Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator
snowman24
Beitrag09-01-2007, 1:09    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Hallo zusammen,
ich besitze ein Stromaggregat mit einem luftgekühlten 1-Zylinder Yanmar Direkteinspritzer-Diesel-Motor.
Das Aggregat leistet 6000Watt auf einer Phase (230V/50Hz/3000Upm).
Der ganze Aggregat ist in einem, auf Rollen stehendem Gehäuse verbaut.
Somit ist auch der Motor an sich für einen Diesel recht leise.
Einzig, das Ansauggeräusch ist 'brutalst' laut.
Wenn man neben dem Aggregat steht, ca. 1 Meter, merkt man das 'Stampfen'
des Ansauggeräusches sogar am Bauch.
Von Werk ab war auf dem Ansaugkanal am Zylinderkopf des Motors, ein kleiner Luftfilterkasten draufgeschraubt, der zwar die Luft filterte aber das Ansauggeräusch vollends durchließ.
Der Luftfilterkasten war optisch nur etwas größer als der eines Rasenmäher-Motors.
Ich habe dann den Luftfilterkasten entfernt und einen Flansch angefertigt, der genau auf die Öffnung des Ansaugtraktes am Zylinderkopf passt. Auf diesen Flansch habe ich ein Rohr mit ca. 25 cm Länge und 3 cm durchmesser geschweißt, das nun an der Seite des Aggregat-Gehäuses herausragt.
An dieses Rohr habe ich mittlerweile schon viele Luftfilterkästen aus mehreren Diesel-Fahrzeugen (FIAT, VW, Peugeot, was halt so auf dem Schrottplatz herumstand) angeschlossen, um so das Ansauggeräusch zu reduzieren.
Leider ohne Erfolg.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Könnt ihr mir helfen?
Das Aggregat steht in meinem Schuppen, in dem ich meinen Oldtimer restauriere, da ich dort keinen Strom habe (Abgasrohr führt nach Aussen).
Als positiver Nebeneffekt, heizt das Aggregat den Schuppen im Winter auf.
Nur ist das Ansauggeräusch viel zu laut.
Was kann ich tun?
Marcus
Buddy
Beitrag09-01-2007, 17:32    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
leg doch die Ansaugleitung einfach nach Draußen, wenns dort niemanden gibt, den das stören könnte. Dann haste ruhe.
Grüße Buddy
Grüße Buddy
Golf3 Variant TDI Bj95 90PS und 203000km ohne Reparaturen
s202 C220 CDI T Bj98 125PS 133000 mit vielen Reparaturen
snowman24
Beitrag09-01-2007, 17:47    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Hallo Buddy,
danke, das habe ich mir auch gedacht, aber da haben die Nachbarn ein Problem damit.
Besonders, weil ich meistens bis tief in die Nacht arbeite.
Tagsüber bin ich ja in der Arbeit....
Marcus
Beitrag09-01-2007, 18:02    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Hm, was ganz anderes ?
Wenn Du Dich mit den Nachbarn verstehst, kannst du nicht von denen Strom kriegen ?
Dann ist dein Aggregat zwar immer noch laut, aber du brauchst es ja nicht mehr icon_wink.gif
snowman24
Beitrag09-01-2007, 22:50    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
klar wäre das möglich, aber mit einem äußerst großen Aufwand verbunden.
Mal vom finanziellen abgesehen.
Ich müsste ca. 50 Meter Kabel legen, quer übers Dach des alten Bauernhofs,
da genau in dem Teil, der zu meiner 'Scheune' ragt, nur noch die alten '2-ader-Stoff-leitungen' verbaut sind.
Dort kann und will ich keinesfalls meine Gerät anschließen.
Im vorderen Teil des Bauernhofs gibt's auch nur diese alten Leitungen.
Einen FI-Schalter kennen die dort auch noch nicht.
NIX VDE!!!
