Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ??
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-01-2007, 3:30    Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? Antworten mit Zitat
Finde leider im Etzhold nichts, wann soll der Riemen beim Golf 2 mit SB Motor laut VW gewechselt werden ?
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-01-2007, 14:21    Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? Antworten mit Zitat
Das du nichts findest ist auch Richtig.
Für den SB Motor gab es tatsächlich keine Wechselempfehlung. Nur für den Taxibetreib hat es eine gegeben.
Rudi
Beitrag21-01-2007, 15:40    Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? Antworten mit Zitat
War bei dem CR, den ich mal hatte, ähnlich.
Da rückte VW - nachdem der ZR bei 132.000 gerissen war - den Wert 120.000 raus.
Vorher (128.000) hatte sie auch die Geschichte von den Taxis erzählt icon_evil.gif
lg Rudi
uffi
Beitrag21-01-2007, 15:50    Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? Antworten mit Zitat
ja wann sollte man ihn wechseln ?
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag21-01-2007, 17:09    Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? Antworten mit Zitat
moin,
bei allen "alten" WK-Dieseln (AAZ, 1Y, CR, JP, JR, CS, KY, 1V, JX etc.)
sollte man ZR + Spannrolle alle 120tkm wechseln, optische Prüfung / Spannung kontrollieren alle 15tkm (beim Ölwechsel z.B.)
Ausserdem sollte man auf den festen sitz der Kurbelwellenschraube achten.
mfg, michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Rudi
Beitrag21-01-2007, 17:10    Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? Antworten mit Zitat
Länger als 120.000 würde ich nicht warten.
uffi
Beitrag21-01-2007, 19:05    Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? Antworten mit Zitat
um gottes willen habe das so bei 90000km eingeplant, hatte nur irgend was von 60000km gelesen.
Wie soll ich die Spannrolle beim Ölwechsel überprüfen ???
Die Schraube ist schon die neue verbaut und habe makierungen gemacht damit ich sehen kann ob sie sich löst.
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag21-01-2007, 19:37    Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? Antworten mit Zitat
uffi hat folgendes geschrieben:
nich die Spannrolle sondern die Spannung des Riemens prüfen
Keine neuen Beiträge Wechselintervall des Zahnriemens bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen-Wechselintervall Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Zahnriemen AJM Wechselintervall (Gelöst) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Wechselintervall beim AFB/AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mal wieder Wechselintervall Zahnriemen AJM Dieselschrauber Bar
