Seat Ibiza will nicht - Bordnetz tot, dann will er doch
DannyMueller
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2005
Beitrag23-11-2006, 11:20    Titel: Seat Ibiza will nicht - Bordnetz tot, dann will er doch Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob ich euch mit so einem Problem belasten darf und in welche Kategorie es gehört, daher poste ich es einfach mal hier.
@Mods, Admin wenn falsch bitte löschen oder verschieben.
Ich hab mit meinem Ibiza 6k Baujahr 99 (AFN 110ern, Batterie laut Tester im guten Zustand) gestern eine Strecke von 50 km gemacht, heute morgen als ich zum Auto ging merkte ich schon, scheiße Batterie leer.
Ich hab auf die ZV-Fernbedienung gedrückt und nichts tat sich.
Hab den manuell aufgeschlossen und mich ins Auto gesetzt. Schlüssel umgedreht und nichts tat sich.
Dann hab ich mein Auto 3 Meter zurück geschoben. Meine Freundin hat in der Zeit ein anderes Auto zum überbrücken geholt. Ich mach die Haube auf, vom anderen Auto. Meine Freundin meinte da nur so.....da läuft doch Musik bei dir.....ich so das kann nicht sein......ich zu meinem Auto gelaufen und ja mein Radio war an. Ich hatte Zündung die ganze Zeit umgedreht....Radio ist auch so angeschlossen das es nur bei Zündung angeht.
Ich hab dann den Schlüssel umgedreht und er sprang sofort an. Jemand ne Idee was mein Auto für ein problem mit mir hat?
Ach ja und die Batterie ist neu, bzw die aus meinem Ibiza Cupra.
Gruss
Daniel
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Beitrag23-11-2006, 12:16    Titel: Seat Ibiza will nicht - Bordnetz tot, dann will er doch Antworten mit Zitat
Wackler an Masse Kabel
Pole dreckig
Da Du die Batterie wohl gerade erst auf dem eingewinterten Cupra umgebaut hast, hast du dir sicherlich selbst ein Kontaktproblem eingebaut.
Alles checken und putzen.
DannyMueller
Beitrag23-11-2006, 12:38    Titel: Seat Ibiza will nicht - Bordnetz tot, dann will er doch Antworten mit Zitat
Ich hab den Ibiza Cupra bereits seit September im Winterschlaf. Probleme hatte ich vorher mit der alten Batterie, die aber im Ibiza Cupra ohne Probleme funktioniert.
Danke aber schon mal für deinen Hinweis, ich werd dann die Kontakte reinigen und eventuell das Massekabel tauschen.
neubaupe
Beitrag23-11-2006, 14:35    Titel: Seat Ibiza will nicht - Bordnetz tot, dann will er doch Antworten mit Zitat
Bei meinem Ibiza 6k AFN wurde beim ersten Unfall das Massekabel
ganz leicht angeschnitten, was die Werkstatt entweder übersah oder
aus mir verständlichen Gründen nicht tauschte, da ja nur die Isolierung
angeritzt war.
Zwei Jahre später hatte ich auf dem Weg von Wien nach St.Pölten
auf der Autobahn plötzlich Sekundenbruchteile Aussetzer in der
Elektronik und folglich auch am Motor.
(Blieb dann mitten in der Nacht an einer engen Stelle auf dem Pannen-
streifen hängen - OHNE Licht ! DAS war ein Hupkonzert new_shocked.gif )
Die Werkstatt konnte erst nach längerer Suche feststellen, dass das
Problem vom Massekabel verursacht wurde, weil es äußerlich komplett
in Ordnung war, jedoch innen vollkommen durchgerostet.
Wie Martin schon schreibt - Massekabel kontrollieren.
lg.
Peter
Beitrag23-11-2006, 14:43    Titel: Seat Ibiza will nicht - Bordnetz tot, dann will er doch Antworten mit Zitat
Ein Tip, der mir wahrscheinlich auch nicht nachts auf der Autobahn eingefallen waehre:
Wenn die Karre ploetzlich gar nichts mehr macht (Licht aus, kein Warnblinker), mal testweise das Masskabel mit dem Starthilfekabel bruecken. Dann hat man wenigstens mal den Warnblinker und kann in Ruhe nachdenken.
neubaupe
Beitrag23-11-2006, 15:21    Titel: Seat Ibiza will nicht - Bordnetz tot, dann will er doch Antworten mit Zitat
Danke, gute Idee, jedoch ist die Chance, ein zweites Mal auf der Autobahn,
Nachts, ohne Licht hängen zu bleiben so groß wie zwei Lottogewinne
nacheinander. - denke ich
lg.
Peter
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag23-11-2006, 15:47    Titel: Seat Ibiza will nicht - Bordnetz tot, dann will er doch Antworten mit Zitat
Kreativer sein. Sobald es wieder passier und du kein Multimeter zur Hand hast, kannst du mit der Startkabel probieren ob es an Masse liegt.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag23-11-2006, 17:27    Titel: Seat Ibiza will nicht - Bordnetz tot, dann will er doch Antworten mit Zitat
Hoffentlich nicht wieder im Dunkeln. Wenn er dann die Batteriepole vertauscht, geht ihm schnell ein kupfernes Licht auf icon_twisted.gif .
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6k SDI springt nicht an:( Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 1.9 TDI BJ´00 Springt nicht an ?! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimaanlage wird nicht kalt (Seat Ibiza 6l TDI) Dieselschrauber Bar
