vp37 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.01.2007 Beiträge: 17 Karma: +1 / -0 Wohnort: Sauerland 2003 Volkswagen T5 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
08-01-2007, 14:32 Titel: Danke für die Hilfestellung: Mengenstellwerk reinigen |
Tag zusammen. Ich bin neu hier im Forum und möchte mich für die Hilfestellung zum Thema VP 37 Mengenstellwerk bedanken.
Der Fachartikel von Marcello war sehr hilfreich.
An meinem Golf IV TDI (ALH) trat verstärkt das bekannte LL-Ruckeln auf, außerdem wurde fast ständig der Fehler "Mengenstellwerk, Anschlag maximal" gesetzt. Nach Reinigung des Stellwerkes läuft das FZG nun wieder ohne Beanstandung.
Danke.
Die Reinigung des MSW habe ich bei eingebauter Pumpe ohne Ausbau des MSW vorgenommen, konnte dabei noch einige Kniffe austüfteln, die die Sache etwas vereinfachen..
Ich würde gerne einen Fachart. dazu verfassen, wenn Interesse hier im Forum besteht. |
08-01-2007, 14:46 Titel: Danke für die Hilfestellung: Mengenstellwerk reinigen |
Mhh,
ja da gibt es ja schon einiges zu.
Sicherlich wäre die Grundsätzlichkeit einer bebilderten Anleitung löblich. Allerdings, wenn du die Suche mal etwas quälst, hat bertil seiner Zeit mal recht viel über das für und wider einer solchen Reinigung geschrieben. Sicher ruckelt er nun nict mehr. Allerdings hast du ja nur die Wirkung bekämpft die Ursache bleibt, denn der Abrieb ist ja entstanden. D.h du hast für eine gewisse Zeit Ruhe, allerding wird das Problem wiederkehren, leider. Diese Pumpe, Zitat Bertil, wurde als Verschleißteil ausgelegt. Das ist das traurige an ihr.... |
