chris11 Profi-Schrauber
08-05-2012, 10:11 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Kann sein, dass es mit meinen schlechter werdenden Augen zusammenhängt. Aber die neueren Handleuchten mit Energiesparlampen typ. E27 Gewinde mit 11 oder 13W geben IMHO für Arbeiten am Auto ein extrem schlechtes Licht. Es sind nur sehr wenig Kontraste zwischen dem überall verwendeten schwarzen Kunststoff, Bremsstaub und der übrigen Strassenpatina zu sehen.
Stehe ich damit allein? Kennt jemand bessere Lösungen?
MFG
Christian |
08-05-2012, 10:25 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Hallo Christian,
Du stehst damit nicht allein. Besonders bei Kälte habe ich die Erfahrung gemacht, daß es ewig dauert bis diese Lampen die normale Helligkeit erreichen.
In meiner letzten "Garage" hatte ich einfach ca. 10 Neonröhren ringsum an den Wänden montiert, die sind im Baumarkt relativ günstig und die Handfunzel wird dann sehr oft überflüssig. Zusätzlich waren die Wände weiß gestrichen.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7782 Karma: +1072 / -0 Wohnort: BAR
08-05-2012, 10:45 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Wichtig ist fuer diesen Verwendungszweck, welche Lichtfarbe die Energiesparlampe hat. Der Trend geht momentan zu sehr warmweissem Licht, was teilweise durch Modifikation des Leuchtstoffs und bei einigen Leuchtenmodellen auch zusaetzlich durch eine zitronengelbe Glastoenung erreicht wird. Was fuer Wohnraumbeleuchtung zuweilen als ganz angenehm empfunden wird ist als Arbeitslicht eher nachteilig. Die gelber leuchtenden Leuchtstoffe sind ineffizienter als neutral- oder kaltweisse. Eventuelle gelbe Glastoenungen fressen darueber hinaus Helligkeit. Fuer Wohnraumbeleuchtungen finde ich die aktuellen Osram Duluxstar "Warm Comfort Light" sehr angenehm, fuer eine Schreibtischleuchte sind sie mir schon zu gelb und als Lichtquelle in einer Kabelhandlampe mag ich sie nicht haben.
Aufpassen sollte man dafuer, dass man nicht zu geizig bei der Auswahl der Energiesparlampe ist. 11 W sind fuer mich selbst als Gelegenheitsschrauber zu mager. Ich habe in einer fuer Gluehlampen gebauten Handlampe (mit Gummigehaeuse) eine gewendelte 15 W-Lampe "Daylight White" drin. Mit ihren kompakten Abmessungen passt sie gerade hinein. Die Lichtfarbe ist an der Grenze zum Kaltweiss, verzichtet aber gerade so noch auf das bei einigen Leuchtenmodellen vorkommende Kippen der Lichtfarbe in Richtung "hellblau". Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
08-05-2012, 12:07 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Es dauert wirklich ewig bis die Lampen wirklich hell sind und der Kontrast lässt auch meist zu Wünschen übrig.
Ich habe auch wie Rainer meine kleine Werkstatt mit Neonröhren aus dem Baumarkt (von Arbeit  )zu gehängt und so brauche ich höchstens einmal licht von unten aber sonst ist es Tag hell.
Würde es auch immer wieder so machen.
Grüße Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
08-05-2012, 12:10 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Zitat: | | Es sind nur sehr wenig Kontraste zwischen dem überall verwendeten schwarzen Kunststoff, Bremsstaub und der übrigen Strassenpatina zu sehen. |
Stimmt, gleiches Problem habe ich auch seit langem.
Für Abhilfe sorgt (wie Hutfahrer schreibt) Lichtquellen mit kalter Lichtfarbe.
Diese sind zwar von der Lichtausbeute geringer, aber sie blenden nicht und der Kontrast sind super. LG, Onkel BM
Hutfahrer Schrauber
08-05-2012, 12:38 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Moooment... Nicht die kaltweissen sind lichtschwaecher sondern die warmweissen Energiesparlampen! Die Wartezeit - zum Teil bis zu 1 Minute - bis zum Erreichen der vollen Helligkeit sind nicht mein groesstes Problem. Einschalten und beiseite legen. Anschliessend Werkzeug bereitlegen. Mein Loetkolben ist auch nicht sofort nach dem Einschalten betriebswarm. Wobei die guten Weller auch nur etwa 45 Sekunden brauchen... Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
scroll tdi Blaumann
08-05-2012, 15:06 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Interessant, vielleicht bist du mal in Italien da sind die E27 Energiesparlampen Farbe standardmäßig Weiß/Blau.
Deine benötigten Lichtfarben bekommst also fast nur im Fachgeschäft und dann eben Daylight verwenden.
Helligkeit an Energielabel A orientieren und Watt oder Lumen.
Oft wird auch die Kelvin angegeben, bsp. Osram Warm Comfort Light (2500K)
Daylight und Skywhite haben aber oft kein Energielabel A sondern B, daher vielleicht etwas mehr Watt nehmen.
Lange Hochbrennzeit sind Longlifelampen, schonender Start...
Tipp Handlampe mit LED Licht oder T5 Röhren kaufen..
