"Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi (
don
Avatar-don
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2006
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-01-2007, 9:11    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
ich habe seit ein paar Wochen einen A4 8e mit einem 130PS PD tdi Motor.
Jetzt habe ich aber seit zwei Tagen ein problem.
Und zwar wenn ich beschleunige, hat der Motor so eine Art " Denkpause".
Wenn ich Gas gebe, kommt die Leistung erst ca. 1 sec. später. Und das in jedem Gang, egal bei wiefiel Umdrehungen. Früher war die Leistung immer gleich da.
Was kann da kaputt sein? Denn das ist schon nerfig, wenn man im ersten anfahren will, dauert es halt immer eine sec. bis ich überhaupt vom Fleck komme.
Ich hoffe ihr könnt mir so helfen.
96er Passat 35i
Ex-Benziner - Umgebaut auf tdi (AFN)
Laufleistung ~150.000km
Beitrag05-01-2007, 9:58    Titel: Re: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd t Antworten mit Zitat
don hat folgendes geschrieben:
Alles mögliche. Vermutlich läuft die gemeldete(!) Luftmasse beim Gasgeben später hoch als früher. Dazu fallen mir spontan folgende Ursachen ein:
LMM defekt
Saugweg verstopft / LuFi stark verdreckt
Lader zieht "falsche Luft" am LMM vorbei
Starker Anstieg des Volumenstroms aus der KGE (Blowby-Gase ersetzen Frischluft)
VTG klemmt
Fehler im Pneumatiksystem (LD-Magnetventil, Tandempumpe, undichte Schläuche . . . )
AGR klemmt
. . . evtl. gibts noch mehr . . .
don
Avatar-don
Beitrag05-01-2007, 11:03    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Ok, dann ein anderes problem: Wo sitzt der Anschluss für den Diagnosestecker???
96er Passat 35i
Jochen_145
Beitrag05-01-2007, 11:25    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Der OBD Stecker müsste im Fahrerfussraum links unter dem Amaturenbrett, ín der Nähe des Motorhaubenöffners liegen.
Er ist nett lila und eigentlich nicht zu übersehen
Gruss Jochen
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag05-01-2007, 15:23    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Ist der vielleicht ein Automatik? Dann ist diese Denksekunde normal icon_biggrin.gif
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
TDIPöler
Beitrag05-01-2007, 18:14    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Nur solange die Wandlerkupplung noch offen ist, bzw. die ATF kalt icon_wink.gif
Beitrag05-01-2007, 18:46    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
bastion hat folgendes geschrieben:
Ich glaube nicht, daß er den Wagen von Schalter auf Automatik umgebaut hat, ohne uns das zu sagen icon_wink.gif
don
Avatar-don
Beitrag05-01-2007, 18:57    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Nee, auf Automatik ist der ganz bestimmt nicht umgebaut worden icon_wink.gif
Ein Kumpel von mir hat einen A6 V6 tdi Automatik und ich kenne die "Denkpause" von den Automatik Getriben.
Bei mir ist es aber deutlich schlimmer. Und es ist egal, ob ich 30 Fahre und Gas gebe, oder bei 160 kurz vom Gas gehe und dann wieder draufdrücke. Immer ist da eine Sec. Zeit, bis der Motor auf mein Wunsch reagiert icon_sad.gif.
Mal schauen, ich fahre Morgen zum Fehler auslesen. Ich hoffe es ist nix wildes, denn die PD's sind ja in Teiletausch nicht grade günstig icon_sad.gif
96er Passat 35i
bastion
Beitrag05-01-2007, 19:01    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Ich würde mal sagen das da etwas mit dem Unterdrucksystem nicht stimmt. Prüf mal alle Schläuche, Klemmen und Schellen. Könnte irgendwo ein Loch sein.
Qnkel
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2006
Karma: +1 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-01-2007, 1:02    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Sowas hab ich bei mir nur wenn ich plötzlich viel Gas gebe. Is das normal oder könnt das auch auf ein Defekt hindeuten?
VW Golf III Variant 1.9 TDI 66kW/90PS ALE EZ 05.1998
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bastion
Beitrag06-01-2007, 1:35    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Das müsste man mit VAG-Com prüfen, wie die ganzen Komponenten angesteuert werden. Ansonsten kann man nur raten. Der icon_smile.gif wird sagen Turbo kaputt.
don
Avatar-don
Beitrag06-01-2007, 10:43    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Habe heute mal alle Fehler löchen lassen (es waren insgesammt 15 Fehler icon_eek.gif ) und der Wagel läuft wieder wie früher icon_smile.gif
Ich hoffe es hat sich damit erledigt.
96er Passat 35i
TDIPöler
Beitrag06-01-2007, 12:22    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
15 Fehler?! Hattest du villeicht mal einen Wassereintritt ins STG? Villeicht ist auch nichts kaputt, und deine Fehler wurden durch Kriechströme verursacht.....
don
Avatar-don
Beitrag06-01-2007, 13:15    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Ok, es waren nicht nur die Motorsteuergerätfehler, es waren auch Fehler wie "keine Verbindung mit Radio, Automatische Höhenverstellung Xenon, , Lenkrad ....., Fensterheber hinten links usw....."
Naja, bin grad eben noch so 50km gefahren und alles wieder bestens. Geht wieder ab wie es sein soll icon_wink.gif
96er Passat 35i
Beitrag06-01-2007, 14:10    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Seltsam: das hieße ja, daß es Fehlereinträge gibt, die eine permanente Wirkung auf das Laufverhalten des Motors haben (also auch eionem Neustart).
Läßt sich noch nachvollziehen, was mit Motor-Fehlerspeicher gestanden hat?
don
Avatar-don
Beitrag07-01-2007, 0:54    Titel: "Denkpause" beim Gasgeben bei A4 8E 130PS pd tdi ( Antworten mit Zitat
Habe vorhin zwei Logfiles erstellt, ich hoffe jemand kann damit was anfangen, ich habe mal wieder kein Plan icon_sad.gif
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=100533#100533
Habe auch vorhin Fehler gelöscht, ist aber nicht besser geworden. Ist wieder die "Denkpause" da.
Beim ersten mal war das Problem wohl zufällig verschwunden und hatte wohl nix mit dem Fehlerlöschen zu tun.
96er Passat 35i
Keine neuen Beiträge Logfiles zum Problem: "Denkpause" beim gasgeben A4 Upload
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neues Logfile (mit Diagramm) Problem "Denkpause" A Upload
Keine neuen Beiträge "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner möglich On-Board-Diagnose (OBD)
