Werte Messwertblock 4
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Boro
Beitrag21-02-2007, 7:48    Titel: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
Kann mir mal jemand sagen, was die Werte des Messwertblock 4 aussagen?! Bzw. kann jemand mit einem AFN mir mal seine Werte hier bei warmgefahrenen Motor mitteilen!
Habe hier folgende Werte Feld 2 3,1°, Feld 3 7,7° im Leerlauf wohlgemerkt! Woran kann das liegen, dass der Wert im Feld 3 so hoch ist?!
Danke fĂŒr jede Hilfe
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag21-02-2007, 8:18    Titel: Re: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
Boro hat folgendes geschrieben:
Daß die SB-Regelung nicht weit genug auf "spĂ€t" verstellen kann, weil
a) die Pumpe zu frĂŒh eingestellt ist oder
b) der Spritzversteller klemmt.
Siehe auch Download von
/viewtopic.php?t=12979
Boro
Beitrag21-02-2007, 8:42    Titel: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
Danke Ulf!
Dann deutet alles darauf hin, das der Ventil fĂŒr die Spritzverstellung 108 hĂ€ngt! icon_confused.gif
Der Motor lÀuft bis auf das geringe Teillastruckeln sonst einwandfrei! Kann das dauerhaft irgendwelche SchÀden mit sich bringen???
Boro
Beitrag21-02-2007, 13:45    Titel: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
Ich habe eben nochmals gemessen! Im Feld 4 TastverhĂ€ltnis findet ĂŒberhaupt keine Änderung statt! Steht immer auf 2,450 egal welche Drehzahl ! Liegt hier event. ein Kabelbruch vor?
BeitrÀge: 11058
Beitrag21-02-2007, 19:07    Titel: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
Boro
Beitrag22-02-2007, 7:35    Titel: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
Ich habe gestern nochmal penibel alle Kabel geprĂŒft, insbesondere an der Pumpe, da ich da schonmal einen Defekt hatte! Am Pumpenstecker/HĂ€lfte des Motorkabelbaumes war Pin2 grĂŒn/weißes Kabel komplett durchtrennt, ein lilafarbenes und noch ein anderes kurz davor!
Ich hoffe ich habe die Lösung meines Problemes gefunden:
Belegung:
Pin 1 Signal Regelschieberweggeber G149 Referenzspule
Pin 2 'Speisung' Regelschieberweggeber G149
Pin 3 Signal Regelschieberweggeber G149 Mess-Spule
Pin 4 Gebermasse
Pin 5 Versorgung N146 (Mengensteller)
Pin 6 Ansteuerung N146 (Mengensteller)
Pin 7 Signal Kraftstofftemperatur G81
Pin 8 nicht benutzt
Kabel werden heut ersetzt!
Boro
Beitrag22-02-2007, 14:30    Titel: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
...grad mal beim freundlichen gewesen! N108 ist i.O. jedoch ist die Einspritzmenge viel zu hoch! MWB 000 Feld 2 hab ich 136 statt 55-60
Wie kann das passiert sein??? Zahnriemen ĂŒbergesprungen?? Hatte die Abdeckung mal runter...augenscheinlich eiert nicht`s Spannung ist auch o.k.!
Boro
Beitrag23-02-2007, 7:12    Titel: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
...ich hoffe ich nerve nicht micht diesem Tread! Könnte mir vielleicht nochmal jemand auf die SprĂŒnge helfen was bei meinem Fahrzeug nicht stimmt?!
Gestern wurde nochmal die Abdeckung des Zahnriemens abgenommen! Vom letzten Zahnriemenwechsel waren noch Markierungen am Pumpen- und Nockenwellenrad! Diese stehen noch haargenau 1:1 gleich! Also keine Abweichung eines der gemachten Markierungen! Entweder fahre ich nun seit 56TKM mit einer verstellten Pumpe oder wodurch kann das noch passieren? Nach dem ZR Wechsel wurde die Einspritzung sowohl statisch als auch dynamisch eingestellt!
Im Fehlerspeicher ist immer nur 550 Regeldifferenz sporadisch!
Die angegebenen Fehlerquellen scheiden aber aus? Kabel sind jetzt auch repariert!
Das Auto zeigt so keine AuffĂ€lligkeiten und fĂ€hrt sich ganz normal! Nur ein ungutes GefĂŒhl ist stĂ€ndig dabei!!
Malte1408
BeitrÀge: 427
Karma: +11 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag23-02-2007, 7:57    Titel: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
Mach mal Stellglieddiagnose bei laufenden Motor, wenn Du beim Spritzversteller noch eine Änderung im MotorgerĂ€usch hörst ist davon auszugehen das Dein Spritzversteller in der Pumpe noch funktioniert und nicht evtl. fest ist.
Ich glaube aber NICHT das Dein Spritzversteller defekt ist. Deine Pumpe steht extrem frĂŒh, ist demnach total verstellt.
Was fĂŒr Markierungen? Haben die die RĂ€der selber markiert? Mit Lackstift oder so?
Dann sollte auch ziemlich klar sein wer die Einstellung verfuscht hat.
bei was fĂŒr einer Werkstatt hast Du den Zahnriemenwechsel machen lassen?
Die Einspritzmenge hat mit dem Spritzbeginn erstmal nichts zu tun. Was steht denn bei Leerlauf im MWB 2 ?
Boro
Beitrag23-02-2007, 9:12    Titel: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
Ja Markierungen mit Lackstift gemacht! Der ZR Wechsel wurde in einer freien Werkstatt gemacht, jedoch habe ich den Einspritzbeginn danach in einer Seat Werkstatt mittels VAG Com ĂŒberprĂŒfen lassen! War i.O.!
Fehlercode war auch nicht da, erst jetzt seit ca. 2 Wochen und 1500km
MWB 2 meinste die Leerlaufdrehzahl?? 885 absolut normal!
Herr Antje
BeitrÀge: 1547
Karma: +7 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag23-02-2007, 10:05    Titel: Werte Messwertblock 4 Wird übersetzt...
Markierungen mit Lackstift sind nicht so empfehlenswert, eher aus Faulheit der Werkstatt so gemacht. Der dyn. Förderbeginn kann, selbst wenn die Steuerzeiten nicht stimmen, trotzdem und unabhÀngig davon richtig eingestellt werden.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen BeitrÀge TSI Messwertblock 119 - 2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Messwertblock 018 ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Fragen zum Messwertblock 0 und 8 On-Board-Diagnose (OBD)
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
