MFD2 in Golf 4
Bolzer
Beitrag10-09-2006, 7:10    Titel: MFD2 in Golf 4 Zitieren
Ich habe einen G4 BJ 03.2001 ASV. Hab zur Zeit das MFD vers.D drin mit FIS. Möchte aber das MFD2 nachrüsten. Zum Anschliessen mit CAN-Adapter usw, müsste ich zurecht kommen. Weiterhin möchte ich mein Display im Tacho nutzen(Senderanzeige, Pfeildarstellungen,usw). Ist das möglich?
Mfg Bolzer
pa-mm6
Beitrag10-09-2006, 12:31    Titel: MFD2 in Golf 4 Zitieren
wie willst das machen ? mit der Flex das Amaturenbrett zersägen ?
das MFD 2 arbeitet mit can da wirst du probleme bekommen vor allem wird es nie richtig im Golf 4 Platz finden
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
vagtuning
Beitrag10-09-2006, 13:20    Titel: MFD2 in Golf 4 Zitieren
Naja, also ich finds einfach recht schön :
http://img90.
/img90/2789/kalini1101898167mfd2mk4no0.jpg
Wers im passat nutzen will sollte dies begutachten :
http://www.vwnavi.com/vwnavi/forums/showthread.php?t=1832
sowie
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=42910
Und Audi RNS-E im 3B geht ebenso :
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=47104&postdays=0&postorder=asc&start=0
pa-mm6
Beitrag10-09-2006, 13:28    Titel: MFD2 in Golf 4 Zitieren
na ja ist Geschmacksache aber mit Hammer und Meisel gehts schon icon_cool.gif
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Bolzer
Beitrag10-09-2006, 20:50    Titel: MFD2 in Golf 4 Zitieren
@vagtuning
Klasse Einbau. Hast du vom Armaturenbrett auch was wegnehmen müssen, bzw was hast du alles ändern müssen? Wie siehts mit der MFA aus? Hast du, falls vorhanden, die MFA angeschlossen? Würde gerne mehr über den Einbau erfahren.
Mfg Bolzer
vagtuning
Beitrag10-09-2006, 21:00    Titel: MFD2 in Golf 4 Zitieren
Das ist nicht mein einbau, sondern sollte lediglich als beweis dienen das es geht icon_wink.gif
Ich habs noch nicht selbst gemacht
Bolzer
Beitrag11-09-2006, 5:25    Titel: MFD2 in Golf 4 Zitieren
Weißst du dann zufällig wessen auto das ist?
Mfg Bolzer
vagtuning
Beitrag11-09-2006, 6:17    Titel: MFD2 in Golf 4 Zitieren
schau mal im forum unter www.golfiv.de und dann such mal nach mfd2
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
