dj1 Gast
01-10-2006, 14:21 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
Hallo Zusammen,
wie schon einige mitbekommen haben bau ich (immer noch) auf VNT20 um.
In diesem Zuge habe ich mir überlegt die Kurbelgehäuseentlüftung -Öl und -Gase in einen septeraten Behälter zu leiten und den dann z.B. jedes Jahr leeren, damit die ganze Scheisse (sorry  ) nicht in meinen frisch bearbeiteten Zylinderkopf gelangt.
Auch mein Ladeluftsystem blieb verschont von dem Ölschlamm.
Frage:
Abgesehen davon, dass es nicht erlaubt ist wegen Umwelttechnischen Gründen - schadet es meinen Turbo oder sonstige Teile am Motor? (Vielleicht auch eine Art Schmierung? Kühlung?)
Ich weiss nicht ob der einzigste Grund das Umweltgesetz ist warum VW die Kurbelgehäuseentlüftung in das Ansaugsystem leitet?
DJ |
Jochen_145 Gast
01-10-2006, 18:58 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
Hallo Dj,
das einige das durch den Ölnebel erreicht wird, ist das verdrecken der Ladeluftstrecke und verklebte AGR (oder Drosselklappen bei Benzin Alfas  ).
Warum man einen Ölabscheider nicht in die Serie bringt, weiss ich auch nicht. Ich denke mal man wiess nicht genau , wann der Behälter überläuft und verbrennt es vorsichshalber.
Wenn du dein Fahrzeug nur den Rennsport zulassen willst (DSMB-Wagenpass), ist dieser Ölabscheider sogar pflicht.
Gruss Jochen |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 08.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
CAN Support
01-10-2006, 20:05 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
Hallo dj1!
Die KGE mündet in den Ansaugtrakt, weil darin die sog. blow-by-Gase enthalten sind, die reich an HC und CO sind. Natürlich ist auch noch ein geringer Anteil Ölnebel enthalten.
In erster Linie geht es aber um die Oxidation der blow-by-Gase, die in relativ großen Mengen anfallen.
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
dj1 Gast
01-10-2006, 20:37 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
aha also kann ich bedenkenlos so einen Behälter anbringen und dort das Zeug reinlaufen lassen.
Oben am Behälter einen kleinen Filter anbringen damit die Gase entweichen können und den Rest im Behälter sammeln und ab und zu leeren.
Gruß und danke
Dj |
René_S Gast
09-12-2006, 21:08 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
@dj1,
hast Du den Abscheider gebaut oder sogar getestet? Auf Deine Erfahrungen bin ich neugierig.
René |
Devilseye503 Gast
09-12-2006, 23:17 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
also technischen schaden richtet das auf keinen fall an - wenn man bedenkt dass sonst an jedem schlepper eine offene kurbelgehäuseentlüftung verbaut war. und wenn du den ölnebel auffängst in einem behälter - diesen dann entleerst -warum sollte das nicht sogar erlaubt sein? das ist doch umwelttechnisch sogar noch besser...abgesehen von diesen blow-by gasen |
rodNeX Gast
10-12-2006, 0:15 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
aber hat denn der AFN nicht eh nen Abscheider sitzen zwischen den ESL Leitungen?
Die Ducatos haben ne art Siphon dafür. Aber am Besten ist es natürlich separat zu sammeln!
Gruß Rodion |
Aron Blaumann
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
10-12-2006, 2:18 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
rodNeX hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Gruß Rodion |
Die Abscheider tun ja leider auch nur die größeren Tröpfchen abfangen, das meiste, was da raus kommt sind extrem feine Öldämpfe, welche man nicht in ein paar cm zum kondensieren bringt. Hatte in der Richtung auch mal Experimente gemacht und siehe da, die Luftmasse war gleich etwas höher, weil der Mist nicht mehr mit angesaugt wurde. Wegen dem schön sauberen Kopf, wenn die AGR auch mit tot ist macht das bisserl Öl nix, die Kanäle wachsen erst zu wenn der Ruß, welcher durch die AGR kommt sich in dem Öl abbindet.
Wegen Umweltfreundlich, im Beitrag davor. Ich weiß nicht was da schlimmer ist, 100ml Öl, welche auf 20000km mit verbrannt werden oder Kilogrammweise unverbrannte Kohlenwasserstoffe (HC), Stickoxide (NOX) und all so ein Kram. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
Bertil Profi-Schrauber
10-12-2006, 10:00 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
Jochen_145 hat folgendes geschrieben: | ...
Das ist aber ein glattes Gerücht!
In den Gruppen N+G ist das sogar strengstens Verboten (da Seriennah), es sei denn das Fahrzeug hat es serienmäßig. In der Gruppe F ebenfalls. Da gibst sogar eine klare Vorschrift die besagt das die Blow By Gase in den Ansaugtrakt zu führen sind. Nur für die Gruppe H bin ich mir nicht ganz im klaren da ich kein aktuelles Regelwerk hier liegen habe. In dem Uralt Schinken der mir vorliegt ist es ganz klar verboten die Gase ins Freie zu leiten.
