VAG-COM Adapter bekommt keinen Strom!
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
makrospex
Beitrag11-12-2006, 19:02    Titel: VAG-COM Adapter bekommt keinen Strom! Wird übersetzt...
hab mir einen neuen gebrauchten Passat angelacht, Modell B5 (3B), BJ 1999.
Wenn ich den Selbstbau- Adapter, den ich schon seit über einem Jahr problemlos an meinem alten 96er Passi (und anderen, auch jüngeren VAG Fahrzeugen) benutzt habe, am ODB Interface in der Mittelkonsole anschliesse und die Zündung einschalte, leuchtet die erste, rote LED nicht - Sprich: Der Adapter wird KFZ-seitig nicht mit Spannung versorgt. LED Test in VAG-COM erfolgreich, nur beim Adaptertest schreit die Software natürlich "Interface not found or ready" icon_sad.gif
Woran könnte das liegen, die Diagnosebuchse im KFZ wird ja wohl nicht separat gesichert sein?
Greetz,
makro
EDIT:
ODB Stecker bis VAG-COM Adapter wurden natürlich elektrisch durchgemessen, keine Unterbrecher, keine Kurzschlüsse.
Am Anschluss in der Mittelkonsole liegen auch die +12V zwischen Pin 4 und 16 an.
Sogar bei ausgeschaltener Zündung...
Vor einigen Tagen hab ich probiert, damit einen Audi 80 BJ 1994 auszulesen (2x2 Buchseim Fahrzeug), da hatte der Adapter auch noch funktioniert, jedoch kam keine Datenverbindung zustande: "Cant sync baud rate". Dadurch sollte aber der Adapter nicht beschädigt werden...
Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
makrospex
Beitrag11-12-2006, 22:18    Titel: VAG-COM Adapter bekommt keinen Strom! Wird übersetzt...
nach etwas längerer Suche hab ich den Fehler nun gefunden:
Die Kontakte in der Diagnose- Buchse (im Fahrzeug) waren so geweitet, dass der Stecker des Adapters keinen zuverlässigen Kontakt herstellen konnte. Erst als ich den Stecker eingesteckt und dann schräg positioniert hatte (in Längsrichtung ein paar Grad ca.), bekam der Adapter auch Spannung von der Buchse. icon_rolleyes.gif
Über die Ursache der geweiteten Kontakte in der Buchse kann ich nur mutmassen, es dürfte aber ein Techniker mit wenig Feingefühl am Werk gewesen sein icon_evil.gif
@Admins: Wenn ihr denkt, die Info in dem Thread ist ausreichend via Fachartikel abgedeckt, dann bitte diesen Thread löschen, Danke!
Greetz,
makro
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag12-12-2006, 12:33    Titel: VAG-COM Adapter bekommt keinen Strom! Wird übersetzt...
Interesse halber, was für ein Interface (Hersteller) verwendest du?
makrospex
Beitrag12-12-2006, 12:42    Titel: VAG-COM Adapter bekommt keinen Strom! Wird übersetzt...
ich verwende das RS232 Selbstbau-Interface aus dem Shop von Rainer zusammen mit einem dieser blauen USB-Serial Adapter (Weiss jetzt nicht genau wer die herstellt, funktionieren aber gut mit VAG-COM und gibt es, glaube ich, ebenfalls im Shop von Rainer zu kaufen).
Vielleicht upgrade ich mal auf das USB-HEX, wenn ich einen Posten für die Steuerabschreibung brauche icon_wink.gif
Greetz,
makro
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge B5 KI mit Strom versorgen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Heckscheibenwischer /Kein Strom Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan AUY Steuergerät und der Strom... On-Board-Diagnose (OBD)
