Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen?
Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-09-2006, 20:22    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Hallo!
Gestern hab ich ja meinen G4 vom ATF Wechsel abgeholt. Hat 130€ gekostet und es konnten lt. Techniker 4 Liter gewechselt werden... Soweit so gut.
Als ich aber aus reiner neugier mal auf mein Getriebe schaute (ausm Motorraum) sah ich, dass der Propfen (der mit dem roten Ring) immernoch so "dreckig" war wie der Rest vom Getriebe. Wenn man das Teil berühren würde, würde man es danach ja sehen. Auch die Kabelbäume und Leitungen sahen irgendwie noch sehr unangetastet aus. Aus diesem Schock heraus gleich mal ein Blick unter das Auto.. D.h. so gut es geht. Dieses schwarze "Schutzblech" war allerdings voll mit einer Öligen Flüssigkeit.
Mein Zweifel besteht nun darin, dass die den ATF Wechsel einfach nur in Rechnung gestellt haben und in Wirklichkeit nur mit nem bisschen alten Öl da rumgepanscht haben, sodass es wie frisch gemacht aussieht... Bei der Ablaussschraube (unten) bin ich mir nicht sicher, ob diese rausgedreht wurde. Sie hat zwar schon ein paar kleine Stellen, aber hmm..
Könnt ihr mir dazu was sagen? Oder wird beim Freundlichen das Öl anders eingefüllt?
DANKE!!!
G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Holzbrett
Beitrag08-09-2006, 7:29    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Jetzt kommts richtig gut. Hab den VW Techniker mal angerufen und gefragt, ob das ATF denn oben bei dem roten Stopfen eingefüllt wird. Er meinte nein, wird von unten eingefüllt - das Teil da oben ist nicht für das ATF. Nun schau ich eben grad in das S** [edit mod. - Hinweis auf illegale SW entfernt] (232) und der rote Stopfen hat einen sehr interessanten Namen: "ATF-Öl-Einfüllöffnung".
Meine letzte Hilfe war die Service-Hotline von VW. Aber die sind ja so klug, dass die noch nicht mal Techniker da haben.
Es ist doch schon peinlich, wenn sich die Kunden an andere Leute in Internetforen wenden müssen, um eine Antwort zu bekommen, die die Technik des jeweiligen Autos betrifft.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag08-09-2006, 8:32    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
warum schraubst Du nicht einfach auf und siehst Dir die Soße an die drin ist? Sollte man schon erkennen können, ob die ewig drin war oder nur ein paar hundert Kilometer.
Wegen 130EUR den dicken Larry zu machen lohnt sich nicht. Falls die abfließende Soße grau-braun ist, hast Du halt fürs Leben gelernt...
Holzbrett
Beitrag08-09-2006, 9:26    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Erstmal Danke für die Antwort!
Also 130€ ist eigentlich schon ne Menge Geld..
Ist es überhaupt möglich das Öl durch die Ablassöffnung einzupumpen? Und woher weiß er dann überhaupt, ob der Ölstand OK ist?
DANKE!!!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag08-09-2006, 9:40    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
hi.
habe mir das 232 mal eben durchgeguckt... einen hinweis auf die einfüllöffnung habe ich auf die schnelle nicht efunden. (ausser dass die wechselmenge 5l beträgt)
hast du evtl mal den getriebekennbuchstaben da?
diverse vag getriebe werden übrigens von unten befüllt. die einen haben eine ablass- und eine einfüllschraube mit überlaufrohr; tlw auch nur eine öffnung mit überlaufrohr (das überlaufrohr muss dann zum ablassen entfernt werden)
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag08-09-2006, 9:44    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Naja, das stinkt wirklich.
Und solche Vorkommnisse sind auch der Grund, warum ich stets bei allen Reparatur- und Serviceteminen mit dabei bin und mir das Ganze ansehe und auch teilweise mit anpacke.
So bleiben einem diese Erlebnisse und Zweifel erspart.
Ich tu mir halt leichter, weil ich meine Arbeitszeit flexibel gestalten kann, so hab ich IMMER Zeit, bei der Reparatur dabei zu sein.
Greetz,
makro
Holzbrett
Erleichterung erleichterung..
Ich habe gerade mit einem Techniker von der Firma Helo gesprochen. Und er konnte mir absolut alle meine Fragen sehr detailliert beantworten.
Also, das ATF-Öl muss nicht in diese ATF-Öl Einfüllöffnung eingefüllt werden. Es gibt wohl noch einen anderen "Eingang", bei dem auch gleich der ATF-Ölstand kontrolliert wird.
Mein "Rasseln" meint er, sei ganz normal bei dem (!) Getriebe, es darf allerdings nicht laut sein, sondern nur bei geöffneter Motorhaube zu hören sein. Und es kommt vom Wandler, der einfach nachläuft. Wieso nicht im Rückwärtsgang? Na weil da viel höhere Drücke sind. (Er hat auch Zahlen genannt).. So .. Nu bin ich glücklich und bedanke mich für die doch recht gute Betreuung zu meinen Problemen in diesem Forum.
