Motor- (Hydro-)lager verliert Oel?
mserge
Beitrag15-09-2006, 10:43    Titel: Motor- (Hydro-)lager verliert Oel? Antworten mit Zitat
Habe am Wochenende Oelwechsel vorgenommen und festgestellt dass an einem Motorlager (so nennt man doch die 2 Teile links und rechts neben dem Motor wo dieser drauf liegt) eine Flüssigkeit rauskommt. Diese ist braun rot aber nicht so schmierig wie Oel. An diesem Teil ist auch ein Stecker dran?
Fragen:
1) Wozu dient der Stecker (beide Stecker)
2) Kann ich so weiterfahren ohne irgend einem anderen Teil zu schaden. Ich kann nämlich kein anormales Verhalten am Motor feststellen. Die besagte Flüssigkeit kommt unter diesem Lager raus, einige Tropfen sind auch schon unten am Stabi angekommen.
Falls ich dieses Teil tauschen müsste, soll ich dann beide machen oder nur der kaputte?
Weiss jemand die vorgehensweise beim V6 tdi?
momentane Laufleistung: 155000km
Vielen Dank
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag15-09-2006, 11:26    Titel: Motor- (Hydro-)lager verliert Oel? Antworten mit Zitat
Ja,
das sind die beiden Hydrolager, auf denen der Motor ruht.
"Hydrolager" sagt ja schon, dass da ne Fluessigkeit drin ist - wie in einem Stossdaempfer.
Die Stecker sind zum Schalten der Haerte da. Die Lager koennen weich oder hart geschaltet werden, um im Leerlauf den Motor vibrationsarm (weich) zu lagern und beim Beschleunigen (hart) das Drehmoment zu uebertragen.
Ich wuerde die Dinger immer bei Zeiten neu machen, denn zumindest bei mir bin ich der Meinung, dass sie mein Flexrohr dauernd killen.
Wie so ein Lager innen aussieht, findest du per suche. Jemend mit nem 80er B4 hat seins mal zersaegt. (und ich hab eins aufm Balkon auslaufen lassen icon_rolleyes.gif )
Beitrag15-09-2006, 11:27    Titel: Motor- (Hydro-)lager verliert Oel? Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12039&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=hydrolager
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis MJ 2000, Mitteldisplay verliert an Kontrast Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kollidierten Hydro ausbauen, aber wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydro Klackern und unruhiger Leerlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AXC, T5: Ruß, (Hydro-)Klappern, schlechter Kaltstart, usw. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI verliert Kühlwasser Dieselschrauber Bar
