache oder machen lasse
wenn es die werkstatt? dann würde ich mich schon vorab erkundigen
denn es gibt ja welche die utopische preise in den raum werfen & hoffen das die leute drauf anspringen.
mit selber machen? trau ich mich nicht ganz dran, denn wenn der kopf evtl. verzogen ist dann muss ich den erst schleifen lassen usw.
bin auf dem gebiet nicht so fit |
FaBu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006 Beiträge: 63 Karma: +3 / -1 Wohnort: Berlin
04-10-2006, 19:24 Titel: ZKD wechseln |
Wenn du wissen willst was das Kostet ,dann frag bei Werkstätten.
Hier kannst du "Suchen" wie man das macht(ZKD wechseln),aber Preise
 Glühfix sonst Nix!
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa |
myfisch Gast
04-10-2006, 20:09 Titel: ZKD wechseln |
Verzogene Köpfe sind eher nicht so das AJM PRoblem- wichtig ist nur dass Du keine zu großen 'Löcher' auf der Dichtfläche hast- ggf. muss der Rumpf und der Block geschliffen bzw. geplant werden! |
mullemaus Gast
04-10-2006, 20:54 Titel: ZKD wechseln |
Der AJM rostet anscheinend gern am Block, achte nach abnehmen des Kopfes, auf diese Art von Schäden. Falls vorhanden ordentlich entfernen, sonst ist innerhalb kürzester Zeit die ZKD wieder fällig. |
myfisch Gast
FaBu gefällt das. |
04-10-2006, 20:58 Titel: ZKD wechseln |
Dies meinte ich...  |
