Glühzeit beim Lupo TDI verlängern
Bjoern_74
Beitrag27-09-2003, 17:28    Titel: Glühzeit beim Lupo TDI verlängern Zitieren
hi,
wer hat eine Idee wie ich bei meinem Lupo 1.4er TDI die Glühzeit verlängern kann, so das er nachglüht ?
Björn
donalexo
Beitrag27-09-2003, 17:55    Titel: Glühzeit beim Lupo TDI verlängern Zitieren
Am einfachsten ist eine Verfälschung des Kühlmittel-Temperaturgebersignals.
Dann wird allerdings auch die Startmenge beim Anlassen kurzzeitig erhöht, was zum bekannten "Hochdrehen" führen kann.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Manuel Thomas
Beitrag27-09-2003, 18:04    Titel: Glühzeit beim Lupo TDI verlängern Zitieren
Er glüht doch nach! Wie lange willst Du den nachglühen?
Momentan glüht er nach Motorstart 180sek und beendet die Nachglühzeit entweder nach Ablauf von 180sek, oder wenn der Motor über 2500U/min gedreht wird.
Manuel
Bjoern_74
Beitrag27-09-2003, 19:09    Titel: nachglühen... Zitieren
beudet das wenn die 180s noch nicht abgelaufen sind und ich über 2500 1/min drehe das das Nachglühen dann beendet wird oder glüht er weiter nach wenn ich wieder unter 2500 1/min komme ?
Das ganze interessiert mich daher da ich im Augenblick dabei bin meinen Lupo auf Pöl Betrieb umzubauen (1-Tank) und ich möchte es dem Motor beim starten und warmlaufen so 'einfach' wie möglich machen.
Björn
Gremlin
Beitrag27-09-2003, 20:36    Titel: Glühzeit beim Lupo TDI verlängern Zitieren
da bringt aber vor- oder nachglühen garnix...
das pöl MUSS vorgeheizt in die einspritzanlage kommen, da gibts ja teilweise sogar induktivheizungen für die pumpen.
die glühanlage tut da nur ihren teil fürs anspringen oder in der warmlaufphase des motors für den motorlauf. schneller warm wird er deswegen auch nicht....
CU Gremlin
Julian
Beitrag27-09-2003, 20:41    Titel: Glühzeit beim Lupo TDI verlängern Zitieren
Ja und zu lange Nachglühen belastet den Stromkreis unnötig und die Kerzen nutzen sich zu schnell ab. Wenn mans übertreibt sind sogar Zylinderkopfschäden drin, da die Thermik arg ungleich verteilt ist.
Lieber den Sprit extern vorwärmen, das bringt bedeutend mehr.
Bjoern_74
Beitrag27-09-2003, 21:16    Titel: Glühzeit beim Lupo TDI verlängern Zitieren
ich heiße das Pöl schon mittels eines Kühlwasser Wärmetauschers (A8 Kraftstoffkühler) und in der Startphase elektrisch über zwei Glühkerzen vor... mir geht es halt nur um den Start mit Pöl aber ich denke wenn der Lupo schon wirklich 180s nachglüht wird das schon reichen denn bis dahin hat die elektr. Heizung das Pöl schon auf Temperatur gebracht.
GRuß
Björn
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo MKB AYZ, Fahrverhaltensprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühzeit-STG beim ARL: warum? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LMM beim Lupo 3L Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tempomat beim Lupo 3L ? Diesel Motorentechnik
