Problem mit spritzversteller am AFN 99" VP37 pumpe
KimR
Beitrag22-01-2007, 13:02    Titel: Problem mit spritzversteller am AFN 99" VP37 pumpe Zitieren
Das problem ist folgendes:
Bei vollgas geht der istwert der spritzbeginn ab ca. 3500 umdr. dramatisch nach 0
Bei 4000 steht der istwert auf ca. 4-6° VOT (Soll 15,4° VOT) Motor rückelt und raucht ekstrem !
Fährt man mit moderater last geht alles ok !
Wagen ist nicht gechippt. Pumpen einstellung ok (Timing in ordnung.)
Fehler spritzversteller ausser regel tolleranz ist natürlich im speicher.
Ich wird als nächste der ventil für spritzversteller abbauen und der kleine filter ansehen ob es verstopft ist. (Ventil ist soweit elektrisch ok)
Leider muss der pumpe für diesen job komplet ab. Man kriegt ihn im eingebauten zustand nicht raus icon_confused.gif
Andere ide'en habe ich im moment nicht.
Was meint ihr von diesen problem ?
lg
Kim R
garth.brooks
Beitrag22-01-2007, 14:54    Titel: vor dem Pumpenausbau Zitieren
Hi, bevor ich die Pumpe rausbaue würd ich mal versuchen den Pumpeninnendruck zu messen, der steuert nämlich die Spritzverstellung.
Hast du evtl. Luft in der Kraftstoffleitung, weil er bei höherer Drehzahl nichts mehr erwischt und sich durch Unterdruck dampfblasen bilden ?
Klemm zur Probe mal den Saugschlauch zwischen Filter un Pumpe ab und laß die Pumpe aus einem Probegefäß mit sauberem / gefilterten!! Diesel ansaugen (den Rücklauf am besten auch da wieder reinleiten).
Wenn der Motor dann normal läuft, ist das Grund-Rätsel gelöst
Wie alt ist der Kraftstoffilter ? Selbst Werkstätten sehen oft keine Notwendigkeit diesen zu wechseln, setzen Ihn aber trotzdem auf die Rechnung. ( Mir passiert bei Mercedes Händler in Kelheim) Die Kiste (DB280) spinnt dann bei Vollgas und jeder zuckt mit den Schultern.
(der 280 ist zwar ein Benziner, aber das Problem ist ähnlich. Er kann bei wenig Verbrauch noch genug bekommen und bei hoher Drehzahl halt nicht mehr.)
ansonsten siehe mein Spruch unten : Erst messen - dann schrauben - sonst kann´s passieren daß man teuer schrauben lassen muß
Kuck mal da : /viewtopic.php?t=5423
Keine neuen Beiträge Logfiles zum Problem: "Denkpause" beim gasgeben A4 Upload
Keine neuen Beiträge Neues Logfile (mit Diagramm) Problem "Denkpause" A Upload
Keine neuen Beiträge Octavia RS TFSI Bj2008 VMax "Problem" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN im T3, Problem mit der VP37 On-Board-Diagnose (OBD)
