3BVari Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005 Beiträge: 95 Karma: +1 / -1
31-12-2006, 12:24 Titel: Leistungsmangel und starkes zischen |
Hallo liebe dieselgemeinde
Nach den einbau mienes gebrauchten motors habe ich nun bei ca 2100 upm ein Liestungsloch. beim gasgeben aus dem unterenbereiche erst ein lautes zischen (hörbar im innenraum) und meine endgeschwindigkeit erreiche ich gar nicht komme mit mühe und not villeicht nach VIIIIIEELLL anlauf auf 170- 180
Passat 3b 98 AFN LMM OK EVentile OK Fehlerspeicher leer
maschine hat 300TKM |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
31-12-2006, 12:31 Titel: Leistungsmangel und starkes zischen |
undichte Ladedruckrohre oder undichter LLK!
Ich wuerde da auf keinen Fall mehr Vollast fahren, ehe das geklaert ist - guck dir einfach mal die Verrohrung an und such nach Oelspuren.
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
3BVari Blaumann
31-12-2006, 15:52 Titel: Leistungsmangel und starkes zischen |
hab ich gerade erst gemacht scheint alles dicht nirgendwo ölaustritt
habe allerdings unter dem Turbo Öl auf dem Motorhalter woher kann das stammen? öl zu und ableitung vom turbo lecken nicht |
3BVari Blaumann
31-12-2006, 15:54 Titel: Leistungsmangel und starkes zischen |
achso das zioschen verschwindet übrigens ab 3000 upm |
luiggi Schrauber
31-12-2006, 16:50 Titel: Leistungsmangel und starkes zischen |
Kann es eventuell der Turbo sein??Hast du den schon konntrolliert? |
3BVari Blaumann
31-12-2006, 19:22 Titel: Leistungsmangel und starkes zischen |
Hallo habe ich auch schon überlegt der mensch von dem ich den lader gekauft habe meint aber es liegt nicht daran
Mal sone doofe frage nebenbei wie würde sich eine undichte AGR auswirken? also die dichtung richtung den rohr zum abgaskrümmer nicht die zum ansaugkrümmer |
