Heulen beim ALH nach ZR Wechsel
Dino
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2005
Beitrag20-08-2007, 17:12    Titel: Heulen beim ALH nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
vorweg etwas zu meiner Person: Mein Name ist Dino, bin 21, komme aus einem Städtchen im wunderschönen Niederbayern und von Beruf Informatiker. Hobbymäßig bin ich leidenschaftlicher Schrauber, zu diesem bin ich wohl durch die großväterliche Werkstatt und der Begeisterung an unseren italienischen Old-/Youngtimern gekommen.
Ich fahre einen G4, siehe Signatur, dass mittlerweilse seit ich 18 bin, bzw gut 80tkm. Bei der Laufleistung und dem Alter fällt da natürlich hin und wieder mal ne Kleinigkeit an, wobei mir oft diverse Forumsbeiträge weitergeholfen haben.
Nun bin ich aber an einem Punkt wo es Zeit wird selber einen Beitrag zu öffnen.
Ich habe vor kurzem den Zahnriemen gewechselt. Mit dem Conti Kit + Original VAG Wasserpumpe vom Freundlichen. Hat auf der Grube super funktioniert. Und nun das Problem:
Seit dem Wechsel habe ich ein heulen zwischen 1400 und 1800 Umdrehungen, wie ein zu stark gespannter Riemen. Habe alles nochmal überprüft, kein fehler feststellbar. Dann bin ich spaßeshalber mal beim icon_biggrin.gif vorbei. O-Ton: "hmmm, sowas hatten wir noch nie, komisch, hört sich an wie ein zu strenger Riemen". Nachdem dann die ganze Werkstatt mal reingesehen und zugehört hat kamen Sie zu dem Ergebnis daß es wohl die (neue) Spannrolle sei.
Darauf bin ich zu meinem Teilehändler, den selben Kit nochmal geholt (wegen Gewährleistung etc). Gleiche Arbeit nochmal, und bei der Gelegenheit auch die kleine Rolle ausgetauscht die nicht im Kit dabei war + der kleinen Rolle oben am ESP Halter und den Rippenriemen ausgetauscht.
Tja, und dann gleiches wieder: eine penetrantes heulen zwischen 1400 und 1800 Touren.
Wieder zum icon_biggrin.gif : "ja, dann ist es wohl unsere Wapu. Da hast du 2 Jahre Garantie drauf, inkl Montage, kommst am Montag vorbei und dann machen wird dass!"
Super, dachte ich mir, en ganzen Haufen Arbeit für die Katze, aber was solls, wenigstens kostets mich nichts.
Nun hab ich vorher das Auto geholt, vom Hof gefahren und, jetzt ratet mal?
Richtig, eine penetrantes Heulen zwischen 1400 und 1800 Umdrehungen!
Wieder zum icon_biggrin.gif "ach, dass kann ja nicht sein, dann muss es was anderes sein. Könnte der Lader sein, kostet dich gut 1000€, oder doch was anderes, müssten mal den Motor zerlegen"
Um des Friedens willen bin ich dann gleich abgedüst nachdem ich klar gemacht habe dass ich bloß keine Rechnung sehen will.
Und nun wende ich mich vertrauensvoll an euch!
Sachen die ich zwischenzeitlich überprüft habe: Ladeluftführung, LLK gegen einen "neuen" getauscht der schon ne Zeit rumlag, Ladedruck auf Serie zurück, Getriebeölstand, Abdeckungen vom ZR
Alles ohne Erfolg; das einzige was mir aufgefallen ist, ist das Flexteil vom Hosenrohr; das ist total schwarz, aber das gewebe nirgends durch; ich geh also mal davon aus dass das Innenleben irgendwo durch ist. Wenn das heulen aber Ladergeräusche wären, sollte das geräusch doch nicht exakt in dem Drehzahlbereich immer gleich sein, sondern je nach Ladedruck und beim gasgeben oder wegnehmen variieren, oder? Ach ja, hab eine LDA drin
Vielleicht noch kurz was dazu wie und was ich fahre: eigentlich wird er immer schön warm gefahren und gut behandelt, jedoch verlange ich ihm auch ab und zu mal richtig schön Vollgas ab, Leistung ist ja genug da =) Im Sommer hab ich oft mal bis zu 75 % Pflanzenöl im Tank, im Moment jedoch nicht
so far
Dino
Golf 4, Bj 2000, 220tkm, ALH, 216er ESD, 1,2bar Ladedruck, 40/40 tiefer, +2x20mm hinten, Brembo MAX 2 Scheiben. EBC black stuff, TT Stabi, LDA, schaltbare Powerbox, gelegentlich mit PÖL unterwegs
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag20-08-2007, 17:44    Titel: Heulen beim ALH nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
So wie du beschreibst ,ist das ganze also NACH den Zahnriemenwechsel aufgetreten.Also vorher kein Heulen??
