Torfhausracer
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2007 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
11-05-2007, 20:06 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
kannst du mir einen rat geben, an welche werkstätten ich mich wenden kann um den kilometerstand irgendwie rauszukriegen? Volkswagen werkstätten sträuben sich nämlich sehr dagegen, und freie kfzler mögen es auch nicht wirklich wenn man danach fragt |
mullemaus Gast
11-05-2007, 22:51 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Ich denke da wirst Du eine ganze Weile suchen müssen, das machen nicht viele |
vitkowal
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 18 Karma: +0 / -0
08-06-2008, 23:11 Titel: km-stand feststellen mit VAG.com? |
Kann man den tatsächlichen km-Stand oder entsprechende umzurechnende Daten nicht mit VAG-COM auslesen?
Gruss, mat ---
Audi C4 103kW AEL EZ 11/96 290tkm |
Audifahrer
KFZ-Schrauber seit: 29.01.2008 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
09-06-2008, 7:52 Titel: Re: km-stand feststellen mit VAG.com? |
vitkowal hat folgendes geschrieben: | Hallo!
Gruss, mat |
Aus einer EDC15 ja.
Bei der EDC16 usw. nur per EEProm Programmer, bzw. mit teuren Geräten über OBD.
Um was für ein Fahrzeug geht es überhaupt? |
vitkowal
09-06-2008, 17:19 Titel: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? |
Erstmal ging es nur darum, daß ich überlegte, vag.com anzuschaffen. Je mehr sinnvolle Einsatzzwecke das Tool hat, um so mehr Interesse habe ich natürlich.
Ich würde das dann auch vor einem Gebrauchtwagenkauf nutzen. Um mal ein paar für mich interessante Fahrzeugtypen aufzulisten:
T4 5Zyl. TDI
T5 TDIs
Audi C4 ~96/97
aktuelle A6-Modelle
LT2 4Zyl TDI
Crafter
Muss man denn ein anderes Interface haben, um die echte Laufleistung festzustellen - dann sollte man vielleicht lieber das anschaffen, oder?
Gruss, mat ---
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 895 Karma: +41 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
09-06-2008, 18:05 Titel: Re: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? |
vitkowal hat folgendes geschrieben: | Muss man denn ein anderes Interface haben, um die echte Laufleistung festzustellen - dann sollte man vielleicht lieber das anschaffen, oder? |
VAG-COM / VCDS ist ein Diagnose-Tool
Das es das Gimmick bietet, bei einigen ECU's die Laufleistung anzuzeigen, ist lustig,
aber mehr auch nicht.
Zum einen legen viele ECU's die Laufleistung nicht ab zum anderen können die Leute,
die in der Lage sind, die Tachos aktueller Fahrzeuge zu manipulieren auch die Einträge in den MSTG's zu ändern.
Gruss Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
vitkowal
09-06-2008, 18:36 Titel: Re: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? |
Ok, verstanden.
Ich dachte immer, das auslesbar noch lange nicht manipulierbar bedeutet.
Wo kann ich denn nachlesen, bei welchen Fahrzeugen vag.com die Laufleistung auslesen kann?
Gruss, mat ---
10-06-2008, 11:00 Titel: Re: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? |
vitkowal hat folgendes geschrieben: | Wo kann ich denn nachlesen, bei welchen Fahrzeugen vag.com die Laufleistung auslesen kann? |
Ich wüsste keine Stelle.
Geh mal davon aus, dass bei den meisten EDC15V (also 90 bzw. 110PS TDI von 2000 bis
2004) geht. Alles andere ist Glückssache, da in der Regel nicht hinterlegt.
EDC16 wird AFAIK grundsätzlich nicht unterstützt.
Audifahrer
10-06-2008, 20:45 Titel: Re: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? |
Wiesel hat folgendes geschrieben: | vitkowal hat folgendes geschrieben: | Muss man denn ein anderes Interface haben, um die echte Laufleistung festzustellen - dann sollte man vielleicht lieber das anschaffen, oder? |
Gruss Micha |
Stimmt so nicht ganz, bei den Fahrzeugen mit ner EDC16 wird gerne mal nur am Tacho gedreht , da es momentan nur sehr wenige Geräte gibt das über OBD machen können.
Ne EDC16 zu öffnen und das ganze "manuell" zu machen ist recht zeitintensiv, sprich der "Hinterhoftachodreher" verzichtet darauf gerne.
Die aufgeführten Fahrzeuge sind überwiegend recht alt , da interessiert der Zustand wahrscheinlich mehr wie die Laufleistung.
Der aktuelle A6 legt den KM-Stand nicht nur im KI und MSG ab |
10-06-2008, 22:28 Titel: Re: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? |
Audifahrer hat folgendes geschrieben: | ... sprich der "Hinterhoftachodreher" verzichtet darauf gerne. |
Dein Wort in Ottos Gehörgang
Zitat: | Now you can Read EEPROM of EDC16 by OBDII,you can extract security access code by OBDII
from MED9x/EDC16, you can check for the real odometer of the vehicle stored in EDC16/MED9
you can change odometer value in EDC16 engine control units ... and all this by OBDII! |
und das Tool ist recht verbreitet
Zitat: | Der aktuelle A6 legt den KM-Stand nicht nur im KI und MSG ab |
Nicht nur der A6
Audifahrer
11-06-2008, 14:29 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
@ Wiesel:
Das von dir genannte Tool ist richtig teuer!
[edit_Wiesel]Ich hab die Aussage mal etwas relativiert [/edit] |
11-06-2008, 14:47 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
ich denke hier sollte nicht über alternative, günstigere oder bessere Programme Diskutiert werden, da die Manipulation der KM Leistung eines PKW nicht in dieses Forum gehört und nebenher recht arm ist! |
11-06-2008, 15:16 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Stimmt. Da zur Sache alles gesagt ist, mache ich das hier zu.
