Und wenn du kurz Zündung an/aus machst, geht dann sofort alles wieder auf dunkel oder bleibt das KI an ?
Was mich zudem intressiert ist ob deine Innenleuchte sowie die anzeige im FIS für die Fahrertür korrekt funktionieren...das KI bekommt normalerweise ein Impuls von der Fahrertür auf PIN 21 des blauen Steckers am KI.
Das nach trennen des grünen steckers die meldung erscheint im speicher ist klar, da der stecker die W-Leitung als auch die CAN Leitungen enthält
Intressant wäre ob eine kommunikation in den Messwertenblöcken nach normalen einschalten der Zündung vorhanden ist, sowohl im KI als auch im Motor-STG
Die werte der Messwerteblöcke 20-25 im Kombi vor und nach einem 'evtl.' missglückten start wären intressant.
Die sicherungen hast du sicherlich geprüft ?
Auch mal geschaut ob alle ströme anliegen am Kombi ?
Alles blauer Stecker - PIN 1 = Kl. 15 ; PIN 23 = Kl. 30 ; PIN 30 = S-Kontakt
Alle mal nacheinander einzeln prüfen.
