TDI 1Z Steuergerät Originalchips?
CB16
Beitrag04-10-2006, 12:07    Titel: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Zitieren
Hallo Zusammen,
ich fahre einen 1Z in nem T3 syncro16'. Leider war der Komplettmotor beim Kauf alles andere als komplett aus einem Fahrzeug, von daher weiß ich nicht wirklich ob das STG überhaupt mit originalchips bestückt ist.
Teilenummer des STG ist: 028 906 021 C steht zumindest auf dem Deckel(Kunstoff).
Hab mich schon ne Weile nicht mehr in das Thema eingelesen, aber wenn ichs noch richtig weiß sollte das doch ein MSA12 STG sein? D.h. Chips direkt eigelötet? Meins ist schon mal gesockelt und die chips sind mit nem handschriftlich beschriftetetm weißen Aufkleber versehen.
Der Motor hat im unteren Drehzahlbereich wirklich Dampf, meineserachtens zuviel, was ja für das t3-Getriebe nicht so das wahre ist.
Vielleicht könnt ihr mir anhand der Bilder etwas mehr sagen?
Carsten
http://t3syncro16.de/stg/stg1.jpg
http://t3syncro16.de/stg/stg2.jpg
http://t3syncro16.de/stg/stg3.jpg
Beitrag04-10-2006, 12:18    Titel: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Zitieren
Hallo Carsten,
die Originalchips sehen anders aus. Du hast PN.
fricki
Karma: +7 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-10-2006, 21:57    Titel: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Zitieren
Definitiv nicht original ... hab schon einige Steuergeräte (sagen wir mal) in der Hand gehabt, aber gesockelt war bis jetzt kein einziger Chip und per Hand beschriftet auch nicht.
Kannst aber mal die Lötstellen ansehen .. da sollte man es noch besser erkennen.
Zak1976
Beitrag14-10-2006, 22:37    Titel: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Zitieren
wenn Du VAG-COM hast, lässt sich das schon schnell erkennen, wenn die Möglichkeit besteht, prüfe zumindest mal Ladedruck und Einspitzmenge und vergleiche sie mit den Sollwerten aus den "technischen Daten und Sollwerte" Thread.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Nach oben Profil PN E-Mail
golf3schrauber
Beitrag15-10-2006, 19:26    Titel: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Zitieren
@Fricki
ich habe hier zwei ...021C Steuergeräte und beide sind ab Werk gesockelt.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
atlantic
Beitrag26-02-2007, 22:09    Titel: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Zitieren
Ähm nur mal ein kleiner Hinweis am Rande. Nicht die 28-poligen gesockelten Chips sind die, die beim chippen rausfliegen, sondern die beiden quadratischen auf der anderen Platine... - zumindest haben wir das bisher so gemacht^^
Grüße Max
Rudi
Beitrag26-02-2007, 23:16    Titel: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Zitieren
Grüße Max
Dann habt ihr da irgendwas ... öhm - wie soll ich sagen ... 6 - setzen icon_twisted.gif
Die beiden PLCCs hängen nicht so wirklich an den Datenbussen der beiden 80C517 Controller
auf der abgesetzten Platine.
Erst bei der MSA15 (die hat aber nur noch eine Platine) werden PLCC32 OTPs gelötet icon_wink.gif
lg Rudi
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Originalchips in Steuergerät AEL einsetzen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät und LMM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nur ABS-Steuergerät??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät?!?! Diesel Motorentechnik
