Anleitung zum Entlüften der VP44
Gottlike
Beitrag21-10-2006, 20:01    Titel: Anleitung zum Entlüften der VP44 Antworten mit Zitat
Hallo
Nun hatte ich auch 1x ordentlich Probleme nach Kraftstofffilterwechsel den V6 TDI zum laufen zu bringen.
Hat jemand von euch eine gut funktionierende Anleitung um den Filterwechsel bestmöglich zu vollziehen?
Hier habe ich bisher nur eine Sache gefunden, kann damit aber nur bedingt viel anfangen: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7228&highlight=vp44+entl%FCften
Falls schon irgendwo was steht, dann Bitte den Link geben.
christians
Beitrag21-10-2006, 20:46    Titel: Anleitung zum Entlüften der VP44 Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13658&start=24
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Gottlike
Beitrag24-10-2006, 19:48    Titel: Anleitung zum Entlüften der VP44 Antworten mit Zitat
Du meinst sicherlich diese Passage...
Ich habe dafür so eine Ölwechselpumpe angeschaftt. Sie wírd statt einer Leckölleitung an der ESP angeschlossen, dann noch den Rücklauf vor dem Filter abklemmen. Pumpen bis keine Luft kommt, dann bei laufender Pumpe orgeln. Wenn der Tank randvoll ist brauchst Du auch nicht auf den Stautopf zu achten, der sonst evtl. leergezogen wird, Tankpumpe direkt anschließen über Sicherung oder ab und an Zündung aus an.
Komme da nicht ganz mit.
Was genau bedeutet:
- Rücklauf vor dem Filter abklemmen (wie sieht das praktisch aus?)
- dann bei laufender Pumpe orgen?
Aber ich sehe schon, eine schnelle einfache Methode gibt´s wohl nicht.
christians
Beitrag24-10-2006, 21:14    Titel: Anleitung zum Entlüften der VP44 Antworten mit Zitat
Ja.
Was genau bedeutet:
- Rücklauf vor dem Filter abklemmen (wie sieht das praktisch aus?) Mit spezieller Klemme oder Schraubzwinge zuquetschen.
- dann bei laufender Pumpe orgen? Erst ne Zeitlang nur pumpen keine oder konstant wenig Luft kommt, dann dann bei laufender Pumpe orgeln. VAG hat eine Handvakuumpumpe mit Sammelbehälter davor dazu.
Nein. Ist wie bei "Das Boot" wenn nach der Bombardierung dann der Diesel wieder anspringt...
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Elektrische Kraftstoffpumpe beim TDI Ansteuern (Entlüften) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Gute Anleitung für Steuergeräteausbau VP44 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kühlmittelpumpe / Befüllen und Entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremse Entlüften mit ABS Bosch Ver.5.3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