Aber freut euch nicht zu früh! Ihr wisst ja, so ein Auto macht gern zicken und da ist dieses Forum hier natürlich meine erste Anlaufstelle icon_cool.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Holzbrett
Beitrag08-09-2006, 9:47    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Ist bei dem SSP 232 auf Seite 9! GKB: FST
@ makrospex: Da hast Du recht. Das ist eine wirklich gute Idee. Schließlich hab ich ja auch Gleitzeitregelung ohne Kernzeit icon_smile.gif.
DANKE!!!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Nebelwerfer_TDI
Beitrag08-09-2006, 9:50    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Ja, mit einem dünnen Schlauch, und einer Pumpe (evt. ATF vorwärmen) geht es. Würde das aber NIE so machen, da extrem mühsam.
Bei laufendem Motor, und warmem Getriebe dreht man den Stopfen unten raus, und das überschüssige Öl rinnt heraus.
Habe dazu mal im Passatforum einige Bilder gepostet -> http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=47470&highlight=blockieren+atf+wechsel
@Rainer:
Aber verarschen lassen würd ich mich deswegen auch nicht - sind immerhin 130€, und die kann man besser investieren, als in einen Geldgeilen Freundlichen. Würd mal genannten Tipps nachgehen, und wenns wirklich nicht gewechselt wurde, dann mal bei VW in WOB anklopfen.
Wer einen ATF Wechsel verrechnet, und nicht macht, der hat noch ganz andere Aktionen drauf icon_twisted.gif
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag08-09-2006, 9:53    Titel: Re: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Holzbrett hat folgendes geschrieben:
Wahrscheinlich tut es eh nicht mehr zur Sache, aber was ist denn das für ein Werkstatt? Nach Ölwechsel kann man doch der Unterseite abwischen/putzen? Schon ein bisschen schlampig....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag08-09-2006, 9:58    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Leider kann man aber für die 130EUR beliebig Zeit investieren und dafür ein Prozessrisiko einzugehen ist ein Witz.
Ich vermute, der Fragesteller hat alleine mit Beschaffung und Studium des SSP mehr Zeit verbracht, als wenn er den Wechsel selbst durchgeführt hätte... icon_cool.gif
Jedenfalls hatte die Sache doch was positives: er hat was über sein Getriebe gelernt und kann den nächsten Wechsel evtl. selbst durchführen.
Holzbrett
Beitrag08-09-2006, 9:59    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Hehe, ich könnte jetzt hier Namen nennen.
Aber es würde mich ja trotzdem interessieren: Also wie checke ich das Öl? Den "echten" ATF-Einfüll-Stopfen abnehmen ... und?
DANKE!!!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Holzbrett
Beitrag08-09-2006, 10:01    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Oh ja! Das werde ich! Unzwar wird dann auch der olle Schieberkastendeckel abgenommen. Habe dazu (für das 09A) eine gute Beschreibung auf amerikanischen VAG-Pages gefunden. Wichtig ist halt nur das VAG-Com.. Sagt mal - kann das auch das "günstige" VAG-Com - also das für unter 100€?
[übrigens gibt es die SSPs ja im Netz zum Download icon_wink.gif]
DANKE!!!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Nebelwerfer_TDI
Beitrag08-09-2006, 10:02    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Wenn du aus meiner Gegend kämst, dann wüßte ich schon einen: Spr*** icon_twisted.gif
darauf würde ich mich aber nicht berufen, denn SSP sind meines Wissens für private genauso legal wie AKTE icon_rolleyes.gif , also Vorsicht icon_exclaim.gif
EDIT:
wo denn? auf irgendeiner russischen Seite?
bloesch
Beitrag08-09-2006, 10:07    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
habs gefunden im ssp... hattest recht.
der ölstand wird normalerweise (wie oben erwähnt) durch eine kontrollschraube an der unterseite kontrolliert. in dieser ist ein überlaufrohr drin.
nun wird das atf auf ca 35°C gebracht und bis max 45°C muss eine geringe menge atf aus der kontrollöffnung austreten.
Holzbrett
Beitrag08-09-2006, 10:10    Titel: Wurde ich von VW über'n Tisch gezogen? Antworten mit Zitat
Ahaaa! Das klingt spannend!
Und wie kann ich mir ein bisschen von dem Öl anschauen, ohne dass ich wieder neues einfüllen muss und den ganzen trara?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rußaustoß Reduktion. Wurde es was bringen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wurde das Thema hochjubeln bei ASU schon mal behandelt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tuning über OBD II???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnose über PDA ? On-Board-Diagnose (OBD)
