Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre?
Wolfgang, syncro16
Beitrag02-02-2003, 13:19    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
zB Seat Alhambra oder Ford Galaxy? Hat der Ford Galaxy auch die VW Wegfahrsperre? Das Ford Galaxy Steuergerät hat interessanterweise eine VW ETnummer!
Servus
Wolfgang
Arne
Beitrag03-02-2003, 10:12    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
Meines Wissens nach NICHT - also alle AFN mit WFS.
Auch die 90er hatten zum Schluss WFS.
Verbessert mich wenns nicht stimmt!
arne
Rudi
Beitrag03-02-2003, 20:30    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
es gibt AFN in Industrieanwendungen. Die haben keine WFS.
AFN-PKW ohne WFS sind mir auch keine bekannt
Gruss Rudi
dieter
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003
Beitrag04-02-2003, 15:54    Titel: afn ohne wfs ? hab ich ! Antworten mit Zitat
hi wolfgang,
ich hab keine ahnung, ob es das serienmäßig gibt, aber ich habe ein stg von ha-projekt ohne wfs.
gruß
dieter (auch syncro16)
Wolfgang, syncro16
Beitrag08-02-2003, 1:44    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
die Industrie TDI haben aber andere Daten als der AFN und sind für PKWs nicht geeignet. Vor kurzem ist bei ebay ein Galaxy Steuergerät für einen relativ hohen Preis weggegangen, deshalb hab ich gemutmaßt, daß da vielleicht keine Wegfahrsperre drin ist.
HA-Projekt läßt die Wfs offenbar rausprogrammieren, wir haben hier auch sowas, aber irgendwie funktioniert das Teil nicht; es ist aber nicht klar, woran das liegt. Wahrscheinlich müssen wir ein neues kaufen, da stellt sich jetzt die Frage welches, nur für den 68-pol. AFN gibt es 16 (!) verschiedene Steuergeräte.
Servus
Wolfgang
Cord
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2002
Beitrag08-02-2003, 5:01    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
wenn die Steurgeräte von Insturie und PKW hardware mässig gleich sind.
kann man evtl. die daten im Speicher so miteinander so kombinieren das sie keine Wegfahrsperre mehr haben. also sozusagen die entscheidenen Kennfelder von PKW in die Daten von Indrustie Programm kopieren.
wenn jemand beide programme da hat kann er mir die mal zu schicken, dann werde ich mal sehen was ich machen kann.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Rudi
Beitrag08-02-2003, 10:42    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
Hallo Cord,
kannst Du nix mit machen. Die Informationen stecken nicht in den Datensätzen, sondern werden über bestimmte Anpassungskanäle im EEPROM hinterlegt, wobei nur bestimmte VAG-Tester diese Kanäle modifizieren können (Mastergeräte; keine Ahnung, ob die Bezeichnung offiziell ist).
Falls Du an ein STG ohne WFS rankommst, kannst Du möglicherweise das EEPROM auslöten (hoffen, das es heil bleibt) raten, was für ein Typ es ist (steht nur 'ne Bosch Nummer drauf); auslesen und dann in das (ebenfalls ausgelötete) EEPROM des Zielgerätes kopieren.
Gruss Rudi
Cord
Beitrag08-02-2003, 15:01    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
ich hab von den TDI Steuergeräten zugegeben auch Garkeine Ahnung.
was ich aber weiss ist das es Vergleichstabellen für die Bosch typen gibt zumindest für die Alten so um 1990 rum. wenn der EEprom erstmal draussen ist kann bestimmt auch in den Bereich reinkommen wo man sonst nur mit Logincodes ran kommt.
ich glaube kaum das es so schwer sein kann.
Rudi hat folgendes geschrieben:
Hallo Cord,
Gruss Rudi
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Rudi
Beitrag08-02-2003, 22:51    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
ich habe mal versucht, den inneren Aufbau der STG's (grob) zu skizzieren.
Crashkurs Steuergeräte
Die Steuergeräte, die sich in den modernen Kraftfahrzeugen befinden,
bestehen aus folgenden Funktionsgruppen:
- Messwertaufbereitung
Größen wie Temperaturen, Drücke, Frequenzen, Ströme,... werden so aufbereitet,
das sie vom Controller verarbeitet werden können.
- Kommunikation
Die internen Signale werden so aufbereiten, das der Controller mit
seiner Umgebung in Verbindung treten kann (CAN, RS232, RS422, ISO9141, ...)
- Spannungsversorgung
Die Bordnetzspannung wird so aufbereiten, das eine stabile 5V Versorgung dabei
rauskommt.
- Ausgangstreiber
Ansteuerung der diversen Aktoren. Bei VP-TDi's z.B Mengenstellwerk,
Abgasrückführung, Einspritzzeitpunkt, ...
