Spezialnuss VP37
Beitrag01-11-2006, 11:01    Titel: Spezialnuss VP37 Antworten mit Zitat
HI,
gibts eine offizielle Nuss fuer die Dreikantschraube der VP37 ?
Im Fachartikel zum MSW Zerlegen wird das selbstbauen aus einer 7er Nuss empfohlen.
clm24
KFZ-Schrauber seit: 29.07.2006
Beitrag01-11-2006, 11:39    Titel: Spezialnuss VP37 Antworten mit Zitat
Hi!
Suchst du jetzt unbedingt die Spezialnuss oder brauchst du noch einen Tip wie du die Schraube rausbekommst? Ob es so eine Nuss gibt weiß ich nicht.
Für die Schraube gibt es aber soweit ich weiß drei Möglichkeiten:
1. Die im Fachartikel beschriebene Methode eine 7er Nuss umzubauen.
2. Das genaue Gegenteil: Du schleifst vorsichtig mit einem Dremel o.ä. die Rundungen der Schraube ab, das sie eine Sechskantschraube wird. Dann passt eine normale Nuss. Zugegeben etwas Fummelarbeit.
3. Du machst mit dem Dremel einen Schlitz in die Schraube und drehst sie dann mit einen ordentlichen Flachschraubendreher (evtl. unter Zuhilfenahme einer zange) raus. Ein Schlag auf die Schraube erleichtert das Lösen.
Gruß Clemens
Golf 3 Variant, '97, ALE, 203.000 km
Wenn er nicht so rosten würde...
Beitrag01-11-2006, 12:56    Titel: Spezialnuss VP37 Antworten mit Zitat
Naja,
am liebsten waere es mir, das Teil ohne fraesen, saegen oder andere zerspanende Bearbeitungsmethoden raus und wieder rein zu bekommen.
Daher ja die Frage nach einer orignalen Nuss.
Max d. Ä.
Beitrag01-11-2006, 19:51    Titel: Spezialnuss VP37 Antworten mit Zitat
wieso wieder rein? Ich hab den Schlitz reingefräßt, Schraube mit dem Flachdreher rausgeholt und danach durch eine 6-Kant-Normschraube ersetzt. Warum willst Du die Schraube wieder verwenden?
Tschüss
Max
Beitrag03-11-2006, 0:02    Titel: Spezialnuss VP37 Antworten mit Zitat
Wirf doch diese Blöde 3kantschraube nach dem öffnen wech,ne normale Imbusschraube rein und gut isse es! so ne 3kant Nuss zu besorgen ist zu aufwendig und Koset unötig Geld für einmal Benutzung! Oder machst Du mehere ESP wieder fit so das es sich lohnt
vc
Beitrag05-11-2006, 1:41    Titel: Spezialnuss VP37 Antworten mit Zitat
Schrauben mit Dreikantköpfen sind genormt, DIN - ist mir leider im Moment entfallen - und werden üblicherweise verwendet, um ex-d Gehäuse vor unbefugtem Öffnen zu schützen (was ist ein ex-d Gehäuse? ex-d = Explosionsschutz durch druckfeste Kapselung; solche Gehäuse sind sehr weit verbreitet in der chemischen Industrie (Bayer, BASF usw.)). Die entsprechenden Schlüssel sind in jedem guten Werkzeugladen unter dem Namen 'Ex-Besteck' als dreikantig gepresste Rohrschlüssel zu bekommen.
vc
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag06-11-2006, 11:43    Titel: Spezialnuss VP37 Antworten mit Zitat
Hey Tom
wo find ich die Nuss ?
Woher weisst du, dass Wuerth die hat ?
Hast Du sogar ne Bestellnummer ?
Sorry, T3Surfer sagt dass es die bei Würth gibt und da ich auch in der Automobilindustrie arbeite, weiß ich, wer Würth ist und wollte dir nur mit ein Link dienen.
Da ich dir nicht im Regen stehen lassen will icon_wink.gif , habe ich einwenig weiter gesucht. von Würth habe ich kein Katalog mehr. Bei Hazet ist nichts drinnen. Bei Hahn und Kolb schon, allerdings weiß ich nicht, ob du das suchst, was ich gefunden habe.
Schaue mal auf hahn-kolb.de, unter online-Shop, Testzugang und gebe unter Suche "52170" ein. Kosten nicht so viel (zw 2,30 und 4,30 vermutlich ex), wenn es das ist was du suchst....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag06-11-2006, 11:49    Titel: Spezialnuss VP37 Antworten mit Zitat
Danke Tom,
mit "52170*" findet man diese Dreikant-Quetsch Dinger.
Wobei ich denen ja nicht wirklich traue.
Und sorry, dass ich nicht genau gelesen hab, wer was schrieb.
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Düsengrößen TDIs mit Verteilereinspritzpumpe, VP37, VP44, PD Technische Daten
Keine neuen Beiträge ESP VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderleistung der VP37? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einstellung VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölfrage 1.9 TDI VP37 Dieselschrauber Bar
