Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen.
spOOky
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2007
Beitrag12-03-2007, 14:39    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
fahre einen Golf 4 TDI 4-Motion 2002 (arl), der bislang auch ohne große Probleme lief.
Vorweg:
Agr Abgeklemmt (Schacht ist sauber)
Feherspeicher bei VW war ohne Fehler.
Zum Problem:
Auf dem Weg nach Leipzig (380km), war es die ganze Zeit sehr stark am Regnen und ich auch nicht gerade langsam unterwegs. Plötzlich fing der Motor an zu ruckeln und nahm kein Gas mehr an icon_sad.gif
Das Prob. hatte ich schonmal, Feuchtigkeit! Also Lmm wechseln (heute:pierburg) und alles sollte wieder gut sein, dieses mal war es allerdings nicht so icon_sad.gif
Der Motor läuft bis 2600 U/min als wenn er keinen LD hat dann plötzlich setzt der aber voll ein! wechsel ich in den 2 Gang, dauert es wieder recht lange auch über 2600U/min bis er LD aufbaut icon_sad.gif
Topspeed auf dem Rückweg max 185
Vielleicht kann mir jemand helfen auch wenn ich kein VAG-com habe icon_sad.gif
spOOky
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag12-03-2007, 14:51    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Was macht der Luftfilter ?
Evtl. durchnaesst und daher so gut wie dicht ?
Bei uns war es trocken, aber die Stassen gesalzen. Dieser Staub setzt auch gerne Filter zu (zwar nicht ganz, aber er hilf beim Stopfen).
Ansonsten: Ohne Messwerte stochern wir (per Internet) nur im Dunkeln.
spOOky
Beitrag12-03-2007, 15:11    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag12-03-2007, 15:23    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Schon mal gecheckt ?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11238
spOOky
Beitrag12-03-2007, 16:48    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Danke für den 2 Tipp aber leider Fehlanzeige icon_sad.gif fahre morgen mal zu VW vielleicht hab ich ja glück und er fährt mit dem VAG-COM mit icon_confused.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag12-03-2007, 18:04    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Auf dem Weg nach Leipzig ... Rückweg
Tja, hättest Du mal vorm nach Hause fahren gepostet, hätte sich vielleicht was einrichten lassen. Pendelst Du jedes Wochenende?
Bye
pax
spOOky
Beitrag12-03-2007, 18:28    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Nein 1x im Monat, lege da in einer Disco auf...falls du noch jemanden im Raum Osnabrück kennst...wäre ich dir sehr dankbar!
Könnte es evt. auch das Ladedruckregelventil sein ???
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
pax
Avatar-pax
Beitrag12-03-2007, 18:31    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
http://de.openobd.org/faq.htm#userlist
Bye
pax
spOOky
Beitrag13-03-2007, 12:01    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
hallo heute hat der freundliche ADAC mal ein logfile gemacht, wie kann ich das hier hochladen ????
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag13-03-2007, 12:13    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
spOOky hat folgendes geschrieben:
Ganz einfach im Upload-Bereich (3 Foren "weiter unten").
spOOky
Beitrag13-03-2007, 12:57    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
ok ist online icon_biggrin.gif würde mich freuen wenn ihr euch die Mühe macht und mal drüberschaut!
Vielen Dank schonmal im vorraus
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15110
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Jochen_145
Beitrag13-03-2007, 12:59    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Na da passt etwas in der Turboansteuerung nicht.
Der Turbo reagiert viel zu träge auf die Ladedurckanfrage und schwingt dann deutlichst über (bis zu 2983,6 mbar max (!) bei 2499 mbar Soll), da bist du schnell im Breich des Regeldifferenzfehlers -> Notlauf.
Die Luftmasse passt ebenfalls nicht zu den Sollwerten, daher bist du sehr häufig in der Rauchbegrenzung. Der Grund kann schon die Träge Turboansteuerung sein. Diese zieht in deinem Fall die Leistung sehr stark zurück, da einfach keine Luft kommt. Daher die fehlende Leistung.
Also erstmal checken , warum der Turbo so träge ist.
Da scheint etwas zu klemmen, oder der Unterdruck ist nicht mehr da.
Gruss Jochen
spOOky
Beitrag13-03-2007, 13:12    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Könnte es vielleicht das Ladedruckregelventil sein ? Vielen Dank schonmal icon_smile.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
BM
Avatar-BM
Beitrag13-03-2007, 13:37    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Der Temperaturfühler zeigt ebenfalls unplausibele Werte.
3B5 AJM
Beitrag13-03-2007, 15:03    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Kleiner Tipp:
Jage das nächste Logfile mal durch den bei VAG-Com mitgelieferten CSV-Konverter. Dann gibt das nicht so einen traurigen Zahlenhaufen icon_wink.gif.
spOOky
Beitrag13-03-2007, 15:16    Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. Antworten mit Zitat
Alles klaro icon_biggrin.gif was meint ihr soll ich mir ein neues Ladedruckregelventil kaufen ???
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Arl zieht nach 380km Dauerregen nicht mehr Upload
Keine neuen Beiträge 1Z läuft nicht mehr richtig, mehrere Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alte VAG-COM Version 409 läuft plötzlich nicht mehr richtig! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1,9 Tdi läuft nach Komplettüberholung nicht richtig Diesel Motorentechnik
