Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Golf3 1Z ez. 11.10.94 keine WFS? stg tausch
vnt17
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2006
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-04-2007, 21:20    Titel: Golf3 1Z ez. 11.10.94 keine WFS? stg tausch Antworten mit Zitat
hallo,
habe gelesen das das erkennungszeichen der WFS1 der schriftzug "WF0" bzw "WFO" auf dem schlüssel wäre. meine beiden schlüssel haben diesen schriftzug nicht. es steht nur AH auf beiden. auf den schlüsseln vom G3 AFN ´97 von meiner freundin steht sehrwohl WFO und AH (bei nem 97er muss er ja eine WFS haben..)
heisst das jetzt das ich einen der allerletzten ohne WFS habe? möchte ein steuergerät mit der nummer 028 906 021 D einbauen (bin fast sicher es ist die selbe teilenummer wie meins, werd aber morgen nochmal genau schauen). Wenn es jetzt nun aus einem auto ohne WFS ist läuft es dann oder muss ich eins dieser superseltenen steuergeräte ohne wfs finden?
danke schonmal!
alex
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Rudi
Beitrag17-04-2007, 21:52    Titel: Golf3 1Z ez. 11.10.94 keine WFS? stg tausch Antworten mit Zitat
Hallo Alex,
das 021D sollte noch keine WFS haben - stammt aber aus einem Audi 80.
In deinem Golf sollte ein 021C stecken.
Bei der Folgegeneration MSTGs waren z.B. die Bremseingänge
bei VW und Audi unterschiedlich beschaltet - ob das bei den Alten auch schon so
war, hab ich nie untersucht; Du musst also damit rechnen, dass sich das STG in
deinem Golf u.U. etwas merkwürdig benimmt.
lg Rudi
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge seat alhambra mit 2.0 tdi nach LMM tausch keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,8 <-> 1,6TD tausch - probleme? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge frage wegen lmm tausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er Diesel Motorentechnik
