Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag25-01-2007, 20:56    Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi Antworten mit Zitat
Hallo
immer wenn es recht kalt ist ca. -5C leuchtet bei mir morgens " Stop Kühlmittel prüfen " auf
Im Warmen Zustand ist das Kühlmittel bis zu Max aufgefüllt. Hab mal nachgeschaut wie weit es im kalten Zustand steht, auch hier ist es noch leicht über min.
Hat evtl. jemand für dieses Problem ne Lösung? Kabel Stecker usw. ist alles I.O
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
DariusPolo
Beitrag25-01-2007, 21:13    Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi Antworten mit Zitat
Kühlmiteltemperatur sensor
SUCHEFUNKTION !
pa-mm6
Beitrag25-01-2007, 21:25    Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi Antworten mit Zitat
Hallo
Also der Sensor ist neu drin wurde vor 2 Monaten von mir gewechselt. Denke eher das es der Kühlmittelstandssensor im Kühlwasserausgleichsbehälter ist . Nur warum schlägt der schon Alarm wenn das Wasser noch garn nicht unter min ist ?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
DariusPolo
Beitrag25-01-2007, 21:32    Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi Antworten mit Zitat
...dan versuchmal etwas mehr Kühlflüsigkeit einfüllen (ca.1-1,5cm).
Was für ein KFZ und wie alt ?
Evomaster
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2006
Beitrag25-01-2007, 22:12    Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi Antworten mit Zitat
Das ist ein bekanntes Problem mit dem Kühlmittelstandssensor, dort setzt sich ein Belag auf dem Sensor ab der dan zu Fehlmessungen führt.
Einfach den Sensor ausbauen und mit einer Zahnbürste mal richtig sauber und blank machen.
Danach sollte er wieder funktionieren.
mfg evo
"Alle Rechtschreibfehler wurden durch Häcker eingefügt"
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
DariusPolo
Beitrag25-01-2007, 22:17    Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi Antworten mit Zitat
mfg evo
...Octavia ist auf Golf IV basis, hier ist der sensor eingegosen.
Neues teil (bechelter mit sensor) kostet 10-15€
powermac
Beitrag25-01-2007, 22:24    Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi Antworten mit Zitat
Nimm die Zahnbürste. So hab ich das gemacht.
Der Sensor ist ja nicht kaputt sondern nur leicht verdreckt.
Reinigen geht im eingebauten zustand.
Evomaster
Beitrag25-01-2007, 22:28    Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi Antworten mit Zitat
Ja okay kann auch sein das man den Sensor nicht ausbauen kann, aber bin mir ganz sicher das man ihn mit der Zahnbürste sauber bekommt und er danach wieder funktioniert.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN - Kolbenfresser nach Kühlwassermangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge schleichender Kühlwassermangel Sharan 7N Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Rote LED am Türpin leuchtet immer, Golf 3 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Vorglühleuchte leuchtet nur schwach, Golf 3 springt nicht an Dieselschrauber Bar
