spOOky
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2007 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0
12-03-2007, 15:39 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
fahre einen Golf 4 TDI 4-Motion 2002 (arl), der bislang auch ohne große Probleme lief.
Vorweg:
Agr Abgeklemmt (Schacht ist sauber)
Feherspeicher bei VW war ohne Fehler.
Zum Problem:
Auf dem Weg nach Leipzig (380km), war es die ganze Zeit sehr stark am Regnen und ich auch nicht gerade langsam unterwegs. Plötzlich fing der Motor an zu ruckeln und nahm kein Gas mehr an
Das Prob. hatte ich schonmal, Feuchtigkeit! Also Lmm wechseln (heute:pierburg) und alles sollte wieder gut sein, dieses mal war es allerdings nicht so
Der Motor läuft bis 2600 U/min als wenn er keinen LD hat dann plötzlich setzt der aber voll ein! wechsel ich in den 2 Gang, dauert es wieder recht lange auch über 2600U/min bis er LD aufbaut
Er läuft übrigens mit beiden Lmm so
Topspeed auf dem Rückweg max 185
Tempomat konnte die Geschwindigkeit nicht halten
Vielleicht kann mir jemand helfen auch wenn ich kein VAG-com habe
spOOky |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
12-03-2007, 15:51 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
Was macht der Luftfilter ?
Evtl. durchnaesst und daher so gut wie dicht ?
Bei uns war es trocken, aber die Stassen gesalzen. Dieser Staub setzt auch gerne Filter zu (zwar nicht ganz, aber er hilf beim Stopfen).
Ansonsten: Ohne Messwerte stochern wir (per Internet) nur im Dunkeln.
m; Transparency, Teamwork
spOOky
12-03-2007, 16:11 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
Den hab ich heute mit dem Lmm mit erneuert  |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
12-03-2007, 16:23 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
spOOky
12-03-2007, 17:48 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
Danke für den 2 Tipp aber leider Fehlanzeige  fahre morgen mal zu VW vielleicht hab ich ja glück und er fährt mit dem VAG-COM mit  |
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 426 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
12-03-2007, 19:04 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
Zitat: | | Auf dem Weg nach Leipzig ... Rückweg | Tja, hättest Du mal vorm nach Hause fahren gepostet, hätte sich vielleicht was einrichten lassen. Pendelst Du jedes Wochenende?
Bye
pax |
spOOky
12-03-2007, 19:28 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
Nein 1x im Monat, lege da in einer Disco auf...falls du noch jemanden im Raum Osnabrück kennst...wäre ich dir sehr dankbar!
Könnte es evt. auch das Ladedruckregelventil sein ???
Gruß |
pax Profi-Schrauber
12-03-2007, 19:31 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
spOOky
13-03-2007, 13:01 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
hallo heute hat der freundliche ADAC mal ein logfile gemacht, wie kann ich das hier hochladen ???? |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
13-03-2007, 13:13 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
spOOky hat folgendes geschrieben: | | hallo heute hat der freundliche ADAC mal ein logfile gemacht, wie kann ich das hier hochladen ???? |
Ganz einfach im Upload-Bereich (3 Foren "weiter unten"). Gruß Ulf
MG4 Electric |
spOOky
Jochen_145 Gast
13-03-2007, 13:59 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
Na da passt etwas in der Turboansteuerung nicht.
Der Turbo reagiert viel zu träge auf die Ladedurckanfrage und schwingt dann deutlichst über (bis zu 2983,6 mbar max (!) bei 2499 mbar Soll), da bist du schnell im Breich des Regeldifferenzfehlers -> Notlauf.
Die Luftmasse passt ebenfalls nicht zu den Sollwerten, daher bist du sehr häufig in der Rauchbegrenzung. Der Grund kann schon die Träge Turboansteuerung sein. Diese zieht in deinem Fall die Leistung sehr stark zurück, da einfach keine Luft kommt. Daher die fehlende Leistung.
Also erstmal checken , warum der Turbo so träge ist.
Da scheint etwas zu klemmen, oder der Unterdruck ist nicht mehr da.
Gruss Jochen |
spOOky
13-03-2007, 14:12 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
Könnte es vielleicht das Ladedruckregelventil sein ? Vielen Dank schonmal  |
BM Profi-Schrauber
13-03-2007, 14:37 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
Der Temperaturfühler zeigt ebenfalls unplausibele Werte. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
13-03-2007, 16:03 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
Kleiner Tipp:
Jage das nächste Logfile mal durch den bei VAG-Com mitgelieferten CSV-Konverter. Dann gibt das nicht so einen traurigen Zahlenhaufen  . Gruß
spOOky
13-03-2007, 16:16 Titel: Arl läuft nicht mehr richtig, nach 380km Dauerregen. |
Alles klaro  was meint ihr soll ich mir ein neues Ladedruckregelventil kaufen ??? |
