Rip-J Gast
16-10-2006, 6:33 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
kann mir jemand sagen, welche Anschlüsse vom STG bei MKB AGR für die GRA sind? Wollte mir eine Nachrüsten konnte allerdings für meine MKB noch keinen Belegungsplan finden.
Danke
16-10-2006, 6:42 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
wenn du die nummer vom STG nennst, kann dir sicher besser geholfen werden.
ansonsten sind es dieselben, wie beim ALH, AHF und ASV.
Profil PN Garage |
Rip-J Gast
16-10-2006, 16:17 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
Die STG Nummer ist wenn ich das noch richtig lesen kann : 0281 001 314 018 EC
16-10-2006, 16:28 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
ok, das ist die BOSCH Nummer.
... und jetzt noch die VW nummer
Profil PN Garage |
Rudi Gast
16-10-2006, 17:37 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
Die 018 EC könnten das Ende der VAG Nummer sein.
Die Bosch Nummer müsste dann allerdings 028 1001 914 lauten
lg Rudi
Rip-J Gast
16-10-2006, 17:58 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
Dann ist das wohl die hier 038 906 018 EC
Rip-J Gast
17-10-2006, 20:19 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
Kann mir einer weiterhelfen? Wäre echt super.
Was mir noch eingefallen ist, wenn jemand zufällig einen GRA für T4 oder Lupo zu Hause oder sontwo hat, wäre es nett wenn der jenige mir mal ein Foto von der Anschlussseite machen könnte.
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
17-10-2006, 20:49 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
Ich könnte jetzt nachschauen, in welchem Fzg das STG steckte. Bin aber zu faul. Aber da du etwas von uns möchtest, gib doch selbiges auch noch mal bitte vollständig an. Dann können wir dir auch sicher weiter helfen.
Guste
Profil PN Garage |
Rip-J Gast
17-10-2006, 20:58 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
Ja, das hätte ich ja schon längst gemacht, aber wenn mir jemand sagt, er braucht nur die STG Nummer dann such ich nur die raus.
Fhzg. ist ein Ibiza BJ 2000 mit nem AGR Motor
17-10-2006, 21:26 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
Ruhig Blut. Es hat doch keiner gemeckert, dass du die Daten nicht mit gegeben hast.
Die MSG Nummer ist halt hilfreicher wenn man die eine Wissensquelle hat, die Fahrzeugdaten sind halt hilfreicher, wen man die andere Wissensquelle hat.
Nun aber zu deiner Frage:
121pol Stecker MSG / 10pol Stecker im Wasserkasten / 10pol Stecker Lenksäule / Funktion
14 / 3 / 4+7/ Common
46 / 9 / 5
45 / 1 / 2
44 / 2 / 3 / set
- / - / 6 / Klemme 15a
Guste
Profil PN Garage |
Rip-J Gast
17-10-2006, 21:29 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
Vielen Dank für euere Hilfe
17-10-2006, 22:09 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
HI
da haeng ich mich doch direkt wieder dran
_Wo_ ist der Wasserkasten 10poler genau ?
Wirklich _im_ Wasserkasten ? Denn dann weiss ich, wo ich den Leon aufschlitzen muss...
Profil PN Garage |
18-10-2006, 7:43 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | _Wo_ ist der Wasserkasten 10poler genau ? |
Hi Martin,
kann ich dir leider nicht beantworten. Aber das wäre ja eine gute Möglichkeit für Rip-J, sich zu revanchieren.
@Rip-J:
Magst du zum Ausgleich beim Verkabeln mal schauen, wo der Stecker im Wasserkasten genau liegt?
Danke und Gruß
Guste
Profil PN Garage |
Rip-J Gast
18-10-2006, 15:37 Titel: GRA für AGR Steuergerät |
Kann ich machen, aber dann müsst ihr euch noch gedulden, bis ich den Hebel habe, und da ich erstmal am Anfang der Woche auf Exkursion bin schaffe ich das noch nicht.
