RGraber Gast
08-05-2005, 14:55 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
Liebe VP37 - Leerlaufruckel-Leidensgenossen,
ich fange gerade an mich damit abzufinden endlich meine VP37 zu reinigen,
ich fahre schon seit 30000 km mit der Leerlaufruckelei und mir reichts langsam.
Da ich gerne das Risiko minimieren möchte (brauche mein Auto wirklich),
überlege ich mir vielleicht erst nur den Deckel des MSW abzubauen und dann
alles was ich so erreichen kann zu reinigen. Nachdem was ich so in dem
Fachartikel an Photos gesehen habe müsste dies doch einigermaßen funktionieren,
und man wäre alle Risiken mit der MSW Positionierung und dem Nocken los.
Was haltet Ihr davon? Hat das schon jemand gemacht?
Dann bin ich beim Lesen noch über die Erhöhung der Leerlaufdrehzahl gestolpert, das
will ich mal ausprobieren. Nur welcher Kanal in VAGCOM macht das? Den Ruckelabhilfe
Artikel habe ich schon gelesen, finde ihn aber komischerweise nicht mehr....
Tausend Dnak für eure Ehrfahrungen!
Rainer G. |
08-05-2005, 15:51 Titel: Re: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
RGraber hat folgendes geschrieben: | | Dann bin ich beim Lesen noch über die Erhöhung der Leerlaufdrehzahl gestolpert, das will ich mal ausprobieren. Nur welcher Kanal in VAGCOM macht das? |
Bemühe mal den Suchbegriff "Adaption" in den Fachartikel-Bereichen . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
RGraber Gast
08-05-2005, 17:42 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
Danke für den Hinweis, habe es gefunden.
Ich habe mich dann direkt mit meinem Schleppi an den Audi gemacht, mit dem
volgendem Ergebnis: Anheben der LLDrehzahl auf ca 861 (um zwei schritte, ist schon
der Anschlag da ich Automatik habe) hat eine erhebliche Besserung gebracht, vermindern
hingegen lässt mein Gerät arg Landwirtschaftlich anmuten.
Desweiteren hat das Absenken des Einspritzwertes an die Regelgrenze (er wird doch fetter
dadurch, gel?) eine weiere Verbesserung gebracht. So ist es erst mal 'akzeptable'.
Vielleicht kriege ich dann noch den Rest mit nem Schubs Dieselreiniger und ein bisschen
Putzen unter dem MSW Deckel hingebogen....
Der Einspritzwert liegt jetzt bei ca.5.6 -6mg. Meint Ihr das ich vielleicht daran denken sollte
das MSW auf der ESP ein bisschen zu verrutschen? Wird dadurch nicht eigentlich der Verbrauch ebenfalls steigen? Wird auf jeden Fall noch eine Woche bis dahin dauern da ich erst dann den Dremel für dei Dreiecksschraube kriege.....
Der Einspritzbeginn war ein bisschen zu spät, ich habe ihn seltsamerweise nicht ändern können (Kanal 4 -not available) obwohl ich alle ander Kanäle nach 12233 verändern konnte.
Brauch ich da einen anderen Code?
Danke noch mal an Ulf!
Grüße,
Rainer |
08-05-2005, 18:39 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
RGraber hat folgendes geschrieben: | | Desweiteren hat das Absenken des Einspritzwertes an die Regelgrenze (er wird doch fetter dadurch, gel?) eine weiere Verbesserung gebracht. |
Niedrigere Adaptionswerte verringern die Menge (im Fahrbetrieb unter Last) und umgekehrt.
Zitat: | | Der Einspritzwert liegt jetzt bei ca.5.6 -6mg. Meint Ihr das ich vielleicht daran denken sollte das MSW auf der ESP ein bisschen zu verrutschen? Wird dadurch nicht eigentlich der Verbrauch ebenfalls steigen? |
Der Verbrauch wird sich bei gleicher Fahrweise nicht (oder nur unmerklich) ändern.
Zitat: | Der Einspritzbeginn war ein bisschen zu spät, ich habe ihn seltsamerweise nicht ändern können (Kanal 4 -not available) obwohl ich alle ander Kanäle nach 12233 verändern konnte.
Brauch ich da einen anderen Code? |
Normal nicht -> Frage für die Diagnoseprofis . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
RGraber Gast
08-05-2005, 21:45 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
Hallo Leute!
Ich glaube mein Hamster pfeifft.......
Habe gerade nach einer kleinen Stadtfahrt festgestellt das nach meinen kleinen Modifikationen
an Block 1 und 2 nun mein Automatikgetriebe anders schaltet! Es verhält sich so als ob es permanent im Sportmodus wäre.
