Komische Bremse
Beitrag19-03-2006, 21:56    Titel: Komische Bremse Zitieren
seit Fr habe ich ein ziemlich komisches Verhalten des Bremspedals: steigt man im Stand kräftig ins Pedal, fängt das Pedal langsam an einzusinken, bis etwa 80% Pedalweg erreicht sind.
Beim Fahren merkt man nichts, weil da schon mit weniger Pedalkraft eine Vollbremsung erreicht wird.
Witzigerweise ist der Effekt nicht wirklich reproduzierbar, manchmal sinkt auch nichts ein.
Bremsflüssigkeit geht keine verloren.
Hat jemand dazu eine Idee? Span irgendwo im Hauptbremszylinder oder irgend ein Dichtring drin gibt auf?
Auto ist ein 98er Audi A3 TDI.
BM
Avatar-BM
Beitrag19-03-2006, 22:45    Titel: Komische Bremse Zitieren
Eigentlich hast du die Frage schon selbst beantwortet, wenn man bedenkt, vieviel Bremsflüssigkeit du dabei verdrängst. Was mich stutzig macht ist , das defekte Topfmanschetten meistens nur unter sehr wenig Bremsdruck Flüssigkeit durchlassen und der Fehler sporadig auftaucht.
Hast du schon den Fehlerspeicher des ABS ausgelesen?
Ist das ABS frei von Luft?
Ansonsten mal die Bremsleitungsanschlüsse des Hauptbremszylinders mit geigneten Blindstopfen verschliessen und nochmals eine Druckprüfung durchführen.
3B5 AJM
BM
Avatar-BM
Beitrag25-03-2006, 14:38    Titel: Komische Bremse Zitieren
@ Rainer
Hast du bezüglich der Bremse schon was festgestellt?
Würde mich schon interessieren, wo da der Fehler liegt, denn langsam kommen diese Fahrzeuge in die Jahre.
3B5 AJM
Beitrag25-03-2006, 14:41    Titel: Komische Bremse Zitieren
der Fehler ist wieder weg. Ich vermute einen Brösel oder Span der sich ab und zu ungünstig festklemmt.
Wechseln werde ich erst, wenn der Fehler ständig besteht, sonst baue im mir noch nen neuen HBZ rein und 3 Tage später spült es den bösen Brösel wieder rein...
Fehlerspeicher vom ABS habe ich noch nicht ausgelesen, funktioniert aber einwandfrei. icon_mrgreen.gif
Beitrag27-04-2006, 17:49    Titel: Update Zitieren
Nun ist es soweit, die Bremsflüssigkeit sabbt hinten am Bremssattel raus: ALU-Dichtring durchgegammelt.
HBZ ist auch ein neuer bestellt.
Genial von Audi: die Dichtringe gibts nicht einzeln, sondern nur im Set mit einer neuen Bremsleitung. Geht wohl öfters defekt.
Beitrag08-05-2006, 9:46    Titel: Komische Bremse Zitieren
kurzes Feedback nach Tausch des HBZ und der Bremsschläuche hinten (Verbindung Bremsleitung Bremssattel):
An den Anschlüssen zum Bremssattel sind die Leitungen mit ALU Dichtscheiben gedichtet, diese sind ganz einfach durchgegammelt. Dadurch hat erstens die Bremse Luft gezogen und zweitens ist dort auch später die Bremsflüssigkeit rausgesabbt.
Bei Audi scheint das Problem bekannt zu sein, neue Bremsschläuche waren auf Lager, die neuen haben keine ALU sondern Edelstahl (? sieht jedenfalls so aus) Dichtscheiben.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-03-2007, 23:15    Titel: Komische Bremse Zitieren
Danke Rainer, ist das eine Aludichtung zwischen Schlauch und Sattel?
Könntest du mal ein Bild vom Gammelteil reinstellen? Dann kann ich mirs besser vorstellen.
mfg. derteileklaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
Beitrag23-03-2007, 18:18    Titel: Komische Bremse Zitieren
Brille vergessen? Schau mal aufs Datum.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-03-2007, 16:59    Titel: Komische Bremse Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
'icon_redface.gif' Brille aufgehabt 'icon_redface.gif'
derblindeeinarmigeteileklaus
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Komische Verstellstange am Turbo On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Komische Resonanzschwingung im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Komische Geräusche im Schubbetrieb und bei Lastwechseln Diesel Motorentechnik