Werkstattbeleuchtung für ermüdungsfreie Arbeiten empfiehlt es sich ebenso Daylight/skywhite! - Tageslichtähnlich bei bewölktem Himmel oder blauer Himmel
Welche Lampen heller sind ist echt vom Type abhängig. Skywhite sind oft wieder etwas schwächer Energielabel B.
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
11-05-2012, 20:23 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Hallo zusammen
Ich verwende eine Arbeitsleuchte in der Bauart wie die Neonwerkstattleuchten, nur mit 60 LED's. Nach gut 2 Jahren Einsatz, kann ich die nur empfehlen.
Ich habe mir mittlerweile ein zweite dazugekauft.
Die Lampe ist sofort hell, hat einen integrierten Ni-MH-Akkupack. Dieser kann mit einem beiliegenden Netzteil, oder einem ebenfalls beiliegendem 12V Adapter für die Bordspannungsdose im KFZ geladen werden.
Bei vollem Akku liegt die Leuchtdauer bei 4-5 Stunden. (im Winter 4Std im Sommer länger) Die Lampen haben ein sehr robustes Kunststoffgehäuse und auch das Plexiglas ist sehr stabil. Hat schon einige Stürze überlebt
Gerade für unterm Auto super geeignet, da man ja ohne Kabel dran, viel beweglicher ist.
Man kann sie auch mal schnell vor die Werkstatt mitnehmen, ohne dann am Kabel zu hängen.
Gibts für 23,99-€
Gruss Mpire fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 268 Karma: +40 / -0
23-10-2012, 8:12 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
ich hole das Thema nochmal hoch:
meine LED-Akku-Handlampe gibt langsam den Geist auf, ich bin mit den Akkus nicht so richtig zufrieden.
Habt ihr eine Kaufempfehlung für eine LED-Akku-Handlampe?
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
23-10-2012, 13:59 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Ich arbeite meist mit einer
Fenix HP10 Stirnlampe
Macht sauhell und futtert 4 AA Akkus.
Das sehr punktuelle Licht lässt sich mit mattem Tesafilm wunderbar diffus machen.
Vorteil der Strinlampe ist, dass man Position und Winkel des Lichtkegels korrigieren kann, auch wenn beide Hände gerade gebraucht werden.
m; Transparency, Teamwork
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
23-10-2012, 17:47 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Ist geil beim Geocachen nachts, nur mag es ned am Auto rumfummeln das Ding auf Kopp auf Dauer zu haben.
Fenix LD20 Taschenlampe ist wirklich geil sowas von Pervers Hell und sogar Helligkeit einstellbar nutze es auch gerne zum Auto Fummeln. Ansonsten auch gerne die gute alte 8Watt-Neonlampe.
Ach ja: LED Handlampe mit Magnet die schön hell sind und langer Akkulaufzeit gibts von BERNER! Akkus: Finde die Sanyo Eneloop die Besten in Sachen Haltbarkeit in Verbindung eines guten Digital-Ladegerät das eine Entladefunktion besitzt! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
23-10-2012, 21:09 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Rate mal, was ich noch zur Hand habe, wenn ich eine frei hab.
Meines Wissens hat die HP10 den gleichen LED Chip drin.
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
23-10-2012, 21:49 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Aller Kritik zum Trotz nehme ich doch noch, und auch sehr gerne, diese alte Handlampen mit Korb. Macht natürlich nur mit den Spezialglühlampen Sinn. Grüße, Steffen!
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1135 Karma: +34 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
26-10-2012, 22:49 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Ich moechte doch meinen dass man mit gelblichen Licht Kontraste besser sieht als mit weiss blaeulichem Licht.
Ski und Sportbrillen haben zB oft gelbe Glaeser mit denen man superscharf sieht.
Andererseits werden oft auf oeffentlichen Toiletten blaeuliche oder kaltweisse Lampen verbaut um Junkies abzuhalten da diese ihre Venen dann nicht finden um sich den Schuss zu setzen.
Das sind so die Praxiserfahrungen bezueglich Licht
Ich tu mir mit LED auch schwer gewisse Sachen zu Orten wie Oel oder Kuehlwasserlecks.
Mit meiner 18W Warmweissen Spiral-Sparlampe sehe ich dagegen deutlich besser.
Wenn man ein Markenprodukt nimmt brauchen die auch kaum laenger als Gluehbirnen um ihre volle Leuchtkraft zu erreichen da die schon einen Licht-Sensor eingebaut haben der das hell werden stark beschleunigt. |
27-10-2012, 14:59 Titel: Energiesparleuchten in Handlampen bei Automontagearbeiten |
Zitat: | | Ich tu mir mit LED auch schwer gewisse Sachen zu Orten wie Oel oder Kuehlwasserlecks. |
Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich persönlich komme mit dem kalt bläulichem Licht sehr gut klar.
Bei mir ist es so, daß mich das kalte Licht wesentlich weniger blendet - die Pupillen bleiben groß  und ich kann die dunkelen Farben wesentlich besser unterscheiden als mit warmem Licht.
Auch unter der Schalttafel erkenne ich zuverlässig die Farben. Mit den normalen Neonhandlampen arbeite ich schon Jahre nicht mehr.
Ich muss aber auch dazu sagen, daß die Qualitätsunterschiede in der LED Technik ernorm sind. Ich habe auch schon LED Lampen bei Kollegen gesehen, die gehen garnicht. LG, Onkel BM