Ich habe zwar rein interessehalber mal in den Automatikblock von VAGCom reingeschaut,
dort aber meines Wissens nichts verstellt (weil ich rein gar nichts zu verstellen gefunden habe -vielleicht braucht man da einen anderen code).
Gibt es irgendwo den goldenen Resetknopf den ich mal betätigen könnte? Nochmal, ich habe nur Kanal 1 und 2 in der Motorkategorie verändert, gibt es denn da einen Zusammenhang mit dem Automatikgetriebe?
Wie immer freue ich mich über eure Anregungen!
Rainer |
rinderwahnsinn Gast
09-05-2005, 5:33 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
Ja. Kanal 1 verstellt das Pumpenkennfeld, genauer den Zusammenhang zwischen Gaspedalstellung und Aussteuerung des Mengenstellwerks.
Verstellst Du das passt die Gaspedalstellung nicht mehr zu den bisherigen Lernwerten des Getriebes (mehr Last bei weniger Pedal oder anders herum, je nach Einstellung).
Motor und Getriebe warmfahren (90°) und Grundeinstellung im Getriebesteuergerät vornehmen. |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
09-05-2005, 6:58 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
Du musst den Einspritzbeginn mechanische einstellen!
Per Diagnose kannst du nur den Sollwert ändern, dadurch stimmt die Einstellung aber trotzdem nicht. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
naggi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2005 Beiträge: 19 Karma: +2 / -0 Wohnort: braunschweig
12-05-2005, 11:30 Titel: Mengenstellwerk gereinigt |
Es hat geklappt, es ruckelt nicht mehr.
Nachdem mir der Freundliche defekte Motoraufhängungen als Ursache für das Ruckeln diagnostiziert hatte und anschließend der Bosch-Dienst einen defekten Turbo feststellte (Diagnose 106Euro), habe ich nach der Anleitung hier im Forum das Mengenstellwerk gereinigt.
Was soll ich sagen, es war alles so wie Beschrieben, das Ruckeln ist weg. Lediglich das einführen des Nockens in den Stellring ist ein Blindflug, gelingt aber mit etwas Gefühl.
Die Dichtungen kann man beim Bosch-Dienst kaufen, 3,80 für beide.
Bevor man sich die nächsten hundert Jahre ärgert kann ich die Reparatur nur jedem empfehlen. An dieser Stelle noch mal mein Dank an die Verfasser der Anleitung. Ich denke jedoch das man die Reinigung auch durchführen kann wenn man das Mengenstellwerk auf der Pumpe lässt. Bequemer ist es jedoch auf der Werkbank, wenn nur das Einfädeln der Nockens nicht währe.
Den Turbo und die Motoraufhängungen hab ich übrigends nicht tauschen lassen.
Gruß, Naggi Hilf Dir selbst sonst hilft Dir Keiner |
Georg-TDI Gast
12-05-2005, 11:51 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
Gute Nachricht...
Danke für die Rückmeldung. |
naggi Blaumann
13-05-2005, 8:13 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
hat eigentlich schon jemand Erfahrungen wie lange das gereinigte Mengenstellwerk sauber bleibt???
Meine persöhnliche Theorie über die herkunft der Späne ist, das es sich um Rost aus dem Tank handeln könnte. Beim saubermachen wischt man nämlich nur braunen Staub weg, zu Spänen formieren sie sich nur zwischen Magnet und Spule. Dann könnte man das Problem doch mit einem starken Magneten am Dieselfilter zumindest verringern.
Das der Abrieb aus der ESP kommt kann ich nicht glauben, denn die wäre dann sicherlich schon im A...
Gruß, Naggi. Hilf Dir selbst sonst hilft Dir Keiner |
WarLord Gast
15-05-2005, 14:52 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
Dann wären die Spritsparmagnete sogar mal zu was zu gebrauchen.
Gruß WarLord |
rinderwahnsinn Gast
15-05-2005, 22:15 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
Das ist der ganz normale Abrieb aus der Pumpe selbst. Da bringt ein Magnet am Filter leider gar nichts.
Der Filter hält alles über 2µm sowieso zurück. |
Steffel
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2005 Beiträge: 10 Karma: +2 / -0
29-05-2005, 13:34 Titel: TDI ruckeln Mengenstellwerk reinigen |
ich habe mich als absoluter Neuling nach langem Zögern getraut, das Mengenstellwerk meines Passat TDI 1Z Bj94 zu reinigen um ihm so das Ruckeln abzugewöhnen. Ich habe mich dabei an die Anleitung "Anleitung_Mengenstellwerk.pdf" von Marcello und Rainer K. gehalten, die ich vorher 10 mal durchgelesen habe. Es hat geklappt! Das Ruckeln ist weg. Vielen Dank an die Autoren dieses Artikels!
