wobedi32
01-04-2007, 17:59 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Hallo!!
Ich bräuchte mal einen dringenden Rat,und zwar habe ich einen gebrauchten 1,9 1Z TDI Motor gekauft, der angeblich 127 Tkm drauf haben soll.
Aber irgendwie habe ich das gefühl das dieser mehr drauf hat.
Kann man irgendwie feststellen,ob dies stimmt?
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir da was sagen könntet.
Gruß Wobedi32
Bastelfred Blaumann
Mitglied seit: 09.01.2004 Beiträge: 51 Karma: +6 / -4 Wohnort: bei Schwerin
01-04-2007, 19:21 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Nicht möglich, wie denn auch.
mullemaus Gast
01-04-2007, 20:49 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Bei den 'neueren' Modellen ist es im Motorsteuergerät hinterlegt. Bei diesem 'alten' weniger  Da hilft nur der Gleube und der versetzt ja Berge
Torfhausracer
26-04-2007, 19:59 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
angeblich soll es möglichkeiten geben, die laufleistung übers motoröl rauszubekommen. Das kostet wohl in der Regel um die 100€. Einfach mal bei der dekra nachfragen
26-04-2007, 20:51 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Ja super Tipp...und wenn's nicht klappt kannst du auch den Kaffesatz lesen, da kannst du dir dann auch noch die Nachkommastellen vorstellen!.....nach einer Öldiagnose weißt du nur welche Motoreabriebsteile darin rumschwimmen.....
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
26-04-2007, 20:58 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Er meint wohl die Laufleistung des Motoröls.
Ansonsten könnte man vielleicht über eine Spermaprobe rauskriegen, wieviel Kinder man hat
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
rubberduck Blaumann
26-04-2007, 21:06 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Nun ja meinem Motor und Auto hat man die 100 Tkm mehr nicht angemerkt. Lt. Tacho sollte meiner 170 Tkm drauf gehabt haben. Da ich dem südländischen Autohändler nicht übern Weg getraut habe, hab ich mal nachgeforscht und in der VW Datenbank wurde ich fündig. Das Fahrzeug war das letzte mal ein halbes Jahr vor dem Kauf in der VW Werkstatt mit einer Laufleistung um 260 Tkm. Vll ist das eine Möglichkeit was raus zu bekommen, wenn du die FIN vom Spenderfahrzeug ran bekommst. Ansonsten mal auf den Rummel gehn und die gute Frau mit der Glaskugel aufsuchen
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten !  |
Torfhausracer
30-04-2007, 20:51 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Wie das mit der motorölprobe genau gemacht wird kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, jedenfalls ist es als gutachten vor gericht anerkannt. Und es ist auch nach mehreren ölwechseln möglich, solange das zu prüfende öl 1000 km im motor gelaufen ist.
doppelteglasur Gast
10-05-2007, 17:15 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
hier mal eine Analyse eines Dieselmotoröls mit Bericht
http://www.wearcheck.de/images/pdf/laborberichte/dieselmotor.pdf
Torfhausracer
10-05-2007, 18:14 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Ist die km angabe auf dem dokument abgelesen oder untersucht worden? Wieviel kostet das genau? Und wo kann man es machen lassen??
Vielen Dank im voraus
tdi-schrauber Blaumann
10-05-2007, 19:21 Titel: Re: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
wobedi32 hat folgendes geschrieben: |
Kann man irgendwie feststellen,ob dies stimmt? |
Zerlegen....
Alles andere ist unsicher...
- neuer Motor an altem Steuergerät
- oder umgedreht
- oder, oder, oder
BYE
TDI-Schrauber
doppelteglasur Gast
10-05-2007, 21:13 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
@ torfhausracer
machen lassen kannst du es bei www.wearcheck.de
Preise sind je nach Umfang und Motorart verschieden. Für nen Diesel sind es ca. 60€
KM Stände lassen sich so ned feststellen, ich denke die Angabe ist abgelesen.
Dieser Test ist eigentlich für Grossgeräte gedacht, wo ein Ölwechsel schon mal ein paar T€
kostet.
Meiner Meinung nach ist so ein Test viel Aussagekräftiger als jeder km stand.
Es lässt sich z.b. durch Nachweis erhöhter Metallanteile (wie im Bericht geschildert) ziemlich sicher darauf schliessen welches Lager, bzw Bauteil Verschleiss aufweist.
Torfhausracer
11-05-2007, 18:07 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Vielen dank, hab nämlich zur zeit, das problem dass mein km stand gedreht wurde. Aber leider ist in meinem msg (alh) kein kilometerstand hinterlegt, oder vielleicht wurde das eprom auch einfach nur entfernt.....
mullemaus Gast
11-05-2007, 18:21 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Im selben sitzen die Daten der Wegfahrsperre. Das Eeprom entfernt sicher keiner
Torfhausracer
11-05-2007, 18:49 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
das wurde mir bei einem boschservice so mitgeteilt, ich selbst hab leider wenig ahnung von der materie, bin aber immer dankbar für tips und ratschläge. Ist der kilometerstand nicht auch im ABS hinterlegt?
mullemaus Gast
11-05-2007, 19:01 Titel: Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? |
Mehr oder weniger ja. Muss man aber erst umrechnen.
