Keine Leistung mehr - 1Z
Jeff 76
Beitrag31-01-2007, 13:59    Titel: Keine Leistung mehr - 1Z Antworten mit Zitat
bin neu hier und das Forum hat mir schon oft geholfen.
Nun mein Problem :
Ich fahr einen Passat TDI 1Z mit Chiptuning
Nun habe ich größere Einspritzdüsen (0,220) eingebaut und der Wagen lief echt super. War echt erschrocken über die Beschleunigung.
Die Freude hielt allerdings nicht lange an.
Auf einer Probefahrt auf der Autobahn wollte ich testen wie schnell er läuft.
Bei 205 km/h fiel die Leistung plötzlich ab, keine wirklich Gasannahme mehr. Höchstgeschwindigkeit jetzt nur noch ca 130km/h. Beschleunigt auch nicht mehr gut. So, als wenn der Lader nicht mehr mitläuft. Ich höre ihn auch nicht mehr pfeiffen.
Habe mir jetzt VAG-Com bestellt und ´ne Ladedruckanzeige, weil optisch im Motorraum alles ok ist.
Werde weiter berichten. Falls noch jemand einen Tip hat, gerne her damit.
Ich tippe auf Turbolader, LMM oder Kat ??
Stefan
DariusPolo
Beitrag31-01-2007, 14:15    Titel: Keine Leistung mehr - 1Z Antworten mit Zitat
...SUCHFUNKTION benutzen!
Dein chip ist nicht auf die neus Düsen (???0,220???) abgestimt oder?
Die 130kmh das war Notlauf und in Fehlerspeicher ist bestimt ein eintrag zur finden.
Darius
Jeff 76
Beitrag31-01-2007, 14:21    Titel: Keine Leistung mehr - 1Z Antworten mit Zitat
Die Suche qualmt seit Tagen...
Stimmt, wurde noch nicht umprogrammiert, aber deswegen Notlauf ??
Ich hoffe Du hast recht. Meld mich dann..
Gruß Stefan
Jeff 76
Beitrag31-01-2007, 14:22    Titel: Keine Leistung mehr - 1Z Antworten mit Zitat
0,220 von DSS
Jeff 76
Beitrag22-02-2007, 12:04    Titel: Keine Leistung mehr - 1Z Antworten mit Zitat
Hallo nochmals,
der Notlauf müsste doch nach dem Motorneustart wieder weg sein, oder nicht ??
Hab mit VAG-Com den Speicher mal ausgelesen. 00575
Daraufhin hab ich mir die Messwertblöcke für Ladedruck angesehen und siehe da: Der Ladedruck zeigt nur noch die Hälfte.
Ladeluftstrecke überprüft - kein Fehler zu finden - alles dicht
Dann war die Welle vom Lader dran - liess sich überhaupt nicht mehr bewegen. - total festgefressen. Also doch der Lader...-sch...
Stefan
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung mehr beim ASZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Keine volle Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Diesel Motorentechnik