Ich habe das MSW aber nicht abgeschraubt, sondern nur den Deckel abgenommen. Somit konnte ich die Neujuistierung des MSW umgehen. (Das war mir dann doch zu gefährlich) Was ich als Erfahrung hier beitragen kann sind diese beiden Dinge:
1. Das bloße Reinigen des MSW geht ohne Abschrauben des MSW von der ESP und ist für Anfänger somit einfacher nachzuvollziehen.
2. Das Verlöten der elektrischen Anschlüsse beim Wiedereinbau der Platte geht leichter, wenn man die Anschlußfahnen vor dem Einbau der Platte einzeln verzinnt.
Eventuell kann man diese Infos für Anfänger beim nächsten Review des Artikels ja einbauen.
Nochmals vielen Dank! |
29-05-2005, 15:46 Titel: Re: TDI ruckeln Mengenstellwerk reinigen |
Steffel hat folgendes geschrieben: | | Das Ruckeln ist weg. Vielen Dank an die Autoren dieses Artikels! |
Eine schöne Nachricht . . . aber schlecht für die Werkstätten
Danke für Dein Feedback  Gruß Ulf
MG4 Electric |
hermiB4TDI Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2005 Beiträge: 1 Karma: +2 / -0 Wohnort: Lafnitz
31-05-2005, 21:44 Titel: Re: TDI ruckeln Mengenstellwerk reinigen |
Grüß Euch,
nachdem das Leerlaufruckeln (ungefähr 1Hz Schwingung mit +- 100Upm) und auch das Ruckeln im Fahrbetrieb in jedem Gang und fast bei jeder Drehzahl schon so stark wurde, das sich für meinen Audi 80 B4 1.9TDI 1Z schon die Sein oder Nicht Sein Frage stellte, wagte ich mich mit Hilfe der Anleitung "Anleitung zum Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37" an die Reparatur.
Ich habe das Mengenstellwerk jedoch abgebaut, was ich nachträglich ebenfalls als nicht notwendig erachtet habe. Das Aufsetzen des Mengenstellers auf den Pumpenteil habe ich als nervenraubensten und unsichersten Teil der ganzen Reparatur empfunden.
Die einzigen Gründe für das Abbauen wären meiner Meinung nach,
daß beim Putzen kein Schmutz durch die untere Einlaßöffnung des Mengenstellers in das Pumgengehäuse nach unten fällt, oder
daß beim Löten nicht die ganze Pumpe Feuer fangen kann oder
daß beim Lösen des Stellungsgebers keine Kräfte über den Exzenter an den Pumpenteil übertragen werden können wodurch der Exzenter eventuell abbrechen könnte.
Ansonsten kann man alle notwendigen Tätigkeiten von oben durchführen.
Zum Lösen der abgerundeten Dreieckschraube habe ich eine etwas zu kleine 6-Kant-Nuß auf den Schraubenkopf geschlagen. Natürlich vorsichtig und mit mehrfachem Umsetzen der Nuß. Die Nuß ging nach der Aktion relativ leicht und unbeschadet wieder herunter.
Ich hatte weder VAG-COM noch eine Verbrauchsanzeige zur Einstellung. Das Längsverschieben des Mengenstellers ist jedoch sehr effektiv! Zwischen nicht lauffähigem Motor (700Upm bei Vollgas) und unkontrolliertem Hochdrehen liegen nicht mehr als 0,5mm, aber es geht. Ich habe es genau auf 800Upm Leerlaufdrehzahl geschafft.
Das Ganze war bei rund 300.000km. Mittlerweile bin ich schon wieder 50.000km gefahren, und kann keine erkennbare Verschlechterung feststellen.
Super Anleitung!! Besten Dank an Marcello, Rainer K. und Tuppie
Grüße aus der Steiermark! Audi80 B4 1.9TDI 1Z Bj.94 370.000km |
derkojak
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2006 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
06-12-2006, 15:22 Titel: Reinigungsmethoden MSW VP37 |
Habe mal eine Frage zur Reinigung des Mengenstellwerkes.
Mein 525TDS hat ganz selten einen etwas unrunden Leerlauf.
Im Fehlerspeicher stand mal "Mengenstellwerk Regelabweichung"
Dieser Fehler tritt aber momentan nicht mehr auf.
Sollte das Mengenstellwerk vielleicht gereinigt werden?
Darf man dazu auch Bremsenreiniger benutzen?
Die Rede war mal davon, das binnen einer Woche die Pumpe innen verrosten kann, stimmt das ? |
