1 Fehler gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
49-00 - keine Kommunikation
Kann mir jemand sagen, wo ich dieses Steuergerät finde ?
Danke,
Grüße Klaus
G III, 1x0 PS, Mj.98, 333 tkm, AFN
Polo 6R, TSI 110 PS
Im Moment geht die Lenkung (zumindest im Stand) wieder und auch die Warnlampe ist aus.
Kann man mittels VCDS bei dieser Thematik irgendwie weiterkommen, gibts MWBe?
Grüße Klaus
EDIT: Danke für die Graphik, hatte ich erst gar nicht gesehen
Polo 6R, TSI 110 PS
Prüfe das Kabel im Bereich des linken Trägers zur Spritzwand an der tiefsten Stelle: Dort die schwarze Ummantelung aufschneiden und besonderes die beiden verdrillten CAN-Kabel sowie die restlichen Isolierung der Kabel prüfen. Sind diese gequollen durch Dauerfeuchtigkeit ist dann das Kupfer oxidiert. Fehler ist dann oft keine Kommunikation mit Lenkhilfe-STG oder Spannung zu niedrig im Speicher.
Machmal ist das Linkhilfe-STG hin
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
