olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
26-08-2012, 16:52 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
kennt irgendwer zufällig den Einbauort dieser Sicherung?
Irgendwie kommt nix mehr bei den Kerzen an, und ich wollt sowas ausnahmsweise mal vor dem Winter lösen...
Gruß aus Berlin
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Autoservice Profi-Schrauber
26-08-2012, 17:40 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
So viel ich weiß, befindet sie sich auf Beifahrerseite im Fußraum, bzw. A-Säule. LG, Onkel BM
26-08-2012, 17:45 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
hmm,
da sind 3 Relais für die Motorheizung und für die EDC..
sonst nix, trotzdem danke für den Tip
Gruß aus Berlin
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
26-08-2012, 19:11 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
Die Sicherung befindet sich auf Beifahrerseite unter dem Teppich unterhalb vom Handschuhfach.
Um da ranzukommen, muss man den Teppich links in dem Knick zum Radhaus hin, in Richtung Schalthebel ziehen.
Dann kann man den Teppich umklappen, A-Säulenverkleidung und die Verkleidung für die Fußleiste Beifahrertür demontieren verschafft etwas mehr "Luft".
Man sieht es kaum wenn man es nicht weiß !!!
Es sind noch die beiden schwarzen Kunststoffabdeckungen zu wegzubauen,
Jetzt sieht man das silberne Motorsteuergerät und rechts daneben ist ein kleines schwarzes Kunststoffgehäuse darin ist eine Blechstreifensicherung der Glühkerzen/80A.
Nicht verwechseln mit der Blechstreifensicherung für den E-Zuheizer im Wärmetauscher, der ist mit 50 A abgesichert.
Mpire fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Profil PN Garage |
26-08-2012, 19:20 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
also sitzt die EDC wirklich unter den Beifahrerfüßen? So ne schwarze Kunststoffabdeckung unter dem Teppich hab ich gesehen, aber ich wollt nicht den ganzen Teppich ausbauen
Na, dann werd ich morgen mal schauen...
Danke
Gruß aus Berlin,
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-08-2012, 20:05 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
Ja, mit Teppichmesser und einem kleinen Schnitt ist das Teil in 5min draussen und hinterher auch alles wieder vernünftig.
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
26-08-2012, 20:48 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
Vorsicht ist geboten, der Teppich reisst doch wirklich sehr schnell ein und sieht dann sehr unschön aus.
Achte gleich auf Feuchtigkeit da beim C4 der Wasserkasten schnell mal voll läuft und das MSTG ist im Fußraum recht "bescheiden" angebracht. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
wolle Blaumann
29-08-2012, 7:46 Titel: Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL |
Moin zusammen,
@Olli
Der Teppich ist auch vorgestanzt, sodass leicht erkennbar ist, wo man das Teppichmesser ansetzen sollte. Und es ist von Vorteil, wenn Du die Abdeckung im Beifahrerfußraum an der A-Säule, die Du schon in der Hand hattest, auch wieder abnimmst. Dann kannst du den Teppich weit genug zurück klappen.
Wolle 2018er A6 Avant Allroad, 3.0 Bi-TDI mit prima Ausstattung
96er A6 C4 Avant TDI, 2.5er AEL,6 Gang, Serienleistung, aktuell 615.000KM |
