Audiosignale in Concert II einspeisen?
Steve
Beitrag01-09-2006, 19:54    Titel: Audiosignale in Concert II einspeisen? Zitieren
Hallo zusammen...
Ich hoffe Ich poste in die Richtige Rubrik...
Kann mir jemand sagen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das Concert II Audiosignale am Navi-Audio-Eingang akzeptiert(wiedergibt)?
Hintergrund ist folgender:
Die Lautsprecher meines Mobilen Navis sind erstens unterdimensioniert und hören sich zweitens
sch.. an.
Schließen wir´s doch ans Radio an. Wofür hats denn den Navieingang...
Klinkenkabel besorgt, Steckergeh. und Krimpkontakte beim Freundlichen besorgt und los gehts.
icon_idea.gif Logisch, Codierung falsch... umcodiert... Stumm
Vermutung 1
Ausgangssignal zu schwach?
Vermutung 2 (die warscheinlichere)
Durchschleifparameter (Signal von Navi an Radio-> Hallo? Ich will sprechen!) fehlen.
Danke... Steve
wuzel80
Beitrag04-09-2006, 19:13    Titel: Audiosignale in Concert II einspeisen? Zitieren
das ist ganz einfach. Der Nav Eingang hat 3 Pins. Einmal '+' und '-' für den Ton und einmal MUTE. An den MUTE Eingang einfach Masse anlegen und schon ist der NAV Eingang freigeschaltet!
Im Menü vom Concert II kannst dann noch Einstellen um wieviel die Radiolaustärke abgesenkt wird wenn am MUTE Eingang Masse anliegt!
UND VORSICHT: nicht dauerhaft Masse anlegen, denn dann ist der Radio immer eingeschalten, auch wenn du ihn vorne einschaltest! Ist mir schon passiert und als ich nach 2 Tagen wieder fahren wollte war die Batterie leer!
Keine neuen Beiträge Externes Audiosignal in Radio Beta einspeisen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ausbau Concert 2 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Concert II+ Problem mit Empfang On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Radio Concert im A3 8P schnarrt / schlechter Klang Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