Reine Ölabscheider (bzw. Kondensatabscheider) sind dagegen gewünscht. Keine Pflicht.
In den 80er Jahren fuhren Haufenweise Fahrzeuge im Rennsport herum die in einem kleinen Kanister die Blow By Gase und deren Kondensat aufgefangen haben.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen ihr werdet sehr enttäuscht sein wenn ihr seht was dort in dem Kanister drin landet. Jedenfalls kaum Öl.
Den größten Anteil an Ölnebel (und somit Ölschlamm) beim TDI liefert der Turbo selbst, da seine Wellendichtungen nie 100% dicht sein können / dürfen.
Zitat: |
Frage:
Nein
Zitat: |
Ich weiss nicht ob der einzigste Grund das Umweltgesetz ist warum VW die Kurbelgehäuseentlüftung in das Ansaugsystem leitet? |
Das hat nichts mit VW zu tun. Andere Hersteller müssen das gleiche tun.
Weil es Pflicht ist die Kurbelgehäuseentlüftung in das Ansaugsystem einzuleiten. Offene Belüftungsysteme sind schon seit 1969 nicht mehr erlaubt.
Das liegt im großen und ganzen daran das der Gestzgeber nur eine Abgasöffnung wünscht und so die kompletten Emissionen eines Motors bewerten kann. Ein offenes Belüftungsystem würde eine weitere Abgasöffnung darstellen und so die Gesamtemmisionen verfälschen. Eine Messung ger Emmissionen somit nicht mehr möglich. Für die Motorentechniker war das leider an Albtraum.
Wenn ich was umbauen würde, dann einen ordentlichen Zyklon Ölabscheider um das Öl von den Gasen zu trennen. Dann ganz normal die Gase in den Ansaugtrakt leiten. Da kann dir keiner was wollen. Diese Ölabscheider gibts als Serienteile bei diversen (auch VAG) Fahrzeugen. Gruß Bertil
Devilseye503 Gast
10-12-2006, 16:25 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
das kann aber nur für PKW's gelten  |
10-12-2006, 16:29 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
Devilseye503 hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Offene Belüftungsysteme sind schon seit 1969 nicht mehr erlaubt.
Ja.
Seit wann es diese Vorschrift auch für Nutzfahrzeuge gibt (es gibt sie mitlerweile), ist mir nicht bekannt. Gruß Bertil
dj1 Gast
11-12-2006, 10:41 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
@dj1,
René
ne noch nicht.
Ich bin mir noch nicht genau sicher wie ich den Behälter schweißen soll.
Ich habe mir gedacht einen ALU-Behälter mit einem Eingang -> für die Entlüftungsgas und das Öl und einen Ausgang oben -> für die Gase. Manche machen ja dann so einen kleinen K&N Filter drauf.
Ich suche noch Bilder für Ideen...
DJ |
Aron Blaumann
11-12-2006, 11:42 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
Ein intakter Turbolader sollte aber kein Öl in die Ansaugseite pumpen. Das Lager ist so konstruiert das das Öl vor dem Wellenende nach unten in das Gehäuse und somit in den Rücklaufschlauch ablaufen kann. Grund für ölende Lader ist ein Defekt oder eine zu kleine, abgeknickte, bzw zugekokte Ölrücklaufleitung. Regulär drücken Abgas und Frischluft eher mit ins Lager des Laders, nicht umgedreht, daher ist die Ölrücklaufleitung vom Querschnitt auch etwas großzügig konzipiert. Im Kurbelgehäuse scheidet sich dann das Abgas/Luftgemisch vom Großteil des Öls ab. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
dj1 Gast
12-12-2006, 12:30 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
mal ne dumme Frage:
Kann mir jemand mal erklären und zeigen (Bild) wie so ein Ölabscheider funktioniert / von innen auszusehen hat?
DJ
PS: Ich will ihn selbst bauen aus ALU. |
ObenbeiMutti Gast
12-12-2006, 14:45 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
Hallo Dj,
das was Du suchst gibt es in Serie!! Für den US-amerikanischen Markt, glaube ich zu erinnern.
Es hatte hier mal jemand ein Foto von einen Jettamotorraum (oder Vento, der Altherrengolf jedenfalls) auf Golf 3 Basis gepostet, mit der Frage was das für eine verrückte KGE auf dem Zylinderkopfdeckel sein. Ich hab den Artikel leider nicht gefunden.
Es wurde an dieser Stelle wohl gesagt, dass die Amis das so machen müssen, weil deren Abgassvorschriften noch heftiger als bei uns seien?
Vielleicht mal dahingehend recherchieren
VG
Oben
Edit:
/viewtopic.php?t=8656&highlight=kge+%F6l
Weiter unten in dem Strang ist ein Link zum Hersteller von sowas. |
dj1 Gast
12-12-2006, 16:52 Titel: Kurbelgehäuseentlüftungs Öl und Gase in seperaten Behälter ? |
Wird übersetzt... |
werd wohl dieses Teil (von Audi) kaufen und einbauen. Fertig.
http://img58.exs.cx/img58/9505/lcatcher8uw.jpg
Dj |
