sporadsicher Leistungsverlust kein Ruckeln - A4 TDI 110PS, A
tbkaudia4
Beitrag25-02-2007, 10:37    Titel: sporadsicher Leistungsverlust kein Ruckeln - A4 TDI 110PS, A Zitieren
Hi, alles roger.
die kleine Undichtigkeit, die den Aärger bereitet hat, war ein Riss in der Dichtmanschette zwischen Ansaugrohr und LLK-Leitung.
Der Riss hat sich während der Diagnosefahrten durchgearbeitet und schlussendlich auch Öl gespuckt.
Trotzdem einige Frage:
Ist die geloggte Motorcharakteristik i.O.? Ich habe den Ladedruck in der Spitze bis auf 2350mbar gehabt, ansonsten wird der Druck auf rd. 2000 mbar in Vollast ausgeregelt. Scheint i.O. oder? Würde mich über eine abschließnde Rückmeldung freuen.
Zum zweiten: Müsste der erheblich geringere Ladedruck nicht einen Fehler - Ladedruckregeldiff rauswerfen? Ich hatte zu keiner Zeit eine Fehlermeldung.
Dank an alle F-Mitglieder.
mfg frank
/viewtopic.php?p=104404
habe seit kurzem einen sporadischen Leistungseinbruch beim Beschleunigen, merklich zwischen 2000 und 3000 1/min.
(a4 B5, 110PS TDI, AFN - noch alles original)
Folgendes tut sich recht plötzlich:
Abfall Ladedruck
Abfall EGR 0%
Abfall Luftmasse
Abfall Einspritzmenge
Abfall Throttle (Gas?) -
(aufgenommen in VAG COM)
soweit erkennbar alles zeitgleich, bleibt ca. 1-2 sekunden, dann geht es normal weiter. Wagen läüft bis Höchstgeschw., Keine Fehlercodes
Das wohl das Gas zurückgeht, ist komisch. war auf einer konst. Beschleunigung.
Laufleistung: 170tkm
Irgend einer ein Idee?
gruß
LOG-01-003-010-008_17-25.xls
 Dateiname:  LOG-01-003-010-008_17-25.xls
 Dateigröße:  189.5 KB
 Heruntergeladen:  529 mal
 Heruntergeladen:  640 mal
 Heruntergeladen:  501 mal
LOG-01-003-011-020_250207.xls
 Dateiname:  LOG-01-003-011-020_250207.xls
 Dateigröße:  220.5 KB
 Heruntergeladen:  645 mal
LOG-01-003-010-011.xls
 Log bei konst Beschleunigung, s. diagramm
 Dateiname:  LOG-01-003-010-011.xls
 Dateigröße:  186 KB
 Heruntergeladen:  724 mal
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G4 AHF (110PS) Ruckeln bei niedriger Drehzahl On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust (?) 110PS TDI Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mazda 626 Diesel Leistungsverlust Ruckeln Diesel Motorentechnik
