Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Laderegler defekt? G4 Vari 1.9 PD
Backbeat
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag14-09-2006, 12:39    Titel: Laderegler defekt? G4 Vari 1.9 PD Antworten mit Zitat
Bei meinem G4 Vari habe ich Elektronikprobleme.
Manchmal wenn ich das Auto starte, kommt es mir so vor als ob der Laderegler nicht die Batterie läd. Die gesamte Beleutung wird dann dunkler, wenn ein Verbraucher (Blinker oder Fensterheber etc) angeht. Halte ich dann an und mache den Motor aus und dann wieder an ist alles vorbei, d.h. bei einem Verbraucher wie Blinker oder Fensterheber wird das Licht nicht mehr dunkler. Das extremste Beispiel war dann, als dieser Fehler auftrat, das die Beleutung immer dunkler wurde und beim Blinken ABS Fehler angezeigt wurde. Als ich dann noch länger auf der AB gefahren bin (da ich nicht anhalten konnte) versuchte das ABS immer eine Neuinitialisierung und zog so viel Strom das dabei der Motor kurzzeitig ruckte. Irgenwann war die SPannung dann wohl so gering das das MSTG zu wenig Spannung hatte und der MOTOR 1.9TDI PD dann einfach ausging.
Danach ausrollen auf den Standstreifen und ca 10 min gewartet dann sprang er wieder an....was ist das ???? evtl der Laderegler??
Golf 4 Variant, Öttinger 103kW ,
PD AJM 291TKM
Nebelwerfer_TDI
Beitrag14-09-2006, 13:12    Titel: Laderegler defekt? G4 Vari 1.9 PD Antworten mit Zitat
Prüf mal die Leitung von der LiMa zur Batterie auf Korrosion, lockere Anschlüsse, abgerissene Massebänder, etc.
Backbeat
Beitrag18-09-2006, 9:30    Titel: Laderegler defekt? G4 Vari 1.9 PD Antworten mit Zitat
Habe alle Leitungen noch einmal überprüft und nichts feststellen können.
Es ist definitiv so, wenn der Fehler auftritt und ich den Motor und Zündung kurz aus mache und dann wieder an läuft alles wieder. Doch Laderegler???
PD AJM 291TKM
Beitrag18-09-2006, 11:12    Titel: Re: Laderegler defekt? G4 Vari 1.9 PD Antworten mit Zitat
Backbeat hat folgendes geschrieben:
wenn die Batterie mangels Nachladung schon so weit leergesaugt würde wie beschrieben, würde es IMO ohne Nachladen nicht mehr zum Durchdrehen des Anlassers reichen!
-> Ich vermute einen Wackelkontakt irgendwo anders.
Backbeat
Beitrag20-10-2006, 7:46    Titel: Laderegler defekt? G4 Vari 1.9 PD Antworten mit Zitat
So ein paar Wochen später hat sich der Fehler wieder etwas anders gezeigt.
Die Batterie ist definitiv OK.
Die Masseverbindungen habe ich alle überprüft.Auch der Plusverteiler über der Batterie. Alles gelöst gefettet und wieder angezogen.
Der Fehler blieb. Er zeigt sich jetzt auch noch mit weiteren anderen Dingen.
Wenn ich starte und die Cockpitbeleuchtung flackert etwas, brauche ich nur einen Verbraucher einschalten (Blinker oder Fensterheber etc.) und die Bordspannung bricht zusammen. Wenn ich dann die Zündung aus mache und das Licht und die Cockpitbeleuchtung kurz ausgeht und dann wieder an brauche ich nur zu starten und dann lief er wieder ohne Probleme. Kein Flackern der Cockpitbeleuchtung und kein Zusammenbrechen der Bordspannung beim Betätigen der Fensterheber.
Jetzt tritt neuerdings noch ein anderes Phänomen auf.
Wenn ich ihn jetzt aus mache wenn er muckt klackert es sehr komisch im Sicherungskasten und die Innenraumbeleuchtung flackert. Dann 2-3x Zündung aus und wieder an, geht es wieder für einen Moment. Beim fahren kommt dann aber nach geraumer Zeit wieder der Fehler mit dem Spannungseinbruch -> Bremsenfehler ABS -> Stop Bedienungsanleitung etc.
Ich Tippe jetzt so langsam auf ein Hauptrelais im Sicherungskasten wo die Kontakte abgebrannt sind und dadurch ein Wackelkontakt entsteht. Habt ihr da ne Idee welches Relais das sein kann????
Vielen Dank im Vorraus...
PD AJM 291TKM
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-10-2006, 23:28    Titel: Laderegler defekt? G4 Vari 1.9 PD Antworten mit Zitat
mmhh, könnte nach einer schlechten Kontacktverbindung an der LIMA-Sicherrung an der Batterie sein, müste so eine 120 oder 150 A Sicherrung sein , zu erkannen an leicht verschmorrten Plasik an der Schraubverbindung zwischen Kabel-Sicherrung,das kommt ab und an mal vor! Nach längere Zeit wird es heiss und somit steigt der Wiederstand an der schlechten verbingung ! Einfach mal falls das plm auftrit,bei laufendem Motor dort fühlen (vorischtig,kann sehr heiss werden) Evt. viele starke verbraucher Klima,Heckscheibenheiz,Geblässe höchste stufe,Licht,usw einschalten!
Backbeat
Beitrag16-01-2007, 10:04    Titel: Laderegler defekt? G4 Vari 1.9 PD Antworten mit Zitat
Hallo! Es lag am Relais 109!! Habe den Deckel abgenommen und alles nachgelötet. Habe jetzt auch keine Probleme mehr beim Starten wenn der Motor warm ist....
PD AJM 291TKM
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Laderegler defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 150PS(ARL) Motor in Golf III Vari(Basis 110 PS AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Eilig !! Brauche original Einbaumaß Dachantenne, Golf 3 Vari Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Laderegler mit nur 14,0 V ? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
