Grundeinstellungsmodus AGR-Funktion
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
Beitrag01-04-2006, 22:53    Titel: Grundeinstellungsmodus AGR-Funktion Wird übersetzt...
Hallo Dieselschrauber ich habe bei unserem Firmenwagen (beim 2. Versuch) festgestellt
das die Luftmassenwerte bei inaktiver und aktiver AGR nicht mit den Sollwerten übereinstimmen.
Die Überprüfung habe ich mit VAGCOM, im Grundeinstellungsmodus (Messwertblock 03) durchgeführt.
Bei inaktiver AGR sollte beim 1.9 l Motor der Luftmassenwert zwischen 450 - 500 mg/Hub liegen (gemessener Wert lag bei ca. 550 mg/Hub)
und bei aktiver AGR lag er bei ca. 150 mg/Hub (Sollwert ca. 250 mg/Hub also die Hälft wie bei inaktiver AGR) Quelle:(Fachartikel,Sollwert Tabelle,VAGCOM Vorgaben) .
Wärend dieser Diagnose batrug die Motoremperatur ca. 90° und es gab auch keinen weiteren Probleme,
allerdings habe ich heute Mittag bei meinem ersten Versuch (Motortemperatur < 80°) relativ starke Vibrationen des Motors festgestellt und einen unrunden Lauf(beim starten des Test und steigender Drehzahl)...
daraufhin dann auch den Test abgebrochen. Die Vibrationen treten auch sonnst auf zwischen 1000 und 1400 Umdrehunen(was mich auch zur Diagnose veranleitet hat) allerdings waren die noch nie so stark wie bei dem Test. Was könnten die Vibrationen und das veränderte Laufverhalten verursacht haben ein zusammenhang mit der AGR und evtl. der Ladedruckregelung (weil die ja mit der AGR Regelung in Verbindung steht) ist ja nicht auszuschließen.
Laut Fachartikel bedeuten stark streuende Werte für aktive bzw. inaktive AGR ein klemmendes Membranventil was ich auch wechseln werde
(das Umschaltventil von dem es gesteuert wird kann es natürlich auch sein an der Verbindung liegt es schonmal nicht die sitzt fest und ist dicht).
Von einem stärker vibrierenden Motor oder einem verändertem Laufverhalten ist im Fachartikel nicht die Rede.
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
Beitrag02-04-2006, 14:34    Titel: Grundeinstellungsmodus AGR-Funktion Wird übersetzt...
Weitere Ergebnisse von der Luftmasse und dem Ladedruck.
[Luftmasse, Messwertblock 010 - 3rd gear 3000 rpm] Sollwert: 850 - 1050 mg/H Istwert: ca. 907.9 mg/H
[Ladedruck, Messwertblock 011 - 3rd gear 2850 - 3150 rpm] Sollwert: 2000 - 2150 mbar Istwert: ca. 2152.2 mbar
soweit alles inordnung.
Beitrag03-04-2006, 8:59    Titel: Re: Grundeinstellungsmodus AGR-Funktion Wird übersetzt...
Nal_rA hat folgendes geschrieben:
die Sollwertvorgaben beziehen sich AFAIK auf den Fahrbetrieb bzw. Leerlauf, nicht aber auf die Grundeinstellung.
Wenn bei 1400 rpm und AGR OFF stolze 550 mg/Hub in die Zylinder kommen, wird das an dem Ladedruck liegen, den der Lader schon liefert.
Im normalen Leerlauf werden alle Werte vermutlich den Sollvorgaben entsprechen.
Das Motorschütteln beim Hochlaufen auf die Testdrehzahl ist softwarebedingt. Meiner macht das z.B., wenn die ich die LL-Drehzahl per Adaption bei laufendem Motor ändere.
P.S.: Es wäre kein Fehler zu posten, welchen Wagen + MKB Du in der Mache hattest icon_wink.gif
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
Beitrag03-04-2006, 15:18    Titel: Re: Grundeinstellungsmodus AGR-Funktion Wird übersetzt...
Simmt, im normalen Leerlauf (also 830-900 rpm) sind die Istwerte im Sollwerte-Bereich 230 - 420 mg/Hub.
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
Beitrag08-04-2006, 16:12    Titel: Grundeinstellungsmodus AGR-Funktion Wird übersetzt...
Ich hatte heute die Möglichkeit den Druckwandler zu wechseln an unserem 1.9er (Mkb: ajm) der mit der Membrandose verbunden ist, die die Saugrohrklappe steuert.
Bei Unterdruck wird sie geschlossen und sonnst ist sie immer geöffnet. Wenn die Klappe nicht richtig schließt, hängt das auch oft mit Vibrationen und Ruckelproblemen zusammen
-> beim abstellen des Motors. Wenn ich ihn nun abstelle, kommt kein Mucks oder Ruckeln mehr ist richtig angenehm icon_smile.gif .
Die AGR, ist auch leicht zugerußt. Ich werde demnächst auch den Ansaugkrümmer, die AGR und das Regelventil der AGR wechseln bzw. reinigen.
Ob ich die AGR danach ganz deaktiviere muss ich mir nochmal überlegen, bei der hohen Luftmasse die der LMM misst, da werden ganz schön viel Abgase durchgelassen und früher oder später geht es von vorne los.
Der kleine Druckwandler (oben) und AGR-Regelventil N18 (rechts) zusammen mit dem AGR-Ventil
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img119/6728/cimg0263small2ch.jpg" class="responsive" alt="http://img119.
/img119/6728/cimg0263small2ch.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
AGR zusammen mit dem Ansaugkrümmer weitere bilder vom Umbau folgen.
/img93/7429/cimg0266small6ah.jpg" class="responsive" alt="http://img93.
/img93/7429/cimg0266small6ah.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Waterboy
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-09-2006, 19:31    Titel: Grundeinstellungsmodus AGR-Funktion Wird übersetzt...
Und? Was hat dir der Wechsel gebracht?
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hydrostößel: Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Spritzbeginnverstellung Grundeinstellungsmodus VP37-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Funktion der L-Line? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
