audi80
22-10-2006, 22:39 Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C |
Hallo Leute!
1) Bin auf der suche nach einem gültigen Login für STG 8A0 907 401 B oder 0 281 001 185
Die Logins 12233 oder 26262 funktionieren leider nicht!
2) Wenn ja welche Adaptionskanäle hat dieses STG.
3) Was hat dieser Fehlercode zu bedeuten (kommt mehrfach vor im Log):
00000 - End of Output
00-00 - -
Egal mit welchen Tester ausgelesen (Bosch, Gutmann usw.)
4) Dieser Fehler mit der speziellen Untergruppe "Signal to high" ist nicht dokumentiert im Rep. leitfaden, lediglich für unplausibel steht was drin:
01242 - Output Stages in Control Module
06-10 - Signal too High - Intermittent
Danke
Georg |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18064 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-10-2006, 22:50 Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C |
Hi Georg,
ist die Steuergerätesoftware original? Wenn nicht, dürftest Du die Ursache gefunden haben.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
23-10-2006, 0:03 Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C |
Vielleich wäre es sinnvoll gewesen im bestehenden Thema zu antworten...
/viewtopic.php?t=13792
Da du aber sagst das dies mit jedem Tester auftritt kommt entweder Rainers Hinweis in Frage oder das Steuergerät ist defekt. Des Weiteren ist es wie üblich fraglich warum du um dein Problem zu lösen einen Login benötigst... |
wolfi_b Profi-Schrauber
23-10-2006, 8:01 Titel: Re: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C |
audi80 hat folgendes geschrieben: | | 8A0 907 401 B |
Das ist ein 93er mit 184Nm oder? Da gibts soweit ich weiß keine Adaption. Was willst du überhaupt adaptieren? 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
audi80
23-10-2006, 22:07 Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C |
@Rainer: ist original soweit ich das beurteilen kann, sieht zumindest nach den original verlöteten eproms aus --> kein sockel oder so (soll aber nichts heißen)
@alle anderen: um zu versuchen der alterung vom Luftmengenmesser und des RWG ein wenig entgegen zu wirken. also ohne mir fürs erste die hände schmutzig zu machen und zu testen ob sich mein leistungsverlust auf diese wiese ein wenig bessert.
Wo in der nähe von Salzburg, Lienz oder Innsbruck könnte ich mein STG kostengünstig testen lassen oder habt ihr einen bessern vorschlag, vielleicht probehalber mal austauschen! nur woher so ein teil, wenn des lt. bosch ecat nur in diesem waagen verbaut ist!?
Danke
Georg |
audi80
23-10-2006, 22:23 Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C |
ich glaub mein STG ist wirklich hinüber! kam heute zum ersten mal selbst nicht hinein keine antwort! gestern hasts noch einwandfrei funktioniert!
grüße
georg |
audi80
24-10-2006, 16:17 Titel: AI multi usb - auch direkt |
hi leute!
noch was wegen dem ai multi usb adapter, den kann man auch direkt über usb ohne softwaremäßig auf com umzusetzen anschließen.
muß das noch genauer testen, werd dann aber berichten!
georg |
audi80
25-10-2006, 18:17 Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C |
Der direkte anschluß mit einem usb direkttrieber des AI multiscan usb funktioniert wirklich, auch ist daruch das flüssigere arbeiten mit vagcom möglich. --> block fast nicht mehr!
georg |
