Golf IV TDI AJM Notprogramm, Springt fast nimmer an
VW-Arneth
Beitrag03-01-2007, 20:28    Titel: Golf IV TDI AJM Notprogramm, Springt fast nimmer an Zitieren
bin neu hier. Hoffe Ihr könnt mir vielleicht helfen.
Problembeschreibung.
Fahre mittags los. Alles normal. 1 Ortschaft weiter leistungsverlust (imm an Notprogramm).
Mach den Motor aus und starte Ihn Neu. ESP leuchte geht an. Weiterhin keine leistung. (imm an Notprogramm). Dann war ich bei VW-Werkstatt Fehlerspeicher auslesen.
Springt total schlecht an.
17957
Magnetventil für ladedruckbegrenzung-N75
Unterbrechung/kurzschluss nach Masse
Sporadisch
17849
Ventil für abgasrückführung-N18
Sporadisch
19561
Umschaltventil für Saugrohr-N239
Sporadisch
19463
Nockenwellenpos.-Sensor-G40
Kein signal
Dann haben wir ein angeschmolzenes Magnetventil das normalerweise unterm Abgasrückfürsystem ist am Auspuff gefunden.
Teil Bestellt, einbebaut weiterhin gleicher Fehler.
Notprogramm (fast keine leistung)
Heute neuer Nockenwellensensor bestellt.
Fehler lassen sich nicht löschen!
Kennt jemand das problem? Oder kann mir helfen?
Danke im voraus.
VW-Arneth
Golf IV GTI TDI, AJM, 115 PS
Beitrag03-01-2007, 23:54    Titel: Golf IV TDI AJM Notprogramm, Springt fast nimmer an Zitieren
Wie immer bei elektrischen Problemen, auch mal die Sicherungen checken icon_cool.gif
Sicherung 234, 10A ist rausgeflogen. Da hängen genau diese Komponenten dran.
Wie die Sicherung im Wagen nummeriert ist, musst du selbst schauen, ich habe nur die Nummer aus dem Stromlaufplan zur Hand.
Guste
tdi pumpe düse
Beitrag04-01-2007, 21:36    Titel: Golf IV TDI AJM Notprogramm, Springt fast nimmer an Zitieren
hast du dir mal den Schaltplan angesehn, deine ganzen Sensoren und Aktoren werden auch vom 109 Relais mit Spannung versorgt, würde mal das Relais überprüfen und mal den Kabelbaum nach Schaltplan durchmessen.
Hatte schon mehrmals die selben Fehlereinträge bei verschieden Fahrzeugen gehabt und meistens war das 109 Relais platt, und bei einigen war der Kabelbaum schadhaft ( Kurzschluß und so ).
VW-Arneth
Beitrag06-01-2007, 1:13    Titel: Golf IV Nockenwellenpossensor, AGR Regler, Zitieren
heute die Auflösung, für meine Fehler.
Danke für den Tip mit dem sicherungen. Sicherung nr.34 mit 10A geflogen.
Ist wieder wesentlich besser angesprungen.
Fehlerspeicher gelöscht.
Testfahrt.
Aber leider immernoch keine Leistung
Fehlerspeicher immernoch gleiche Fehler.
Werstattbesuch neuen Nockenwellensensor einbauen lassen.
Fehlerspeicher gelöscht, Motor startversuch, Springt nicht mehr an.
Fehlerspeicher :
Nockenwellenpos sensor außer tolleranz
Zahnriemen einen Zahn verstellt!
Wie kann sowas passieren?!?!? Bin 10.000 KM mit diesem Zahnriemen gefahren!!
OK Zahnriemen eingestellt.
Fehlerspeicher lösen.
Motor Springt wieder an.
Testfahrt mit 5052 Tester Messblöcke auslesen.
KEINE Ladeluft für Turbolader.
AGR Regler der auch getauscht worden ist war falschrum angeschlossen.
Testfahrt Ladeluft OK
Auto Fährt wieder geil!!
Nochmals Danke an alle.
VW-Arneth
discohuehner
Beitrag16-01-2007, 6:36    Titel: Golf IV TDI AJM Notprogramm, Springt fast nimmer an Zitieren
hallo,
hier hatte alle glück mit eurem relais 109.
ich habe folgendes problem:
immer während der fahrt geht mein golf mal aus ohne jegliche vorwarnung oder sonstige zeichen.
Meine Auto Daten sind:
Golf 3 TDI 1,9L 66KW 90 PS Baujahr 02/94
danach geht der drehzahlmesser auf 0 und alle Kontolllampen leuchen. was mir aufgefallen ist das die vorglühlampe schwach leuchtet und ich kann dann das auto auch nicht mehr starten zumindest so lange nicht bis der fehler wieder verschwunden ist.
das auslesen des fehlerspeichers ergab 0 fehler.
das relais 109 habe ich auch schon getauscht.
die platine vom steuergerät für die diebstahlwarnanlage habe ich schon nachgelötet.
ich bin total ratlos ich weiß nicht was ich noch machen soll.
kann mir jemand helfen oder einen tip geben
gruß
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelung AFN: Irgendwie geht er nimmer so *g* Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Springt nicht an, AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4-Springt nicht an On-Board-Diagnose (OBD)
