Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht
Burki
Beitrag20-10-2006, 5:43    Titel: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Antworten mit Zitat
Hallo, kann mir jemand mal auf die Sprünge helfen ...
... wo sitzt denn die ELAB-Sicherung (Elektisches Abstellventil der Einspritzpumpe) beim A6 2,5TDI (C4) BJ 94 ?? Ich finde das Mistding nicht, und in meiner Rep-Anleitung fehlen die Stromlaufpläne.
Nachdem ich sonst nirgendwo was gefunden habe vermute ich mal rechts unten im Beifahrerfussraum, oder liege ich falsch ??? Welche Stärke hat die Sicherung ? Oder hat mir evtl. jemand nen Stromlaufplan ?
Danke für Tipps & Gruss
Burki
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag20-10-2006, 7:04    Titel: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Antworten mit Zitat
Sitzt das nicht etwas unterhalb seitlich an der ESP?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
bastion
Beitrag20-10-2006, 7:05    Titel: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Antworten mit Zitat
Im Wasserkasten könnten beim MStG noch ein paar Sicherungen versteckt sein.
Burki
Beitrag20-10-2006, 11:47    Titel: na ja ... Antworten mit Zitat
also Jungs, das ELAB sitzt oben auf der ESP, und ich suche die Sicherung dazu (nicht das ELAB selbst). Und im Wasserkasten ist sie nicht mit aufgelistet, und das MStG sitzt bei mir unter der Rücksitzbank, da ist aber auch keine ...
Gruss Burki
Rudi
Beitrag20-10-2006, 14:30    Titel: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Antworten mit Zitat
Laut meinen Unterlagen hängt das N109 (Plus) direkt an Pin 3 des MSTG und
holt sich seine Masse aus einer Masseverbindung im Leitungsstrang Motorraum.
lg Rudi
klopfer
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2003
2007 Audi A4 Avant
Beitrag20-10-2006, 17:25    Titel: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Antworten mit Zitat
@Burki:
Sitzt das MSG wirklich unter der Rücksitzbank? IMHO ist dort das ABS zu suchen, das MSG ist im Fußraum Beifahrerseite.
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege...
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
christians
Beitrag21-10-2006, 22:21    Titel: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Antworten mit Zitat
Bei meinem war es im Beifahrerfußraum.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Burki
Beitrag22-10-2006, 7:35    Titel: kann sein ... Antworten mit Zitat
hi, kann sein das das MSTG im Beifahrerfussraum sitzt, und das unter der Ruecksitzbank fuers ABS ist ... aber sicher nicht im Wasserkasten, da sind nur Relais und Sicherungen, und eben keine fuers ELAB.
Wenn das ELAB direkt am MSTG haengt, ohne Sicherung, dann will ich nicht wissen was passiert wenn es mal nen 'Kurzen' gibt. Oder ist das unkritisch ? Die Masse kriegt es bei mir uebrigens ueber die Einspritzpumpe (in die es eingeschraubt ist) bzw. Motorblock/Karosserie.
Gruss Burki
Rudi
Beitrag22-10-2006, 8:54    Titel: Re: kann sein ... Antworten mit Zitat
...Wenn das ELAB direkt am MSTG haengt, ohne Sicherung, dann will ich nicht wissen was passiert wenn es mal nen 'Kurzen' gibt.
Entweder der Halbleiterschalter im MSTG stellt seine Kurzschlussfestigkeit unter Beweis oder
der Freundliche macht bummelig 1800,- € ( icon_eek.gif ) Umsatz.
lg Rudi
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ELAB immer mit Feder? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEL/ACV/AJT-Motor, EDC15 öffnet ELAB nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lage der Magnetventile Golf V 2.0 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Diesel Motorentechnik
