Koni-Gewindefahrwerk einstellen
ollli
Beitrag19-10-2006, 16:43    Titel: Koni-Gewindefahrwerk einstellen Zitieren
Hallo Dieselschrauber
Ich habe in meinem Golf 2 CL LLK ein Koni Gewindefahrwerk einbauen lassen(zu D -Mark Zeiten).Bin mir jedoch etwas unsicher was die Einstellung angeht.An der Vorderachse lässt sich das Fahrwerk ja mit einem Gewinde einstellen.Woher weiss ich nun das beide Seiten gleich eingestellt sind?Gewindegänge zählen?Messen?
Freu mich über Antwort
Olli
BM
Avatar-BM
Beitrag19-10-2006, 22:04    Titel: Koni-Gewindefahrwerk einstellen Zitieren
Richtig geht das nur mit einer Waage, womit die einzelnen Radlasten ermittelt
werden können und dann dementsprechend einstellen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich das Fahrzeug auf einer planen und waagerechten Fläche befindet und Reifen und Luftdruck achsweise gleich sind.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Gewindefahrwerk einstellen !! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einbau Koni Fahrwerk beim VW Bora 85KW TDI PD (AJM) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bilstein B16 PSS 9 Gewindefahrwerk Vertriebshändler? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