Würde jetzt mal einen Silikonspray nehmen, und zuerst bei laufenden Motor (ABEr Vorsicht!!!)den Rippenriemen Gut besprühen,sollte es keine besserung geben,dann Zahnriemen Abdeckung oben abnehmen,und das Ganze beim Zahnriemen mit besprühen ausprobieren.
Dann siehtst du ja,was das Geräusch macht,sollte es vom Riemen kommen.
Mfg Luiggi
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-08-2007, 19:03    Titel: Heulen beim ALH nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
luiggi hat folgendes geschrieben:
Würde jetzt mal einen Silikonspray nehmen ...
Und danach schleunigst den ZR wieder zu ersetzen.
Silikonspray auf einem ZR hat da absolut nichts zu suchen!
@DinoKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Dino
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3625&highlight=zr+ger%E4usche
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15825&highlight=zahnriemen+ger%E4usch
Wenn es sich um solche Geräusche handelt, ist das für einen neuen ZR normal.
luiggi
Beitrag20-08-2007, 19:33    Titel: Heulen beim ALH nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Hallo, Bertil
Ich möchte dir sonst nicht entgegenreden,aber das bisschen Silikonspray( oder man kann auch den Spray für Qitschende Keilriemen,dens auch im Fachgeschäft gibt )schadet den Zahnriemen mit sicherheit nicht,natürlich in Mass und Ziel angewendet.Was glaubst du,was der Riemen sonst so abkriegt manchmal,wenn zb.der Nw-Simmering sifft,oder die Kurbelwelle?Da kriegt der Riemen auch Öl ab.Habe oft schon gesehen,beim Zahnriemenwechsel,verölte Riemen,und haben auch gehalten.
Und das bisschen Spray,wird bald wieder eingetrocknet sein.So kann zumindest der Verursacher desHeulgeräusches ermittelt werdn.
Beitrag20-08-2007, 19:50    Titel: Heulen beim ALH nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
aber das bisschen Silikonspray ... schadet den Zahnriemen mit sicherheit nicht
Deshalb lehnt der ZR Hersteller ja auch sämtliche GW Ansprüche bei "Fremdstoffen" auf dem ZR ab. Eben weil es "nichts ausmacht" .... icon_rolleyes.gif
Ich denke das sollte der ZR Hersteller besser wissen.
Schon mal gelesen was dazu das original Werkstatthandbuch sagt?
Genau: "Dieser Reimen darf nicht wieder verwendet werden!"
Bastelaktionen halt.
Das hat nichts mit Fachgerechter Reparatur zu tun.
Und das bisschen Spray,wird bald wieder eingetrocknet sein. ...
... und in den Gummi eingedrungen und damit die Dauerhaltbarkeit deutlich vermindert. Von den möglichen GW Ansprüchen die der Threadersteller derzeit noch hat mal ganz abgesehen.
Solche Basteltips sind enorm gefährlich.
BM
Avatar-BM
Beitrag20-08-2007, 21:52    Titel: Heulen beim ALH nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Hatte ich auch sonst auch zum ersten Mal. Das Geräusch kommt zu 90% von der Wapu, verschwindet aber nach ca. 2000 -3000 KM von selbst.
Der icon_biggrin.gif sollte das wissen.
3B5 AJM
Dino
Beitrag20-08-2007, 22:19    Titel: Heulen beim ALH nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
vorab gleich mal danke für die schnellen Antworten,
Also mit irgendwelchen Mittelchen am ZR bin ich eh übervorsichtig, wobei so ein bisschen silikonspray auf nem quitschenden Keilriemen schon wahre wunder gewirkt hat, aber das ist ne andere Sache =)
@BertilKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Bertil
über die threads bin ich schon gestoßen bevor ich zum icon_biggrin.gif bin
@BMKFZ-Schrauber Profil anzeigen: BM
mein Freundlicher hat das nicht gewusst
So, ich mach mir dann mal keinen Kopf; ich denk mir jetzt einfach mal dass sich die ganzen Lager, Rollen und der Riemen erstmal aufeinander einlaufen müssen
Werde bei Gelegenheit berichten wenn sich was ändert
Danke
Dino
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
VW-Bora-Edition
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
Beitrag24-08-2007, 6:23    Titel: Heulen beim ALH nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Hallo, ich hatte mal ähnliche Symtome bei einem Beziner. Bei dem lags an der Spannung von der Rolle. Kann mir kaum vorstellen, das der Kit aus dem Zubehör von Konti ein derartigen Quälitätsmangel hat, das manche Teile im Vorhinnein schon einen Schaden haben.
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge keine Leistung beim AXE nach PD-Wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neuen Kraftstofffilter nach Wechsel fluten beim AXR (PD) ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge große Probleme nach Wechsel der Dieselpumpe beim Golf 3 AAZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heulen beim Golf 4 TDI Diesel Motorentechnik
