uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005 Beiträge: 207 Karma: +3 / -8
21-01-2007, 3:30 Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? |
Finde leider im Etzhold nichts, wann soll der Riemen beim Golf 2 mit SB Motor laut VW gewechselt werden ? |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
21-01-2007, 14:21 Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? |
Das du nichts findest ist auch Richtig.
Für den SB Motor gab es tatsächlich keine Wechselempfehlung. Nur für den Taxibetreib hat es eine gegeben. Gruß Bertil
Rudi Gast
21-01-2007, 15:40 Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? |
War bei dem CR, den ich mal hatte, ähnlich.
Da rückte VW - nachdem der ZR bei 132.000 gerissen war - den Wert 120.000 raus.
Vorher (128.000) hatte sie auch die Geschichte von den Taxis erzählt
lg Rudi |
uffi
21-01-2007, 15:50 Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? |
ja wann sollte man ihn wechseln ? |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
21-01-2007, 17:09 Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? |
moin,
bei allen "alten" WK-Dieseln (AAZ, 1Y, CR, JP, JR, CS, KY, 1V, JX etc.)
sollte man ZR + Spannrolle alle 120tkm wechseln, optische Prüfung / Spannung kontrollieren alle 15tkm (beim Ölwechsel z.B.)
Ausserdem sollte man auf den festen sitz der Kurbelwellenschraube achten.
mfg, michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Rudi Gast
21-01-2007, 17:10 Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? |
Länger als 120.000 würde ich nicht warten. |
uffi
21-01-2007, 19:05 Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? |
um gottes willen habe das so bei 90000km eingeplant, hatte nur irgend was von 60000km gelesen.
Wie soll ich die Spannrolle beim Ölwechsel überprüfen ???
Die Schraube ist schon die neue verbaut und habe makierungen gemacht damit ich sehen kann ob sie sich löst. |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
21-01-2007, 19:37 Titel: Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? |
uffi hat folgendes geschrieben: |
nich die Spannrolle sondern die Spannung des Riemens prüfen |