- Rechnerkern
Der Rechnerkern steuert und regelt das Ganze. Er lässt sich in folgende
Untergruppen aufteilen:
-- Controller
CPU, die - anders als z.B. die CPU im PC - meist schon eine Vielzahl an
Funktionen für den Einsatz in einem Steuergerät mitbringt (UART, Timer,
ADC, DAC, ...).
In den ältern TDi STG's beliebt sind z.B. der 80C517 von Siemens
(MSA11, MSA12) von dem allerdings zwei benötigt wurden; einer für
die Ladedruckregelung und einer für die Einspritzmenge; in diesen
STG's sind also zwei komplette Rechnerkerne vorhanden.
Die etwas neueren STG's verwenden z.B. C166 oder C167 von Infineon (auch Siemens).
Was in aktuellen STG's drinsteckt, kann ich leider nicht sagen, da ich noch
-- Programmspeicher
In den ganz alten STG's waren EPROM's drin (mit Glasfenster; konnte man löschen
und neu programmieren). Später folgten OTP's (One Time Programmable), das sind auch
EPROM's, aber ohne Glasfenster (kein löschen möglich). Diese waren meist schon als
SMD ausgeführt. Beide Arten mussten vor dem Einbau in das Steuergerät programmiert
werden. Seit einiger Zeit werden Flash Bausteine eingesetzt, die im Steuergerät
programmiert werden können.
Im Programmspeicher liegt das eigentliche Programm des STG und die Kennfelder.
-- Arbeitsspeicher
RAM; hier kann der Controller zur Programmlaufzeit Daten ablegen.
Diese Daten sind flüchtig! D.h. Strom weg - Daten weg.
-- Parameterspeicher
EEPROM: dieser Speicher ist nicht flüchtig und kann zur Laufzeit beschrieben und gelöscht werden.
In diesem Speicher sind Parameter abgelegt wie z.B. Codierung (Getriebeart, ...), Wegfahrsperre,
GRA, diverse Anpassungen ... Dieser Baustien beinhaltet auch den Fehlerspeicher!
@ Cord
Den EEPROM-Typ rauszubekommen ist nicht so schwierig, da zumindest das Herstellerlogo mit drauf ist. Dann muss man halt alle in Frage kommenden Datenblätter sichten und über die Pinnbelegung den hoffendlich richtigen rausfischen. Bei der Speichergröße muss man halt raten.
Gruss Rudi
Cord
Beitrag09-02-2003, 2:47    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
Nabend
wegen den Vergleichs tabellen.
gesehen habe die zugegeben noch nicht. aber in der Software von Batronix EEpromer kann man auch die Bosch typen der B57 und B58er serie auswählen.
z.b. ist der B57604 von Bosch (wie er z.b. in der Monojet vom AAK eingebaut ist) ist vergleichbar mit dem 27C128
entschlusseln lassen kann man die Bosch typen sonst auch hier
http://www.evc.de/de/search/bxxxxx.asp
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
pieperbernd@nexgo.de
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2003
Beitrag28-02-2007, 19:59    Titel: wozu das ganze? Antworten mit Zitat
stg vom schrott geholt wfs neu einlesen fertig!wenn du die wfs raushaben willst,warum auch immer,dann musst du es einschicken und der lötet irgendwelche teile aus und dann geht es ohne.jetzt natürlich die frage,wer das macht?keine ahnung mein kumpel hat so eins weil wir bullys mit tdi umrüsten.wenn intresse besteht müsste ich mal nachfragen.aber meine meinung,neues stg kann man ganz einfach die alte wfs anlernen mit vag com vollversion kein thema schon 5-6 mal gemacht,kinderspiel
Westfalia tdi afn verlängertes getriebe
dieter
Beitrag01-03-2007, 9:59    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
Was hast Du denn genommen?
Meinst Du da hat einer 4 Jahre auf deinen Kommentar gewartet?
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Beitrag01-03-2007, 22:27    Titel: sorry Antworten mit Zitat
moin dieter,tut mir leid,war durch zufall auf die frage gestoßen und so davon beschäftigt das ich total über das datum weggekommen bin.wie gesagt,sorry.jeder hat ja mal einen dunkelen moment icon_redface.gif
Wolfgang, syncro16
Beitrag18-03-2007, 15:23    Titel: Gibt es AFN ohne Wegfahrsperre? Antworten mit Zitat
wieso, ist doch nett, wenn man mal seine alten Beiträge wieder findet icon_lol.gif
Nach 4 Jahren sieht man die WFS auch aus einem anderen Blickwinkel.
Servus
Wolfgang
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gibt es serienmäßige PKW mit AFN aber ohne ZMS ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Wegfahrsperre deaktivieren ohne Fahrgestellnr. Wie? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre 2 oder 3 / mit oder ohne CAN? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gibt es ein Lichtrelais? Diesel Motorentechnik
