Marr Gast
09-12-2004, 16:04 Titel: Störung Airbag |
Zuerst einmal Hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum und habe schon die erste Frage,
bei meinem Audi A6 2,5tdi Bj.11/99 leuchtet beim Start, nach ca. 8stündiger Standzeit, die Airbag Kontrollleuchte,nach ca. 30sec. fängt sie an zu blinken und geht dann ganz aus.Dieses Problem habe ich nur bei unter 6°Grad, je kälter es ist umso länger brennt die Lampe, das Auslesen des Fehlerspeichers zeigte auch keinen Fehler an.Kann es sein das die Elektronik der Airbags in niedrigen Temperaturen träger wird oder hat jemand einen Tip für mich woran es sonst liegen könnte
Die Fachwerkstatt konnte mir bis jetzt auch nicht helfen und meinte das der Fehler nach langer Suche (Teuer) vielleicht nicht gefunden wird.
Marr |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2392 Karma: +420 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
09-12-2004, 19:21 Titel: Störung Airbag |
Ich habe mal in Audi Problemlösungen geschaut, da steht nichts derartiges erwähnt.
Soweit mir bekannt ist, müsste jeder Fehler, den das System über die Lampe zu signalisieren versucht auch im Fehlerspeicher abgelegt werden (da der Airbag sicherheits relevant ist sogar besonders).
Ich kann mir die Fehlerauslesung nicht ganz vorstellen...
Andererseits bin ich außerdem der Meinung, dass die Kontrolleuchte bei einmaliger Fehlerdetektion bei sicherheitsrelevanten Systemen (Airbag&ABS&Co) an bleibt, bis die Zündung ausgeschaltet wird...
Fazit: Der Fehler ist mir völlig unerklärlich. Ich würde mal warten, was die anderen hier dazu sagen. Wenn keiner was sagt, dann gehe ich persönlich von einem seltsamen Steuergeräteproblem aus. |
Marr Gast
09-12-2004, 20:45 Titel: Störung Airbag |
Schönen Dank schonmals für deine schnelle Antwort,
der Wagen hing heute morgen und letzte Woche bei meiner Audifachwerkstatt an der Strippe und es wurden keine Fehler angezeigt !In der kalten Zeit Anfang des Jahres hatte ich das Problem schon,nur schenkte ich ihm keine große Beachtung da.Der Frühling kam,es wurde wärmer und die Airbag Leuchte ging nach dem starten des Motors sofort aus so wie es normal wäre.
Jetzt habe wir wieder Winter und das alte Problem holt mich wieder ein.
Wie gesagt :
Um 6°Grad ---Leuchte ist ca.30 Sec. an,fängt danach an zu blinken und geht dann aus
Um 0°Grad ---Leuchte ist ca.50 Sec. an,fängt danach an zu blinken und geht dann aus
Oberhalb 6°Grad erlischt die Leuchte sofort nach Starten des Motors
Ich hatte schon überlegt in wärmere Gefilde umzuziehen
Aber dazu muß ich Samstag erstmal den Lotto Jackpott abräumen
Marr |
euwing Gast
12-12-2004, 11:13 Titel: Störung Airbag |
Meiner Erfahrung nach bleibt ein Fehler im Airbagsystem insofern gespeichert, dass du ein Dauerleuchten der Airbaglampe hättest. Brennt sie nicht, scheint es auch keinen Fehler zu geben.
Bei ABS ist das anders, verschwindet der Fehler; erlöscht das Licht. |
Martin R Gast
12-12-2004, 20:44 Titel: Störung Airbag |
Hier mal eine Vermutung von mir:
Kann es sein, dass durch das Blinken Unterspannung angezeigt wird?
Würde vielleicht auch erklären warum kein Fehler gespeichert ist, da es sich um einen 'normalen Betriebszustand nach Motorstart' handelt.
Möglicherweise wird ja erst ab 6°C vorgeglüht/nachgeglüht weshalb der Fehler im Sommer nicht auftritt.
So etwas gibt es ja bei DB für die Heckscheibenheizung. Da blinkt die Kontorlle auch bei zu geringer Spannung und die HSH ist ohne Funktion.
Ansonsten könnte das SG defekt sein, was allerdings recht selten ist.
Wie gesagt ich bin mir auch nicht sicher ob es bei diesen Fahrzeug so eine Funktion überhaupt gibt. |
Marr Gast
13-12-2004, 0:31 Titel: Störung Airbag |
das eineUnterspannung der Grund ist glaube ich nicht, es würde doch dann eine Fehlermeldung angezeigt ???
Im Armaturenbrett ist aber eine Volt-Anzeige,dort ist ca. 7Sec. nach dem Start die volle Spannung vorhanden.
Ich glaube immer noch das es an einer Steckverbindung liegt (Wasser/Korrosion oder ähnliches)
Wo sitzt beim A6 eigentlich das SG ???
Marr |
Julian Gast
13-12-2004, 17:34 Titel: Störung Airbag |
Miss mal die Spannung nach dem Starten direkt mit dem Multi an der Batterie. Klingt für mich auch nach einem kleinen Spannungsversorgungsproblem. |
Marko Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 136 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rennersdorf
09-01-2007, 10:06 Titel: Störung Airbag |
Hallo!
Doch noch einen Beitrag gefunden!
Also bin ich doch nicht der Einzige mit diesen "ungewöhnlichen" Fehler...
Mich würde mal Interessieren, was nun Marr als Ursache ausmachen konnte.
Beste Grüße: Marko Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM- |