Ich müsste also erstmal einen Sicherungskasten für meine Werkstatt anschaffen, dann noch ein min. 50meter langes 3x 2,5mm² Kabel und .....
Daher eben das Stromaggregat.
Es muß doch ne Lösung geben, das Ansauggeräusch zu reduzieren???
Marcus
chrigu
Beitrag09-01-2007, 23:31    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Hallo snowman24
ich bin mir nicht sicher ob es was bringt, aber wenn du ein konisches Rohr als Ansaugrohr
einbaust wird die Luft allmählich beschleunigt und macht vielleicht weniger starke
Geräusche.
Gruss Chrigu
snowman24
Beitrag10-01-2007, 12:37    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
also anstatt des von mir eingebauten rundem Rohr einfach mal ein
konisches verwenden.,
Das werde ich probieren, aber ich denke auf die kurze länge von 25cm wird das wohl nicht sehr viel ausmachen.
Irgendwie muß das doch gelöst werden können, das zwar das Ansauggeräusch leiser wird, aber der Motor dennoch genügend Luft bekommt.
Es ist ja nicht das 'helle' Geräusch, das stört, sondern das 'tiefe stampfen'.
Das ist derart laut. Man könnte es mit einem enorm lauten Sportauspuff vergleichen (Gruppe: A).
Marcus
Andy280
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-01-2007, 13:20    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Wie wärs denn, wenn du eine Art Symphoser verbaust.
Außerdem würde ich das Ansaugrohr verlängern und via Dämmung entkoppeln.
VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF
snowman24
Beitrag10-01-2007, 13:26    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Hallo Andy280,
danke für deine Hilfe, aber wenn du mir jetzt noch beschreiben könntest,
Und wie sollte ich das Ansaugrohr entkoppeln?
Du schreibst via Dämmung...
Mir würden da ein paar Details sehr hilfreich sein.
Marcus
Andy280
Beitrag10-01-2007, 13:32    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Das ist eine Art Klappensystem womit du Resonanzen bzw. gewünschte wie auch ungewünschte Geräusche wegleiten kannst.
Du kannst das auch mit einem externen Luftbehälter tun.
Na, ich würde mir etwas um den Ansaugtrakt herum bauen was man dämmen kann.
An Platz dürfte es ja nicht mangeln oder
MKB: AVF
christians
Beitrag10-01-2007, 13:36    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Wie wärs, wenn es wenig Arbeit und Rechnerei machen soll, mit einem alten Auspufftopf? Müßte dann nur noch mit dem Abstand zum Aggregat experimentiert werden.
Gruß Christian
chris11
Beitrag10-01-2007, 16:33    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Wie Christians schon schrieb einen möglichst großen Auspufftopf (wegen dem Volumen) im Ansaugtrakt verwenden. Den Flansch hast Du ja schon. Zusätzlichen Luftfilter kannst Du vorne noch draufmachen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
snowman24
Beitrag13-01-2007, 19:17    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Hallo zusammen,
@andy280: Wenn du mir mal schreiben könntest, wo ich mir das Prinzip etwas genauer ansehen kann, wäre ich Dir sehr dankbar.
Ansonsten werde ich mal das mit dem Auspuff-Topf versuchen.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Ich melde mich wieder, sobald ich es versucht habe.
Marcus
Andy280
Beitrag18-01-2007, 13:22    Titel: Symposer Zitieren
ein Beispiel dafür.
Die Schwingklappe entdrosselt den Ansaugstrang bzw. kann auch zur Verstärkung des Geräusches dienen
[/b]
MKB: AVF
Andy280
Beitrag18-01-2007, 13:37    Titel: Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Generator Zitieren
Bitte mal auf der Webseite von Mann&hummel nachschauen.
MKB: AVF
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Yanmar 4JH4HTE Abregeldrehzahl erhöhen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LD-Überschwinger reduzieren per Pneumatik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck/Einspritzmenge reduzieren? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) On-Board-Diagnose (OBD)
