Hilfe bei Fehlercode
Joschis
Beitrag01-03-2007, 19:18    Titel: Hilfe bei Fehlercode Zitieren
Hallo alle zusammen,
habe folgenden Fehler.
T4 Bus 2,5l TDI ( ACV )
Fehlercode: 16885
Text: Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
Kein Signal vom Geber Geschwindigkeitsmesser (G22)
Tacho geht nicht, drehzahl und alles ander geht.
Danke für die hilfer schon mal.
VW Passat V6 TDI 2,5
Bj. 10.1999 / AFB
bloesch
Beitrag01-03-2007, 19:24    Titel: Hilfe bei Fehlercode Zitieren
guck mal von unten auf die rückseite des getriebes, sprich von hinten nach vorn.
dann solltest du rechts und links am getriebe je einen geber sehen.. da gehen extrem gern viecher bei und knabber an den kabeln icon_wink.gif
Joschis
Beitrag01-03-2007, 19:37    Titel: Hilfe bei Fehlercode Zitieren
Danke werde mal schauen.
ah habe vergessen zu sagen das es ein T4 2,5l TDI ( ACV )
ist das bei dem genau so ??
Bj. 10.1999 / AFB
bloesch
Beitrag01-03-2007, 20:09    Titel: Hilfe bei Fehlercode Zitieren
oh... bin jetzt vom passat v6tdi ausgegangen.
wenn ich das richtig sehe, sind beim t4 2 geber am getriebe, einer seitlich und einer obenauf... letzterer müsste es sein. (095 927 321c?)
wundert mich aber ein bisserl, dass der dzm trotzdem geht
Joschis
Beitrag01-03-2007, 20:17    Titel: Hilfe bei Fehlercode Zitieren
der geber mit der nummer ist ein 095 927 321 C Geber fuer Fahrgeschwindigkeit.
den werd ich mal anschauen ob da das kabel ab ist.
hast du sonst noch ne idee was es sonst noch sein könnte ??
dank für den nüzlichen tip.
Bj. 10.1999 / AFB
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ESP Funktionstest, Fehlercode 01486 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat mit 1Z springt schlecht an, kein Fehlercode, Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 2.5 tdi, AAT u.ä. Diesel Motorentechnik
