Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ?
Beitrag07-01-2007, 23:11    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
HI,
frueher hatte ich eine 230 V Handlampe (Leuchtstoff stab), die ein Widerstandskabel hatte. Das merkte man auch immer schoen daran, dass das Kabel warm wurde.
Meine neue Lampe ist eine mit elektronischem Vorschaltgeraet.
Dummerweise beisst die sich aber mit dem 230V-Wandler, der mir in der Garage Rechteck-Spannung produziert. Die Lampe brummt und wird verdammt warm - ich hab sie spaeter nicht mehr am Konverter betrieben. Vermutlich schafft sie das Phasenanschneiden bei Rechteckspannung nicht sauber.
Gibts die "alten" Widerstandskabel-lampen noch ?
hb2000
Beitrag07-01-2007, 23:25    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
hallo dieselmartin
es gibt sie noch, die guten alten lampen mit dem warmen kabel.
zuletzt habe ich die dinger noch bei bauhaus gesehen für 5,- euro
gruss heiko
Held467
Beitrag07-01-2007, 23:27    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
ich denke das die "Billigen" aus´n Baumarkt noch so sind
Mfg. Dirk
edit: verdammt zu langsam
TDIPöler
Beitrag08-01-2007, 12:38    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
Versuchs doch mal mit einem vorgeschalteten Gleichrichter - das elektr. Vorschaltgerät hat normalerweise immer eine interne Gleichrichtung und anschl. Hochfrequenzerzeugung für die Gasentladungslampe.
Arno
Beitrag08-01-2007, 14:30    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
Hallo.
Gibts da nicht auch welche die man direkt an 12V betreiben kann? EVG´s mögen die Rechteckspannung aus den Wandlern nicht so gerne. Und wenn du eh schon 230V mit nem Wechselrichter erzeugst, kannst du die Lampe auch gleich an 12V betreiben icon_wink.gif .
Ein zweiter Gleichrichter wird dir da allerdings auch nicht weiterhelfen.
Alternativ wäre auch ein Eingriff in die Elektronik möglich um dies abzustellen aber das empfehle ich nicht so ohne weiteres!
Beitrag08-01-2007, 20:33    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
Arno hat folgendes geschrieben:
Jo gibt's. Habe mir auch mal welche geholt. Gehen im oberen Spannungsbereich bei laufendem Fahrzeug auch ganz gut, wenn sie vorher bei Raumtemperatur gelagert haben.
Bei 12V Ruhespannung war's dauerte das starten manchmal, etwas und wenn die Teile kalt waren (Winter) wollten sie garnicht erst starten. Zu dumm, dass ich's im Hochsommer ausprobiert habe und gleich eine Röhre in den Kofferraum gestrapst habe (Parallel zur forhanden kleinen Funzel im G3).
Funktionierte im ersten Hochsommer noch recht gut, als es auch nur 15°C nachts waren, lief sie schon nur noch mit Motor an, einen Sommer weiter ging nichts mehr.
Zugegeben: Waren tierisch billig und aus Ebay, aber etwas professionelles oder auch nur semi-professionelles habe ich dazu leider noch nicht gefunden. Ich würde bei häufigerer Nutzung über eine LED-Akku-Stablampe nachdenken. Aber leider haben da auch nur die teuren einigermaßen helles Licht.
Guste
Beitrag08-01-2007, 22:26    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
Wäre auch meine Empfehlung. Habe selber so ein Teil mit NiMH-Akku. Einfach genial, kabellos und geht auch bei Kälte - jedenfalls so lange der Akku die Kälte mitmacht.
Arno
Beitrag08-01-2007, 23:42    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
Es gibt auch 12V Kompaktleuchstofflampen (AFAIK mit 11 bzw. 16 W), die müßten auch in die Werkstattlampen reinpassen. LED Lampen haben mich was den Lichstrom betrifft bis jetzt noch nicht überzeugen können. Für unterwegs habe ich mir mal eine batteriebetriebene Flohmarkt-billigramsch-Lampe mit ner 4 Watt Leuchstoffröhre zugelegt. Für mal eben was im Dunkeln nachschauen mehr als ausreichend und sie zündet sogar noch wenns kälter ist icon_wink.gif .
DrDeca
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2007
Beitrag10-01-2007, 16:52    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
Hab mir mittlerweile eine LED Stirnlampe zugelegt, die gibt fein Lciht und läßt die Händ frei, purzelt nicht rum und blendet nicht.
14€ im Werkzeughandel
Beitrag10-01-2007, 17:05    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
DrDeca hat folgendes geschrieben:
So eine habe ich auch noch, gab es für 8,99 € bei Tchibo icon_smile.gif . Sie kann eine Stablampe aber nur ergänzen, nicht ersetzen. Auch drückt das Ding nach längerem Gebrauch doch spürbar, trotz Polster, wenn man sie so einstellt, dass sie sicher hält. Ich verwende sie daher meistens nur zum PC-Schrauben, wenn ich die Seitenwand des Towers öffne und der Rechner dabei komplett verkabelt auf dem Boden stehen bleiben soll. Dafür ist sie perfekt icon_biggrin.gif .
Beitrag10-01-2007, 17:20    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
Sowas hab ich schon lange am Kopf.
Aber die reicht halt nicht immer .... Auch wenn ich damit schon im nachts im Wald laufen war.
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/yhst-3786489705811_1932_109153858
Beitrag10-01-2007, 17:24    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
UI ....
die brauch ich !!!
http://www.globetrotter.de/jpg_prod_xl/c/cv_0105101a.jpg
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-01-2007, 17:43    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
UI ....
die brauch ich !!!
Moin Martin, nöö, kein LED Licht, da bekommt man Augenkrebs von icon_rolleyes.gif , bzw ist es sehr unangenehm für die Augen, das Licht ist viel zu kurzwellig.
Mal nen Vorschlag, wenn die Schaltflanken des Inverters das Problem sind, evt einen Widerstand in Serie schalten, ich würd man mit nem 50 oder 100Ohm experimentieren. Im Oprimalfall wäre ein R-C Glied. Den normalen Lampen würd ich da bei weitem den Vorzug geben als LEDs (ich habe zwar auch 2 LED Lampen, aber auf die Dauer isses nix). Oder ne andere induktive Last in Serie zur Lampe.
Vielleicht dann eben doch die mit Widerstandskabel.
Beitrag10-01-2007, 17:50    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
Warum zu kurzwellig, Du faehrst doch auch mit 398 nm (Nanometer) rum.
Und das ist auch schon fast UV Licht !
Aron
Beitrag10-01-2007, 18:03    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
ja gut, das liegt daran, das ich normalerweise diese schreibweise nutz
war ja nur ein tipp, ich hatte mir für die maglite extra nen led chip für vieeel €uros gekauft, letztendlich liegt das ding rum, weil ich wieder ne konventionelle lampe rein habe
Beitrag10-01-2007, 18:20    Titel: Gibt es noch Handlampen mit Widerstandskabel ? Antworten mit Zitat
SI Einheiten sind SI Einheiten - da kann keiner sich ne Schreibweise aussuchen icon_wink.gif
Welche Maglite hast du denn ver-LED-t ?
Wenns ne 4D ist, hab ich evtl. Interesse ...
Keine neuen Beiträge Gibt es die Latentwärmespeicher noch? Erfahrungswerte? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gibt es z.Z. bei VAG noch nen Wastegate TDI ausser dem 1.4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Suche Widerstandskabel (bzw. Teilenummer) f. H7-Scheinwerfer Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
