lilmom154 hat folgendes geschrieben: |
1. gibt es negative erfahrungen mit den sogenannten post-polos? |
Mein Bruder hatte so einen. Die sind meistens vom Lack her heruntergekommen (Beulen, Kratzer usw...) Die Innenausstattung ist die billigste die es auf dem Markt gab, und auch meistens heruntergekommen.
Steuern spart man mit den Polos nicht mehr, da wird mal als normaler PKW eingestuft (304€ Steuern).
Die Versicherung wird aber als Kleintransporter eingestuft und ist besonders für Fahranfänger empfehlenswert. Mein Bruder war nach zwei Jahren auf 60% (als Fahranfänger). Und die Beiträge sind auch günstiger als beim normalen PKW (keine Aufpreis für unter 23J, keine km begrenzung, keine Garage usw...) NACHTEIL: Mit Lieferwagenzulassung sind hinten keine Sitze erlaubt. Also nur zweisitzer.
Zitat: |
3. des weiteren unterscheiden sich wohl auch die motorvarianten. welcher spart sprit? |
Es gibt bei den Post-Polos den 1,9D oder den 1,7 sdi. Der Sdi wäre eher zu empfehlen, sind etwas sparsamer und etwas günstiger bei den Steuern. Vom Beschleunigen sind die beiden Motoren etwa gleich (-langsam
Am sparsamsten ist ein tdi-Motor, aber meines wissens nach, wurde der nie bei den Post-Polos verbaut.
Zitat: |
4. wenn ich ein auto besichtige, worauf sollte man genau achten, sprich schwachstellen beim 6n |
Bei der Probefahrt drauf auchten, ob die Schwungscheibe/Kupplung geräusche (Knaken im leerlauf) macht. Die Post-Polos haben eine andere (mit Anfahrfeder) drin als die normalen Polos. Die war bei meinem Bruder kaputt und das Ding hat eben mal knappe 500€ bei VW gekostet
Ansonsten lief der Polo ohne Probleme und vom Verbrauch lag der immer zwischen 5 und 6,5L (je nach Fahrweise)
