Glöckner Guido
Mitglied seit: 21.02.2007 Beiträge: 16 Karma: +0 / -0 Wohnort: Hahnweiler
22-02-2007, 20:01 Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen |
Bitte um Hilfe bin immer noch bei dem Wagen VW Passat 3BG Allrad TDI.
Nach ca. 40-60KM geht immer noch die Leuchte Handbremslicht oder Bremse an.
Ich habe heute diesen fehler gefunden aber was bedeutet er genau ??
18057
DATENBUS Antrieb fehler Botschaft ABS Steuergerät
P1649-35-00
Kann mir einer Helfen ???
DANKE |
mullemaus Gast
22-02-2007, 20:39 Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen |
Prüfe die Can-Bus Verbindung vom ABS zum Motorsteuergerät sowie zum Tacho  |
vagtuning Gast
22-02-2007, 20:51 Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen |
Kannst du das fahrzeug ein wenig näher eingrenzen ?
Was für nen bj. und was für nen TDI ? |
Glöckner Guido
26-02-2007, 19:54 Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen |
Also es ist ein
VW Passat 1,9TDI 130PS Allrad LIM
Bauj. 2001 Modell 3BG
hoffe das hilft. |
vagtuning Gast
26-02-2007, 20:12 Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen |
Eigendiagnose Motorsteuergerät, Messwerteblock 125 schauen, oder ABS erkannt im stand.
Und wenn soweit o.k, dann schauen ob dort bei meldung dann ne 0 bei der Kommunikation steht und ob man noch per diagnose ins ABS reinkommt.
Vermutet entweder Kabelunterbrechung (wackler) der CAN Leitung, oder stromausfall des ABS/ESP, dann würdest du aber in dem augenblick auch nicht mit der eigendiagnose drauf zugreifen können. |
Glöckner Guido
27-02-2007, 19:59 Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen |
Habe 125 nachgesehen alles OK und steht eine 0.
ABS Steuergerät wird auch angesprochen aber kein Fehler zu sehen oder zu lesen.
Habt Ihr noch irgendwelche info für diesen fehler ???? |
vagtuning Gast
27-02-2007, 20:02 Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen |
Wenns ABS diagnosemässig erreichbar ist und im MSG ne 0 für keine kommunikation erkannt wird, dann viel spass beim Kabelfehler suchen. |
Glöckner Guido
27-02-2007, 21:13 Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen |
oh je bitte nicht, hoffe dass er sich finden läßt.
Denke nicht dass ein kabel defelkt ist hoffe noch auf einen platinen fehler |
mserge Schrauber
Mitglied seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
28-02-2007, 13:05 Titel: Fehler P1649-35-00 kennt einer diesen |
Meistens eher Steckverbinderproblem als Kabelproblem, ausser Marder oder so...das wirs du von aussen erkennen. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
